Dabar yra 2026 06 25, 07:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » kai kolonele turi ne tik griaucius ir bliuda, bet dar shy ta
PranešimasParašytas: 2003 09 15, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grasshopper_TomKa
sveiki..neseniai sutveriau viena kolonke ir pilnai uzsandarines, truputuka paklausiau..pajutes baubima(tuo metu ji buvo visai tuscia) pridejau uzpildo ir jis dingo..paskui pabandziau uzhkisht daugiau(jau tada ji vos 'kvepavo') ir gavau kietesny varianta, tarsi garsas butu 'trumpas'..keistai skamba bet tox jausmas..bliudas tarsi atiduoda ka gali. bet dingsta visas minkstumas(veliau visgi pasilikau prie tarpinio varianto nes jis man labiau patiko=)..taigi..experimentuojant gali atrast kazka malonaus, bet gal kas zinot ka galima ydet y kolonkes vidu kad pakeist jos skambesy..mano turimuose dar tarybiniuse as'suose yra tarsi trikampis yvarvolytas y fazika(manau jis ten butent del rezonanso). qr rast info apie tokius dalykelius..gal kas ka jau isbande?..jei pridejus skirtingo diametro vamzdiu y pacia kalonke, t.y. jos vidu, ar butu galima dirbtinai sustipryt tam tikrus daznius?..
dekui uz betkokia info.. Idea
PranešimasParašytas: 2003 09 16, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Pripildžius dėžę garso sugeriančios medžizgos, tu ją dempfiravai.
Dingo parazitinės stovinčios bangos, t.y. digo prieskambiai.
Tačiau prikišus jos per daug mažėja atidavimas žemiausiame diapazone.
Taip kad, kiek kimšti, turi pasirinkti pagal skonį.
Man asmeniškai patinka trumpas , sausas bosas.
Sistemoje su keliais faziakais, dažnis apsiribos aukščiausiu. Likę normaliai
nedirbs. Pamiršk, neverta net žaisti. Kažkada simuliavau. Jovalas gaunas.
Tingiu rašyti apie akustinį tokios dėžės modelį.
PranešimasParašytas: 2003 11 03, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Ne jei du tokio pat ilgio fazikai. Ir tikrai gerai paskaiciuoti, tada gana normoj gaunas. Dabar siaip pramoninese kolonelese labai populiaru du fazikus det.
Pas mane vienoj kolonkei gale buvo vienas (10 cm) didelis fazikas ir jis buvo per mazas nes dinamikas didelis ir displacementas irgi. tai padariau du mazesnius(6 cm) paskaiciaves ant to paties tuningo daznio FI.
Nu ir matavau net su generatorium. Ta pati impedanso charakteristika ir lygiai toj pacioj vietoj rezonansas kaip ir su vienu faziku buvo.
Aisku jei padarysi du skirtingus fazikus, ot tada jau jovalas nezinia kas gausis Smile.
Jei darai du fazikus tai jau turi labai gerai zinoti, visus garsikalbiu ir dezes parametrus, nes viena fazika paderinti lengviau, o jei i pievas nuskaiciuosi du tai jau sunku atitaisyt bus.
P.S galesiu atsiust jei noresi xls faila akustiniam apipavidalinimui skaiciuoti zemiem dazniam.(uzdara ir FI deze tik, su pasiviniu radiatoriu ner Smile
siaip pas mane su dviem fazikais truputi geriau grojo.
Dar kitas dalykas svarbu fazika ietoje imontuoti. ( bent jau toliau kaip puse garsiakalbio diametro nuo koloneles s sieneliu.)
