Dabar yra 2026 06 29, 21:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Elektroninis tachometras(apsisukimu mat.). Kaip pasidaryt?
PranešimasParašytas: 2004 09 06, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcius
Svečias
Noriu pasidaryt tachometra i automobili. Na, mazdaug, sviesos diodu eilute - kuo didesni apsisukimai, tuo daugiau ju sviecia. Radau sitam puslapy schemute su mikroschema UAA180 (lygio indikatorius). Galvoju, kaip nors su sita schema prasisukt, bet gerb. Vytas sako, kad bus sudetinga, nes reikia formuot itampa ir t.t. Vytas siulo pasidaryt su skaiciukais, taip butu paprasciau, bet diodu eilute man arciau sirdies. Esu tik pradedantis elektronikas, todel noreciau rimtos ir issamios pagalbos. Jei kas susiduret, ar turit miciu, kaip padaryt, prasau, pasidalinkit jomis su manim. Dekuj is anksto..
PranešimasParašytas: 2004 09 06, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
Mikrokontroleris butu is vienos puses paprasta, bet vien del tachometro tuom nuo nulio uzsiimti butu neprotinga... Ne patarimas, bet jei kas nors tame dalyke raukiantis irgi panasiu daiktu uzsiims, tai visai paprastai igivendinama: impulsus skaiciuoji nuo holo daviklio/pertraukejo ir formuoji eilute is LED.
Nebijok, gerai nebus.
PranešimasParašytas: 2004 09 06, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jack
As irgi dabar ruosiuosi daryti kazka panasaus. Pirma ideja buvo tokia: http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=1854 Bet kadagi niekas nezino arba tingi parasyti kaip sujungti dvi K1003PP1, tai su viena ta mikroschema iseitu 12 sviesos diodu eilute. Pvz. kaip pajungti daznio-itampos keitikli yra cia http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/siililand/mini/diy/alien/tacho/tacho.html Tik cia lygiui atvaizduoti naudoja LM3914 zymiai brangesne uz rusiska ir valdancia tik 10 sviesos diodu.
Anksciau norejau, ir dabar greiciausiai vel grisiu prie sitos idejos: http://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/tahom.htm Cia jei nereikia skaiciu indikacijos galima nenaudoti. Bet cia man truputi nepatinka vienas dalykas, kad impulsai nuskaitomi nuo "daviklio" - uzviniotos vielos ant aukstos itampos laido. Manau reiketu sugalvoti kaip sita daikta pajungti tiesiai prie rites minuso, man kazkaip patikimiau atrodytu.
Tikiuosi bent kiek padejau. Jei ka nors kito rasi/sugalvosi - parasyk.
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcius
Svečias
Nu nezinau del to paskutinio varianto - ten per daug sudetinga atrodo, bet jei eitu padaryt be tu skaiciuku ir jei imanoma daugiau diodu, tai butu super. Kai pasidarysi (jei pasidarysi) pranesk ir papublikuok schema ar pan...
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcius
Svečias
beje, gal dar kas turit kokiu pasiulymu?
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jack
Sitam: http://radiosvalka.narod.ru/schemes/auto_el1/tahom.htm
Tai tiesiog atjungi DD1 15 koja ir DD1, DD2, DD3, DD4 ir visu prie ju prijungtu detaliu isvis nededi ir bus tik diodu eilute (pora zmoniu sutiko, kad turetu veikti normaliai). Man sita schema butent del to ir patinka kad yra ivairiu rusiu indikacija. Dabar ziauriai ner laiko pabandyti...
Gal kas turi minciu kaip butu galima prijungti sita schema tiesiai prie "babinos" (masinos rites), nevyniojant tos vielos ant aukstos itampos laido Question
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
na MAN dabar egzistuoja beveik tik µC (mikrokontroleriai). Taikau juos visur, kur reikia ir kur nereikia. Pvz kai grisiu i Lietuva, manau dviratyje irgi atsiras µC Rolling Eyes . Tavo atveju irgi deciau mikrokontroleri, o tada sviesos diodu nors ir simta gali padaryt (aisku reiketu dar papildomu mikruskiu) su visokiausiais pribumbasais =]
Adutis™
PranešimasParašytas: 2004 09 09, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
ar galeciau panaudot nuo dviracio spidometro magneta ir kontaktus, kazin ar tie kontaktai iki kokiu apsisukimu trauktu, iki 1000ab/min. dar speja impulsa pertraukia kiek bandiau o daugiau ?
elektronika - laisvalaikis
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
na nuo dviracio panaudoti nelabai neiseis, nes ten mechaniniai kontaktai (dazniausiai) ir nespes taip greitai veikti. Kaip maciau padaryta kai kuriuose autopilotuose (kur greiti palaiko), tai irgi magnetas klijuojasi, bet detektoriuje yra ne kontaktai, o rite. Zodziu praeidamas magnetas riteje indukuoja sroves, kurias uzfiksuoja elektronika.
O jei elektronika jungsi kur nors prie aukstesniu (iskaitant ir 12V) itampu, tai patarciau naudoti optopora.
Adutis™
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Aidas rašo:
Aidai, kas per velnias tas Lietuviskas kuklumas?!? Sumasinai su savo "100 diodu..." ir cit..! Tai skelk, kaip padaryt, kiek kainuotu ir ar sugebes toks lameris pradinokas elektronikas kaip as toki monstra sukonstruot? Man pilnai uztektu 30 LED eilutes... Please, schema ir patarimus, labai prasau!!
Marcius
Svečias
Aidas rašo:
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
na zinoma pirma reik ismokt programyt µC arba surast kas uz tave tai padarytu (daug geriau paciam mokytis)
Konkreciai schemu neturiu (tik galvoje). Siaip daug LED'u prie µC prijungti galima dviem (ir daugiau) is esmes skirtingais budais.
1. naudoti serial-to-parallel konverterius ir padarius kiekvienai mikruskei adresacija, vis paeiliui siusti atnaujintus duomenis, kaip uzdegti diodus. Sito budo nespejau isbandyti (isvaziuodamas nespejau gaut tokios mikruskes), bet turi veikti.
2. naudoti skaitiklius (counter'ius) su multipleksoriu. tada paeiliui kiekvienam diodui siunti jo busena (on/off).
Sita buda pats isbandziau ir puikiai veikia.
Abu budai turi savo privalumu ir savo trukumu, taciau vaizduoti diodu eilutei tinka abu.
Na pasakiau tik principus. Daugiau aiskinti (tuo labiau nupiesti schema, kuri priklauso nuo naudojamu detaliu) neturiu laiko. {Ir taip jau kelis kartus pakirpo nedirbanti. Cool }
P.S. buvau sugalvojes taip padaryt displeju is LED'u, bet pamasciau kad uzsiknisciau juos belituodamas (10x10 ekranui jau reiketu 100 LED'u)
Adutis™
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marcius
Svečias
Aidas rašo:
O namie negaletum schemutes nupiesti..?.
Bet bendrai nezinau... Tik nupiesta schema nelabai gerai, nenoriu knistis ir nezinot, veiks ar neveiks po to.. Man reikia patikrintos realizacijos. Nebent jei 100% uztikrintas, kad darai teisingai, tada gal...
PranešimasParašytas: 2004 09 10, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
nelabai noreciau det kazkokia schema, kurios pats neesu isbandes.
Galiu nebent isdestyti schemos ir programos veikimo pricipus, o toliau patys kurkit.
Siaip tai kaip tik dabar darau daug LED'u prie vieno µC, bet taikant masinai, reiketu kiek perdaryti ir schema, ir programa. Taigi kazko konkretaus negaliu pateikti. Masinos neturiu (o gal padovanotumet?) tai galutines schemos is manes ir nesitikekit. Razz
Kas liecia dviracio "tiuninga" tai grizes i Lietuva tikrai pasidarysiu ir galesiu pasidalint schema bei programa... Cool
P.S. O dabar iki pirmadienio, nes tik darbe intera turiu... (kad nesakytumet, jog tyliu)
Adutis™
PranešimasParašytas: 2004 09 11, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marcius
Svečias
tai va nusprendziau, darysiu pagal sita http://www.900r.de/uk/index.html (digital instruments)
Paskaiciavau, jei imti mikruskes is Lemonos, kainuos grubiai imant apie 50 Lt viskas... Brangoka, bet jei nerasiu pigesnio (arba patrauklesnio - su daugiau LED'u) varianto, darysiu toki, koks cia...
