Dabar yra 2026 07 02, 21:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Impulsinio trafo srovės lyginimas
Impulsinio trafo srovės lyginimas |
Parašytas: 2007 03 24, 02:28 |
Sveiki, nusipirkau 105w impulsinį trafą iš senukų(halogeninėms lempoms) ir reikia jį pajungti prie automobilinio (salonui naudojamo) ventiliatoriaus, kurį naudosu savom reikmėm. Jungiant nuo galingo 12V trafo, jis srebia apie 6-8A (priklausomai nuo apkrovos), taigi užlygiagretinau du tiltelius po 6A, užmečiau 2000uF kondą ir drąsiai pajungiau prie impulsinuko, tačiau jie jau po kelių sekundžių taip įkaito, kad net išsilydė lydmetalis ties sujungimo vietom Kadangi daug neišmanau apie impulsinius trafus, tai pagalvojau, kad gal reikia naudot greitaeigius diodus, taigi susiveikiau kelis (30A!!) iš komp. maitblokių ir sukroviau iš jų tiltelį (uždėjau ant nedidelio radijatoriuko), bet ilgainiui ir tie smarkokai užkaito. Kaip gali kaist tokie galingi diodai, jei pats aparatas srebia vos ketvirtadalį jų atlaikomos srovės. Kažko aš čia tikriausiai nesuprantu, gal paaiškinsit  |
Parašytas: 2007 03 24, 02:31 |
Juk cia impulsinis, jame lygint nieko nereik...
Junk prie ventiliatoriaus ir bus ramu.... |
Parašytas: 2007 03 24, 11:11 |
| Jei tau reikia DC itampos, tai butina naudot greitus diodus, pvz KD2999 (20amperu). |
_________________ tai.Aimis |
Parašytas: 2007 03 25, 00:31 |
| vipix rašo: |
Nobelio premiją jam už genialias mintis  |
Parašytas: 2007 03 25, 00:33 |
| Aimis rašo: |
O tai diodai iš komp. maitblokių ne šotki? |
Parašytas: 2007 03 25, 02:40 |
paprastai salono ventiliatoriai ima 10-20A.taip kad dijodam reik rimtesniu radiatoriu Odel trafo tai nesupratau-impulsinis ar toroidinis  |
Parašytas: 2007 03 25, 12:08 |
| Tada daryk lygintuva is keturiu diodu PC maitblokio jei jau ju turi... Gali lygiagretint juos visus. Dvieju diodu lygintuvas cia nlb tinka... |
Parašytas: 2007 03 26, 08:21 |
| kaip supratau, naudosi taip vadinama elektronini transformatoriu, kuris naudojamas halogeninems lempumas 12V. Jis duoda kintama itampa, kokiu 20khz ar daugiau. Gali pabandyti jungti tilteli is auksto daznio diodu, o jo isejime jungti droseli, o po jo kondensatoriu,( taip vadinamas L-C filtras).Diodai turi buti vienodi, pamatuok bent su testeriu tiesiogine varza |
Parašytas: 2007 03 26, 15:01 |
1. vipix, teko daryti SMPS? Galėtum tiksliai nupasakoti jo veikimo principą? Iš kalbų matau, kad ne. Iš SMPS išeinanti įtampa yra kintama, tik daugmaž kvadratinė, o ne sinusinė. Lyginti reikia (jei nėra integruoto lygintuvo).
2. Identiškų puslaidininkinių diodų nebūna, taigi lygiagrečiai jungti negalima (jokios naudos, dirbs kaip pusantro diodo).
3. Eiliniai diodiniai tilteliai skirti dažniams vos iki kelių šimtų hercų, kai SMPS išėjime dažnis gali siekti ir 1MHz. Dabar mintinai nepamenu kokiam dažniui skirti minėtieji KD2999, bet tai yra berods 100kHz. Šiuolaikiniuose SMPS gan dažnai dažnis perlipa ir šią ribą.. Prieš jungiant būtų gerai išsiaiškinti kokiu dažniu tas keitiklis dirba. Tai gali padaryti su dažnį matuojančiu multimetru (bent iki 1MHz), oscilografu arba dažnomačiu.
Sėkmės išradimuose čia kaikuriems  |
Parašytas: 2007 03 26, 15:48 |
| Ar yra tam blokelyje elektrolitas po 220V tiltelio? Jeigu nėra, tai išėjime bus aukštas dažnis, moduliuotas 100Hz dažniu. Tuomet dijodams dar sunkiau dirbti , nes variklis naudoja srovę tik sinusoidės viršūnėse. Čia jei variklis su pastoviais magnetais. |
_________________ ...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs... |
Parašytas: 2007 03 27, 10:09 |
milgretos kaina, manau, normali
gali naudoti ir mazesnes sroves diodus, kaip KD213, jie yra 10A, iki 100khz |
Parašytas: 2007 03 27, 13:53 |
kazkada tokiu megaome po 30ct pardavinejo.
bet jie zemai itampai netinka ten butina naudoti sjotki diodus, jei nenori 2x dideniu nuostoliu.
ir jei maitinimo transformatorius impulsinis tada ir tiltelio nereiki naudoti, o geriau 2 apvijos + 2 dodai. nuostoliai sumazes dar du kartus.
prie dideliu sroviu tai labai aktualu. |
Parašytas: 2007 03 27, 20:39 |
o ka cia pasakoti nuodugniau, visas iprasta.
zemai itanmpai visi naudoja shotki diodus, ju itampos kritimas 2x mazesnis, vadinasi 2x mazesni nuostoliai.
toliau auksto daznumo transformatoriuise niekas tiltelio nenaudoja, ar sunku susukti 5 papildomas vijas?
tereikia paziureti bet kokia SMPS shems, sakykime kompiuterio maitinimo bloko |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
