Dabar yra 2026 06 14, 17:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Kam reikalinga PCI-E 1X jungtis?
PranešimasParašytas: 2007 03 26, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Smiles
Sveiki, planuoju prikti kompiuteri ir beziurinedamas sistemines plokstes pastebejau, kad dauguma turi po 2-4 PCI-e 1x jungtis... Neteko praktikoje matyti nieko kas tiktu sioms jungtims, o ju prigruda bile kiek... Gal kas zinot kam jos skirtos?
PranešimasParašytas: 2007 03 27, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jawtis
Vaizdo plokštei, o kam tiek daug tai bbz, gal kad kelias pajungt ir pan.
2kw dar ne riba..........
PranešimasParašytas: 2007 03 27, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
vaizdo plokstei yr PCI-E 16x.
Pas mane kompe stovi tokia mazyte jungtis PCI-E 1x.
Dar nemaciau yrangos, kisamos i ja...
Gal Jus matet?
PranešimasParašytas: 2007 03 27, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jawtis
Jo suklydau, bet per google radau, kad ji naudojama tv-tuneriui, skirta dar garso pl. o siaip tai mirus, kolkas nenaudojama. Nu pasiskaitykit, nes gal ka ir blogai issiverciau:
http://pcburn.com/article.php?sid=1388
PranešimasParašytas: 2007 03 28, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dr.Alex
Kai ira 2 PCI-E jungtis galima idet dvi vaizdo kortos taip vadinamas SLI rezimas
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 06:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
nu shakes.. Wink
pci-E 1x tai yra naujos kartos PCI jungtis Wink
i ja galima ideti viska ta pati ka ir i PCI jungti - Tinklo plokste, garso plokste, visokias kitokias spec plokstes, tv tiunerius, raid kontrolerius ir t.t.t.t..t.t.t. PCI greiciau jau neuztenka. Kaip pvz gigabitine plokste PCI jungtyje fizishkai negali dirbti gigabito rezimu.. MAX kazkur apie 300 megabitu. todel buvo naudojamos PCI-64 serveriuose jungtys kad pralaiduma padidinti. dabar PCI-E pakeite ir PCI-64 ir PCI ir jos pralaidumas daug didesnis. o ploksciu su tokia jungtimi jau yra. pirmosios atsirado tinklo plokstes, jau maciau vaizdo apdorojimo ploksciu ir kitu.
viskas savo laiku bus pakeista Wink
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tikrai pcie-1x niekam netinka jis turbut uz sema pci letesnis. greciausia siaip del reklamos deda, nes geraiu jau detu normaliai pcie-16x
buvo kad kazkas dejo visokius CNR ir AMR lizdus kur niekas taip ir nesuprato kam ju reikia
o pci-E 1x tai toks mazuciukas lizdukas su keletu kontaktu, turbut bus 8 bitu. gal kokiam modemui ar garso plokstei ir uztektu.
beje normalus pci laisvai patemps ir 1gbit tinklo plokstes, pirma, jos ne dupleksines. ir pci yra 33mhz x 32 bit tai vadinasi 130MB/s, sakykim kad 100
o gigabitine plokste niekaip nepasieks daugiau kaip 80mb/s, relaiai ir 50mb/s nepasiekia
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Digix rašo:
Noriu paprieshtarauti del "nepasiekia". Pas mus tarkime ant SUN V440 sekmingai ishpesha 90mb/s su gigabitu ant piko i viena puse. Ir turek omenyje, kad dar chiuozhia visokie TCP/IP headeriai per ta pati PCI. Tiesa plokstes ten onbordines ir yra PCI133Mhz. Taip, kad NIC'o MAC'as sugeba ta gigabita pustelt, ir paprastas 33Mhz PCI gali paimt ir nespet.
Sau
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai gal man gali padeti ir paspelioti kodel mano gigabitine plokste, netempia daugiau kaip 25mB/s, gal sakau HDD grecio truksta?
o dazniausia isvis gretis tik 15mb/s
ieskojau internete, tai raso kad daugiau kip 50-60 nepasiekia.
noriu padaryti toki kaip isorini hdd, serveryje 1TB idetas o savo kompiuteryje kad galeciau visa tai pasiekti be dideliu grecio nuostoliu.
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
DIGIX na tu tikrai ekspertas... remiesi savo fantazija.. nepyk, bet tikrai maisai daug ka. CNR ir AMR buvo pigiu softiniu modemu lizdai.. bet ne apie juos kalba. Tavo logika - jei daiktas mazesnis, tai jis blogesnis? tada pagal sita logika SATA jungtis turetu buti daug letesne uz ATA jungti ?
esme yra tokia kad PCI-E 1x yra paprasto PCI pakaitalas. nueik i intelio saita ir pamatysi kad naujos tinkliarkes eina butent su PCI-E 1x interfeisu, tik pardavimuose ju mazai, nes gamyba turi inercija. (jei prisimeni dar tokius laikus kai atsirado USB, tai kuri laika AT korpuso mamkese jis buvo numatytas, bet jungciu niekas nemates buvo. veliau ATX mamkese jau ir jungtys buvo, bet devaisu irgi nesimate... o dabar daug kas per USB jungiasi)
pagal specifikacijas PCI-E 1x turi 2.5 Gbps pralaiduma, t.y. dvigubai didesni nei PCI 32 bitu jungtis. va linkas kuri pirma pasitaikiusi radau http://www.interfacebus.com/Design_Connector_PCI_Express.html
kita esme tokia - bandeme mes su dvim intelio plokstem PCI ishpesti didziausia greiti, siunteme paketus o ne didele informacija su spec softu, ispeseme MAX 45 megabaitus per sekunde... bet iki realaus 100 megu per sekunde - nepasiseke. su PCI-E 1x plokstemis realiai galima pasiekti 100 megu per sekunde greiti, tik tam reikia labai geru swicu tarpe arba direct connectiono. Nes tais laikais kai pasirode 100 megabitu tiklai, mes dziaugemes kad ishpesame 4 megus per sekunde.. nes svitchai nespedavo info apdoroti, kol nepasistate naujesnes kartos switchai su vidine 9Gpbs magistrale.. dabat informacija metomes po 10 megu per sekunde, jei neriboja hardai.
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aisku, apsirikau, manaiu kad tai bus kokia normali jungtis kokiu 128bitu interfeisas.
nemanaiu kad tas pciE tai jau naujas SATA varinatas, idomu kam tada SATA bereikia. ikistum HDD per pailgintuva i ta lizda ir tvarka.
beje gigabitais greiti matuoja tik sukciai, kai nori ka apgauti, realiai matuojama megabaitais atmetus visa tarnybine informacija.
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
tai tu nori pasakyti kad visas IT pasaulis yra sukciai? Smile
gigabitais matuojamas greitis - yra normalus dalykas. nes tarnybine informacija ir nuo protokolo priklauso. o ten yra nurodoma konkreciai gelezies greitaveika. t.y. kiek informacijos neseju perduodama per sekunde. o toliau jau softo dalykas. gal tu pasidarysi kazkoki nerealu protokola kuris dar leciau veiks, bet duomenis 10 kart tikrins Wink
nu bet nereikia maisyti PCI-E SATA USB ir kitu shynu.. jos turi savo paskirti. ir nera sulyginami dalykai. t.y. SATA atrodo jungiasi prie PCI .. tiksliau PCI yra aukstesne herarchija nei SATA. nes sata turi savo kontroleri kuris turi duomenimis apsikeisti su chipsetais per kazka.
PranešimasParašytas: 2007 03 29, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu del bitu tai tiesiog toks sutapimas cia sukciai naudoja sita vieneta.
nu bet trurbut beveik visi ir yra sukciai Laughing
pvz sako kad wlan dirba 11mbit/s kai realus gretis tik 500kb/s max
ir cia tikrai ne mano prtokolas kaltas, daryk ka nori greitis nepadides.
o 10mbit ethernet praledzia iki 1.1mB/s tai kaip durnam vartotojui zinoti kad 11M wlan dvigubai letesnis uz 10M ethernet?
arba koka man skirtumas jei kazkur ten viduje plokste perdavineja viskas ggabitiniu greiciu, svarbu kiek grecio gauna vartotojas atmetus visus protokolus, kurie nuo jo nepriklauso.
del SATA, tai esme tokia kad ir pcie ir sata naudoja panasu hardwarini interfeisa, koks ten loginis interfeisas mazas skirtumas.
PranešimasParašytas: 2007 03 30, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Digix rašo:
Tai vadinama marketingu. Plius tai yra abstraktus dydis, nepriklausomas nuo aplikacijos. T.y. pagal tai gali palyginti kazka.
Digix rašo:
Sheip prie idealiu salygu 11mbit 802.11b praleidzhia berods 900kb/s streama. Su kokiu nors sudetingesniu protokolu (nepamirshk, kad eina ne tik vartotojo duomenu paketai, o visokie ACK'ai, fragmentacija, beaconai ir pan), tai nukrenta iki tarkime 300kb/s (pvz. VoIP) naudingo payload'o. Taigi skirtumas nashumo 3 kartai, ta pati plokshte, tos pachios ryshio salygos. Jauti kampa?
Nepamirshk, kad wirvelesas nenaudoja duplekso, kuris yra etherneto privalumas.
Digix rašo:
Nu tai ir gauni gigabita ant MAC'o. O del kitko kreipkis i protokolu gamintojus... O kur dar visokie bus masteringai, DMA, TCP akseleracija ir pan dalykai, nuo kuriu ant gigabito ima nemazhai priklausyt. T.y. gali buti, kad ant skirtingu OS ta pati plokshte varys vienaip ir naudos vienoki CPU kieki, ant kitos kitaip. Nes vienas draiveris naudos gamintojo "primochkes", kitas naudos jas bukiau. Arba vienas draiveris optimizuotas maziems uzhlaikymams (response latency), kitas srautui (throughput).
O jei dar i tarpa pastatom switcha, arba huba (!) su etherneto CSMAD..., tai visishkai neprognozuojami greichiai gaunasi...
Kaip minejau savoka "vartotojas gauna" yra visishkai neapibrezhta.
Kazkodel turiu nuojauta, kad SATA tai ne kas kita, kaip tas pats gigabitinis ethernetas pritaikytas diskams Smile.
Sau
P.S. Pvz automobiliams irgi yra nurodomos arklio jegos, kurios ish esmes nieko nereishkia. T.y. kad atspindeti, ka realiai duoda vartotojui tas variklis, reiktu pateikti sukimo momento priklausomybes nuo apsuku grafika.
PranešimasParašytas: 2007 03 30, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Digix rašo:
tai marketingas = vartotoju mulkinimas
politika=rinkeju mulkinimas
turbut nesidomejai wlan, ten maksimumas kiek galima pasiekti 600kb/s jei antenas viena i kita suremsi.
o del ack paketu ir half duplex rysio tai beviltiska kazko tiketis.
bet kai kurie marketingo specialistai nepasigedyja pasakyti kad wlan gretesnis uz ethernet jug visdelto 11 o ne 10M tas ir svarbiausia
Digix rašo:
elektronikoje tai apibrezta, jokiame datasheet nepamatysi kad tranzistorius dirba iki 1000mhz o bus parasyta kad visi dirba ne mazesniu nei 100mhz, nors gal vienas kitas dirba ir didesniu.
cia irgi pilnai imanoma sukurei koki 1gb/s interfeisa, ir parasai kad realus viditinis greitis 30% arba tiesiog kiek megabaitu per sekunde.
su automobilias yra isimtis , kadangi tik durniams rupi variklio galingumas tai tiems durniams galima ir uzrasyti ko jie nori.
jug vistiek tuo galingumu niekada nepasinaudosi
