Dabar yra 2024 04 24, 23:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Folio diagnostika - kas tai?
Folio diagnostika - kas tai? |
Parašytas: 2010 07 31, 20:21 |
str rašo: |
O su migrena, epilepsija ir dabar tradicinė medicina nežino ką daryti. Vaistinės lūžta nuo vaistų, bet efektyviai pagydančių nėra. |
maziau su mobilekais reikia sneketi ir dings tos migrenos. |
Parašytas: 2010 07 31, 21:50 |
Bronteo rašo: |
str rašo: |
Tai str ir taip mazai sneka su mob telefonu, o dar jis pasidares papildoma ausine - rageli prie savo tel. Rode kazkada foto |
Parašytas: 2010 07 31, 22:48 |
Citata: |
ni prie ko cia tie telefonai, del migrenios reikia isimiegoti gerisu, o telefonas gali pakenkti vienitliu budu: prizadinti netinkamu momentu
str rašo: |
Imkim migreną, epilepsiją, stabligę. Kol nebuvo atrastas stabligės sukėlėjas, ji irgi nepagydoma buvo. O su migrena, epilepsija ir dabar tradicinė medicina nežino ką daryti. Vaistinės lūžta nuo vaistų, bet efektyviai pagydančių nėra. |
nu cia etikos klausimas, ar galima zmones gydyti melu?
ar etiska parduoti uz diziule kaina piliule is krakmolo arba buteliuka su vandeniu is krano kaip vaista nuo galvos skausmo , kuris beje tikrai padeda 50% atveju?
kitas dalykas kad tai neveikia ant tu kurie netiki ta apgavyste. |
Parašytas: 2010 08 02, 09:03 |
Faktas tas kad organizmas sveiksta pats savaime , Ir daugumoi atveju uztenka tik islaukt tam tikra laika . Todel melas kaip toks nepateisinamas , Kam apgaudinet ? Jai uztektu paaiskint kad tai praeis gan greit savaime be jokiu ten mistiku. Tai kad tas klausimas daugiau moralinis . Sukcius ir liks sukcium , |
_________________ Orgumentai svarus tik tuomet kai aponentas nebegali ju isvartyt fiziskai . ( abiem prasmem . ) |
Parašytas: 2010 08 02, 09:37 |
Digix rašo: |
Citata: |
Bent man, tai priešingai, galvą skauda, jei persimiegu.
Stablige paminėjau, kaip pavyzdį, kad jei neatpažįsta ligos, kaltę galvai suverčia. Ar retas atvejis, kai dėl blogo kontakto ar pradegusios tarpinės automeistrai sako, kad kompas blogas
Kitas įstrigęs atmintin atvejis, kai kaimo elektrikas, neapsikentęs, kad automatika durniuoja, ją atjungė ir sudegino giluminį siurblį. O automatika "durniavo" todėl, kad vieno fazinio laido kontaktas blogas buvo. |
Parašytas: 2010 08 02, 09:50 |
Su elektrononika - tai nuo zioplumo vaistai tik lopatniko turinio ispurtymas .
Su biomechanika kas kita - Kai vaistais pradeda atjunginet apsaugines signalizacijas , Dazniausei tokios klaidos baigesi rimtais uzdegimais ir isisenejusiom nepagydomom diagnozem . Tik ar kas nubaus sharlatana sundaktari - uz ziauru elgesi su pacientais ? ( kiek teko girdet to straipsnio dar nera pritaike ) . |
Parašytas: 2010 08 02, 13:23 |
Siaip, gal ir ne i tema.
O kaip vadinasi tas "diagnozavimo" principas, kai uzdeda ausines, i ranka ikisa elektroda bei nuskanuoja uzduotu organu rezonansa ? Dar netgi gali paziureti vaistu poveiki organizmui (tinka, kenkia kam ar panasiai). Kaune, lygtais islandijos pr. tokia "gydykla" isikurus. |
Parašytas: 2010 08 02, 14:34 |
str rašo: |
Dar mane domina, kaip gydytojai sugeba dviems dievams melstis , iki pietų paskyrinėja cheminius vaistus poliklinikoje, o po pietų persijungia į netradicinę mediciną. |
Tikriausiai itakoja didelis patyrimas algolapio studijavime ir turejimas siokios tokios sukciaus gysleles.
p.s. o kokiam tikslui tema kurta buvo ? |
Parašytas: 2010 08 02, 14:58 |
Sauliucka rašo: |
Atsiversk pirma sios temos puslapi |
Parašytas: 2010 08 02, 15:26 |
str rašo: |
Girdėjau terminą "multirezonansinė terapija", bet nežinau nieko apie jį.
http://www.naturalimedicina.lt/?lt/atsiliepimai/ |
kodel jau dviems dievams?
gydytojais atai skiria tradicine nuo netradicines medicinos.
jie tik wino kad atejus pasientui reikia neasiku kokiu tiskliu ji pabaksnoti stetoskopu, nusisuti kzkokiems tyrimams ir israsyti atsitiktiniu vaistu.
o netradicine medicina nalabai skiriasi tiesiog vietoje cheminiu vaistu kurie visai neveikia israsai distiliuto vandens po 30 litu uz buteliuka arba vitoje to kad vaidintum jog klausaisi zmogaus stetoskpu pamakaluoji kokiu nors raudomu LED.
rezultatas tai vienodas. |
Parašytas: 2010 08 03, 11:38 |
Sauliucka rašo: |
Kad is pirmo puslapio nelabai aisku. Tik kazkam padaryt ir viskas ? |
Ką bedarytum, mintys visada sukasi apie pinigus. Kaip jų gauti, arba kaip neišleisti.
Kad nevaikščioti pas daktarus spaudimą pasimatuoti, galima spaudimo nusipirkti matuoklį.
O šitą aparatą padarius, dar reikia mokėti nuskaityti informaciją, sugebėti ją apdoroti. Bet visi folistai tyli kaip partizanai, nieko neviešina. O ant saves eksperimentuoti nesinori. |
Parašytas: 2010 08 03, 12:12 |
str rašo: |
"Tinginy, tinginy - imk kiausini. -Ar nuluptas ? -Ne. -Tai mesk per tvora..." Ar kazkas panasiai pagal liaudies isminti
Beda tame, kad tokio "plauko" prietaisai yra mazasroviai ir didelio jautrumo. Cia prasideda matavimo paklaidos del "zemiu mokslo" ir kitokiu trugdziu, be to sukalibruoti nelabai zinant kas turetu buti - gana sudetingas reikalas, reikalaujantis kruvos bandomuju triusiu su patvirtinta diagnoze Kazkuris is forumieciu jau knisosi su panasia problema, jei atmintis neapgauna. Fiziskai surinkt schema nera didele problema, visa esme ir susiveda i derinima ir zmogu, kuris su ta iranga dirbs. Is praktikos galiu pasakyti, kad du skirtingi "daktarai" su ta pacia iranga ne tik gauna skirtingus parodymus, bet ir nustato skirtingas diagnozes. Diagnoziu skirtumas aiskus, o parodymu - manyciau, kad tai lemia del kiekvieno "daktaro" matavimo technologijos (paciento kuno padetis, elektrodu tvirtinimo vietos ar budo, eiliskumo atlikimas ir t.t.). Ir tai viskas su ta pacia iranga. Galima tik pasvajoti, kokius rezultatus gautumem su "vienodais" prietaisais. Ir ka jie (folistai) gali pasakyti ? 50% tikslumas ? Arba pataikiau, arba ne ?. Negi prisipazins, kad tiksliau pasakys paziureje i paciento nagus ar paakius ?
Manyciau, kad slogos gydimas gintaro arbata ar slapimu jokios esmines reiksmes neturi, svarbiausiai pateikimo budas ir bendras ivaizdis. |
Parašytas: 2010 12 08, 10:34 |
Sauliucka rašo: |
Negi kareivius 50% tikslumu atrenka? Ar čia dėl reklamos apie juos?
Citata: |
Двадцать лет назад весьма актуальной стала проблема оперативного контроля психофизиологического состояния операторов сложных комплексов вооружения. Специалистами предприятий Миноборонпрома СССР и специально созданной отраслевой научно-исследовательской лаборатории "Биотехнические устройства" с привлечением медицинских соисполнителей был выполнен большой объем поисковых и фундаментальных исследований по выбору методики такого контроля. В результате этих работ приоритет был отдан методике электропунктурной диагностики доктора Р.Фолля (ЭАФ). |
http://www.diafoll.ru/page_14.html |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
