Dabar yra 2026 06 26, 05:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » problemels su SHARP GF 800
PranešimasParašytas: 2007 03 19, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedriusonline
turiu as toki senuka. veika labai gerai ir garso man uztenka. tik va problema:
vienas kanalas truputi snypscia ar tai burzgia, bu jis karta ar kelis kazkodeltai uztrumpintas ( neatsimenu kodel taip buvo padaryta)
tai ar galima paciam kazka pasidaryt ar vezt i kokia remonto firma?
ir dar vienas kalusimas:
is jo iseina dvi jungrys 8ohm kolonelems ir dvi tulpines isejimo jungtys, ar kur nors butu galima pajunk koki nedidelio galingumo bosa?
PranešimasParašytas: 2007 11 06, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dandis
Pas mane su šiuo magu iškilo tokia problema:
kasetes persukinėja į kairę ir dešinę puses be problemu. Kai noriu paleisti grojimo režimą, po kelių sekundžių Play mygtukas išsijungia. Kasetes juostelė buna susukta. Kiek pirštais čiupinėjau nesuka kasetės juostos sukimo ašis. Ratukas ir adata šalia galvutės sukasi. Bandžiau prasukinėti juosta FF režimu, kolkas nepadeda.
Gal kas susidūrėte su panašia problema, kaip ją sprendėte?
 Re: problemels su SHARP GF 800
PranešimasParašytas: 2007 11 06, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Giedriusonline rašo:
O, vienas iš geresnių aparatų prieš gerus 20 metų.Deja buvo Crying or Very sad jei nelabai pasitiki savo sugebėjimais - geriau duok rimtam meistrui.Šiaip tai jį naudojant kaip stiprintuvą, retas dabartinis tokio tipo perrėktų Wink
Dėl bosinės kolonėlės, galima daryti taip -jungti ją tarp kanalų na pvz. prie left pliusinio išvado vieną laidą garsiakalbio, right - minusiniokitą, arba atvirkščiai.Tik reikia dar tam garsiakalbiui susivynioti ritę, kaip žemo dažnio filtrą ir jungti nuosekliai, o lygiagrečiai garsiakalbiui pajungti didelio talpumo neelektrolitinį kondą, na kokių 60 mkf.Jei ko nors ką parašiau nesupratai, pats nedaryk, ieškok kas tai padarytų arba parodytų.
PranešimasParašytas: 2007 11 06, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dandis rašo:
Kaip suprantu tau arba dirželis nutrūkęs arba tos ašelės laikanti įvorė išdilusi ir stringa.Ten toks gana masyvus vadinamas tonvalas ją laiko apačioje, įvorė išdyla, prisimuša nešvarumų ir stringa.Tiesa dar be kasetės ar sukasi ašelė pažiūrėk.Mechanika gana sudėtinga, jei neturi patirties - gerai pagalvok ar sugebėsi po to surinkti atgal Wink
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dandis
Ačiu, bandysiu pats ardyti. Ašelė prie guminio ratelio sukasi. Jeigu bus dirželės nutrūkęs yra kažkur jų pirkti?
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dandis rašo:
Milgretoje panašių esu matęs.Arba jei visai bus subyrėjęs pamatuok kokio reikia ir nusipirksi.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dandis
Dėkui, vakarai ilgėja, teks užsiimti dirželio keitimu Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 11 08, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dandis
Sharp'as išardytas. Kurį dirželį reikia keisti:
1) nuo variklio iki kasetės sukimo krupliaračio ar ant mažo krumpliaračio esančią gumą (guma naudojama vietoje dantų)?
2) PROBLEMA: paspaudus PLAY šis mažas krumpliaratis su guma nepakyla ir neprisispaudžia prie sukimo momentą perpuodančio krumpliaračio. Visas kitas mechanizmas suveikia ir pakyla. Ar išvis dar galima pataisyti?
PranešimasParašytas: 2007 11 08, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dandis rašo:
Ne tada čia ne dirželio problema.Nebent būtų labai jau laisvi išsitampęTen kiek kitokia sistema nei įprastose mechanikose.Pirminis prasukimas turi vykti kartu su tuo prispaudimu.Aš dabar jau tiksliai nepasakysiu, nes senokai teko remontuoti.Jei būtų prieš akis prisiminčiau, dabar tik pačiam reikia išsiaiškinti kas kam perduoda sukimą ir kelia.Gal koks krumpliaratis nusidėvėję krumpliai ar įtrukęs , ar svirtelė išsinėrus ar spyruoklė išsikabinus.
Na kaip sakei vakarai ilgi, pastudijuok,pamatysi kaip perprasi veikimo principą ir rasi.
Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2007 11 08, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dandis
Ar dar kažkas gamintų tuos krumpliaračius jeigu blogi pasirodytų?
PranešimasParašytas: 2007 11 08, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dandis rašo:
Va čia tai klausimas.Prieš gerus 7 metus reikėjo sharpiukui su twin sistemos mechanizmu (kasetės viena už kitos)detalių - nebegavau, taip iki šiandien ir stovi kažkur palėpėje.Savininkas paliko"ant detalių" .
Nebent nuo kažko pritaikysi.Na bet čia pirma išsiaiškink kur gedimas.
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dandis
Dėkuj, vakar jau klausiau senas geras 80-ų dainas Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dandis rašo:
Tai pasidalink su kolegomis kas buvo, gal dar kas nors "atkas" tokį aparatą su panašiu gedimu Wink
Įtariu kad skamba neblogai ir ne vieną dabartinį centriuką apgrotų Wink
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dandis
krumpliaračio su guma pakėlimo mechanizmas streikavo:žiūrint į kasetės grojimo mechanizmą iš priekio dešinėje, apatinėje pusėje yra metalinė svirtis. Su kita svirtele kabindavosi, atsuktuvu truputį praplėčiau, WD-40 sutepiau ir pasileido...mechaninis gedimas.
Yra ir dabar gerų centrų, bet nostalgija daro savo Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dandis rašo:
Tai kaip ir beveik "užvedžiau"kur ieškoti Wink Reiškia dar galėčiau grįžti į remontininkus...Deja matyt jau nebeteks Sad
Matai kai perkandi tokių mechanizmų veikimo principą, remontuoti nėra sudėtinga, blogiau kai nėra kuo keisti.O kad dabar yra geresnių aš nesiginčiju, labiau turėjau galvoje tuos kitaickus fuflo prekybos centruose.Jei atkreipei dėmesį toje mechanikoje ir metalo nemažai yra, kas atsiliepia tikslumui.Pabandyk suremontuoti "plastmasinę" mechaniką kur po kelių metų stovinčiam aparate viskas deformuojasi Wink
