Dabar yra 2026 06 15, 08:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » 1mikrovolto tikslumo matavimo prietaisai
1mikrovolto tikslumo matavimo prietaisai |
Parašytas: 2007 03 20, 14:27 |
gal kas gali paaiskint ko reikia tokiam dalykui pasigamint, ar isvis imanoma be dideliu islaidu. Nes kaip suprantu 16bitu ADC skyra be papildomu algoritumu nera pakankama 1V dynamic range. 1V/2^16=15 uV. Tagi kokios problemos toki dalyka konstruojant ir t.t. tiek teoriskai tiek praktiskai. Aciu
P.S. Didesnes skyros ADC kaiptai neteko matyti |
Parašytas: 2007 03 26, 13:00 |
| Aš taip įsivaizduoju, kad belieka naudoti super tikslų operacinį stiprintuvą įėjime, kai to reiks (prie mažų įtampų). Aišku, čia reik labai tikslaus ir stabilaus stiprinimo, todėl čia ir bus pagrindinė problema. Nieko jau nepadarysi - neįmanoma, kad įtaisas būtų labai tikslus plačiame matavimo ruože, todėl kuo tie atskiri matavimo ruožai bus siauresni, tuo derinimas bus lengvesnis ir matavimai tikslesni. |
Parašytas: 2007 03 26, 21:43 |
kaip visada kam to reikia? adc yra visokiu pvz labai daznai buna 24bit tik ju gretis mazas
padaryk automatini signalo diapazono perjunginejima, nes tau turbut nereikia absoliutinio tiklsumo. todel stiprintuvo tiklsumas neaktualu, bet matuojant mazus signalus bus reiksmingas offset lygis
kitas varintas daryri softwarini sigmadelta adc. tai lengva. pamatuoji signala sakykim 1024 (10bitu) kartus ir padalini gauta rezultata is sakykim 4(2 bitai) tada tavo adc rezoliucija padideja 8 bitais. taip is 16 bitu bus 22 |
Parašytas: 2007 03 26, 23:28 |
| 1 mikrovoltas nuo 1 volto -tai 0.0001%. Pasidaryti namie ka nors tokiu tikslumu-neymanoma. Pasiziurejau ydomumo delei kataloga prist.ru..Yra nemazai voltmetru 1mikroV jautrumu(kaina litais~2000-4000),bet ju tikslumas tik 0.04--0.02%,tai 1volto vieno mikro tikslumu neismatuosi.FLUKE 8508A turi tiksluma 0.0003%,bet jau vadinamas etalonu ir kainuoja 587000 rubliu(tai virs 50 000 lituku:) |
Parašytas: 2007 03 27, 09:45 |
galiu pasakyti, kad tipo laidai, nzn kaip pavadinti- probes, turi buti auksuoti, taip pat diapazonu perjungiklis, jei jis iejimo grandinese- taip pat
operacinis, jei reikalingas su mazomis postumio itampomis, naudok su moduliatoriumi-rodos, vadinasi chopper, yra nemazai tipu, bet ju greitis mazas-turi apsispresti del maximalaus signalo daznio |
Parašytas: 2007 03 27, 13:05 |
kam visi tie auksavimai, nebent tu kokiam durneliui nori labai pasirodyti kad cia kazkas ipatingo ir yra uz ka 50kLt moketi. bet rezultatas toks kaip auksuotas klozetas.
as nemanau kad jam isvis reikia tokio tiklumo, o jis tik nori labai didlelio matavimu diapazono. greciausia nebus didelio skitumo net jei ir 1% paklaida bus. |
Parašytas: 2007 03 27, 13:21 |
| kas del kontaktu metalo tipo, tai tie dalykai sprendziami konkreciai, priklausomai nuo to kokia U bus iejime.prie zemu itampu naudojamas tik auksuotas kontaktas.galbut veiks ir sidabrinis, bet nepatikimai.bet kaip suprantu, cia ne 1 mkV iejime, bet tokia REZOLIUCIJA reikalinga.tada kitas reikalas |
Parašytas: 2007 03 27, 13:25 |
| Kas dirba su keramika ar su auksu, naudoja R tipo (Platina / Rodis) termoporas, kurių jautrumas (10 µV/°C) . Tada jau svarbus kiekvienas sujungimas,nes skirtingų metalų sujungimai tampa termoporomis. |
_________________ ...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs... |
Parašytas: 2007 03 27, 13:35 |
itampai nera skirtuno, vistiek prietaiso varza artima begalybei ir kiek ten varzos tures tas kontaktas neaktualu.
o vat del termoporos tai gana idomu, jei auksa priglausi prie vario tai ko gero tikrai pridesi nemaza paklaida. todel iseina kad galai turetu buti is kazkokio artimo variui metalo. |
Parašytas: 2007 03 27, 20:31 |
nu tai paimk gera garso plokste ten 24bit adc yra tas daugiau nei keli milionai rezoliucija.
visai nieko sudetingo toki adc pagaminti ir paciam. tik gretis labai mazas.
beje nemaisyk tikslumo su rezoliucija. memanai kad egzistuoja prietaisa galintya pamatuoti itampa daugiau kaip 1ppm tikslumu tiesiog tu tokio tikslumo etalono niekur negausi. |
Parašytas: 2007 03 27, 22:16 |
pasiziurejau prietaisiuko kury mini budris aprasyma
http://www.hacker-technology.com/3479/125891.html
manau,kad ten nurodomi jo parametrai atitinka tikrove tiek pat ,kiek ir uzrasas 1200W MAX ant 18 litu kainuojanciu kompo koloneliu:)
Beje,jei nori praktiskai pasidaryt didesnes ,nei yprasti multimetrai rezoliucijos prietaisiuka.rekomenduoju ICL7135CPI ,turi LEMONA ,max,indikuojama reiksme - 20 000 (paprasto multimetro - 2 000) |
Parašytas: 2007 03 28, 13:37 |
| dabar klausimelis is zaliuju skyrelio. Ka reiskia 4,5 ar 5,5 digital ADC converter. sveika zenklu po kalbeliu skaiciu dar suprasciau, bet trupmenini nelabai. paaiskinkit kas. |
Parašytas: 2007 03 28, 13:42 |
| Digix rašo: |
as maniau taip:
1/2^24=0,00000006 t.y. 8 zenklai po kableliu, kas butu 60 nV skyra, vieno volto skaleje. Tuo paciu ir tikslumas. Neteisingai?
kitas klausimas: tarkim pamatuot teoriskai 1 mikrovolta galima, bet ar tai realu praktiskai? Kokios amplitudes paprastai yra aplinkos trukdziai? |
Parašytas: 2007 03 28, 13:49 |
taip tas realu, ir teoriskai ir praktiskai. net ir 1nV galima pamatuoti, svarbu kad tu sugebetum ta signala kaip nors sutiprinti ir iskirti is triuksmu.
zinoma labai mazu itampu ir sroviu matavimas turi savo problemu, bet jos daugiau susijusios su signalo sustiprinimu negu su ADC
nuolatine itampa kai ji tokia zema matuoti labai sunku. nes operaciniai stiprintuvai toli grazu ne idealus. bet kintama itampa nesudaro jokiu problemu.
todel kai kada nuolatine apsimoka paversti i kintama |
