Dabar yra 2026 02 27, 18:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » atmega16+klaviatura
atmega16+klaviatura |
Parašytas: 2007 03 31, 17:27 |
Noriu pasijungti 3x4 klaviatura prie atmega16. Net nezinau nuo ko pradeti. Pradziai noreciau kad pavyzdziui paspaudus 1 uzsidegtu vienas diodas, paspaudus 2 uzsidegtu kitas diodas. Gal kas galetu uzvesti ant kelio? Programuoju su codevison.
ACIU |
Parašytas: 2007 03 31, 17:55 |
| Pavyzdžiuose yra KEYPAD.PRJ tas ko tau reikia. Kontroleris gal ir ne tas, bet esmė ta pati. |
Parašytas: 2007 03 31, 18:34 |
Bandziau. Nieko neisejo. Beje ten pavyzdys su 4x4 klaviatura, pas mane 3x4. Ar tai neturi esmes? Beje visus septynius klaviaturos isejimus jungiu per 1ko varzas. Gal reikia tik pirmas 3 kojas jungti per varzas? Beje nelabai suprantu ka ta programa daro. Gal kas gali paasikinti. Beje pas mane taip pat pajungtas LCD. Jis veikia jau isbandziau.
#asm
.equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <mega16.h>
// quartz crystal frequency [Hz]
#define F_XTAL 4000000L
// PIND0..3 will be row inputs
#define KEYIN PIND
// PORTD4..7 will be column outputs
#define KEYOUT PORTD
// used for TIMER0 count initialization
#define INIT_TIMER0 TCNT0=0x100L-F_XTAL/64L/500L
#define FIRST_COLUMN 0x80
#define LAST_COLUMN 0x10
typedef unsigned char byte;
// store here every key state as a bit,
// bit 0 will be KEY0, bit 1 KEY1,...
unsigned keys;
// LCD display buffer
char buf[33];
// TIMER 0 interrupt at every 2 ms
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_int(void)
static byte key_pressed_counter=20;
static byte key_released_counter,column=FIRST_COLUMN;
static unsigned row_data,crt_key;
// reinitialize TIMER0
INIT_TIMER0;
row_data<<=4;
// get a group of 4 keys in in row_data
row_data|=~KEYIN&0xf;
column>>=1;
if (column==(LAST_COLUMN>>1))
if (row_data==0) goto new_key;
if (key_released_counter) --key_released_counter;
else
if (--key_pressed_counter==9) crt_key=row_data;
else
if (row_data!=crt_key)
new_key:
key_pressed_counter=10;
key_released_counter=0;
goto end_key;
if (!key_pressed_counter)
keys=row_data;
key_released_counter=20;
end_key:;
row_data=0;
// select next column, inputs will be with pull-up
KEYOUT=~column;
// test if a key was pressed
unsigned inkey(void)
unsigned k;
if (k=keys) keys=0;
return k;
void init_keypad(void)
DDRD=0xf0;
INIT_TIMER0;
TCCR0=3;
TIMSK=2;
#asm("sei")
main() {
unsigned k;
init_keypad();
lcd_init(16);
lcd_putsf("CVAVR Keypad");
// read keys and display key code
while (1)
lcd_gotoxy(0,1);
if (k=inkey())
sprintf(buf,"Key code=%Xh",k);
lcd_puts(buf);
else lcd_putsf("NO KEY ");
delay_ms(500);
Parašytas: 2007 03 31, 19:41 |
mano 2x2 klaviaturos skanavimo funkcija:
| Kodas: |
char scan(){
PORTB=1; //ijungiam nuline eilute
delay_ms(4);
if (PINB.2) return 1; //patikrinam pirma stulpeli
if (PINB.3) return 2; // patikrinam antra stulpeli
PORTB=2; //ijungiam pirma eilute
delay_ms(4);
if (PINB.2) return 3;
if (PINB.3) return 4;
return 0; //niekas nepaspausta
nesunkai gali praplesti iki kiek tau ten reikia nors kai klaviatura didele toks principas nelabai betinka, nes cia is esmes visas knopkes atrskirai tikrina |
Parašytas: 2007 03 31, 19:47 |
Na man pagal ta pavyzdi tai viskas veikia, bet as isbandziau
su ATMEGA8515, klaviatura naudojau 3x4. Klaviaturos skirtumas
tik tas kad su 3x4 rodo nevisus simbolius nes lieka nepajungta
viena mikrovaldiklio koja |
Parašytas: 2007 04 01, 19:03 |
| Digix rašo: |
| Kodas: |
char scan(){
delay_ms(4);
delay_ms(4);
o kam tie delay_ms(4);? juk tik stabdo ir ilgina skanavimą. realiai veikia ir be jų, esu išbandęs, nors gal jei prasti laidai, ir šiaip gali šiukšlintis...  |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2007 04 01, 19:15 |
| pas mane plaviatura labai ilgu laidu pajungta, manau bus 30m |
Parašytas: 2007 04 02, 19:11 |
| O gal kas zino kokia biblioteka avr studio su PS/2 klaviaturos palaikymu? Galvojau pats rasytis, nes per google kazkaip neradau tokiu. reiktu tik 2 laidu duomenu perdavimui, ne taip kaip tom 3x4 ar pan. klaviaturom po 7 ir daugiau laidu. Jei nerasiu tokios bibliotekos tai teks paciam rasyt, turiu visa protokolo specifikacija. |
Parašytas: 2007 04 03, 20:10 |
| A&V rašo: |
o klaviatura jungiai kaip parodyta tamae pavyzdyje? As tai sujungiau viskas kaip parodyta, bet ant LCD virsutines eilutes uzsidega juodi kvadratai, o spuadziant mygtukus nieko nevyksta. |
Parašytas: 2007 04 04, 00:34 |
| Pazystamo rašo: |
AVR application notes perziurek ten yra |
Parašytas: 2007 04 04, 19:51 |
Klaviatura tikrai pajungta gerai. Bet pas mane LCD kazkodel nerodo pradines informacijos. tik ijungus maitinima turetu atsirasti uzrasas "CVAVR Keypad", bet pas mane rodo tik juodus kvadratus. Padekite rasti klaida.
aciu |
Parašytas: 2007 04 09, 14:42 |
| dar vienas klausimas. O kaip reiketu padaryti kad paspaudus klavisa "1" ekrane uzsidegtu "1" ir pasiliktu, o ne isnyktu. Pasapaudus "2" , lcd ekrane pasiliktu "1" ir sale atsirastu "2". |
Parašytas: 2007 04 09, 19:51 |
reikia sudetingesnen programa rasyti.
logika turbut tokia:
klaviaturos draiveris turi reaguoti i klavisa tik viena karta tai yra jei klavisas apaustas ji laukia kol bus atleistas ir tada duoda atsakyma kokia buvo paspausta.(galima ir kitaip)
tada atsakyma irasome i atminti ir pointeri padidinam vienetu.
jei nori papratai, gali padaryti nauja getchar funkcija reguojancia i klaviatura o ne i uart. o putchar kad keliautu i LCD o ne i uart
programa iseis siek tiek sudetinga nes turbut paskui noresi siokio tokio multitaskingo. |
Parašytas: 2007 04 09, 22:33 |
| RUSH- rašo: |
jeigu reikia tik to, tai tada nėra labai sunku, tiesiog užvardink char`ą, ir rašyk į jį, po truputį didėjant reikšmei, kaip pasiekia maksimalų LCD parodymų skaičių, tada jau viską perstūminėk, o tai kas papsausta rašyk į pirmą vietą, tokį būda aš tik ką naudojau su 2 char`ais. veikia gerai. |
arch linux  |
