Dabar yra 2026 05 19, 22:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Teleskopo automatizavimas
Teleskopo automatizavimas |
Parašytas: 2004 09 03, 21:00 |
Sveiki, noreciau paklausti gal kur esat mate tokia shemute. Zinot kaip buna naujuose teleskopose kompjuteriukas su zvaidzdziu padetimis ir pasirinkus norima objekta pats teleskopas nusitaiko, tai as noreciau ka nors panasaus (labai gerai kad butu valdoma is kompo). Is ankso dekuju jei ka  |
Parašytas: 2004 09 06, 11:00 |
cia tu ji gerai suvartei. Pritariu jog nesamoniu klaust nereikia...  |
_________________ Viskas yra paprasta, kas maitinama is ~220V  |
Parašytas: 2004 09 06, 11:48 |
Schemute, nu cia tai geras, cia ir ne vienos schemutes turbut reiktu ) taigi tas teleskopas dar turi apskaiciuoti zemes sukimasi pagal metu laikus ir t.t. nes padetys dangaus kunu tai kinta priklausomai nuo zemes sukinejimosi.
tai, kad suikentusi, kad skaiciuoti, dar prie kompo prijunti, turbut parpasciau nusipirkti toki teleskopa, nefgu aprasty kruva kodo
beje turi teleskopa? koki ir kiek mokejai, jei ne paslaptis? |
Parašytas: 2004 09 06, 13:24 |
Nesakyciau, kad cia nesamone. Savo sarkazmu zlugdot zmogaus entuziazma Atkaklus tokius dalykus susirenka
http://scope.narod.ru/automatic.html
http://www.bbastrodesigns.com/cot/steppercircuit.html
http://www.pmdo.com/index.html
Deja as nebuvau toks atkaklus Ir domino mane labiau radioteleskopai. Jei rimtai nusprendei siam reikalui pasvesti laisvalaiki, is kompo reikes valdyti 2 reversines pavaras: kaire-desine, aukstyn-zemyn. Jei naudosi videokamera - dar ir fokusavimo pavara. Visos jos analogiskos, skiriasi tik isejimo tranzu galingumas. Jei nenoresi sekti kokio objekto judejimo, uzteks tik pozicionavimo, jei seksi - reiks sekimo pavaros. Maziausiai trukcioja nuolatines sroves varikliai, labiau zingsniniai. Cia truputi infos apie valdyma.
http://www.jrkerr.com/boards.html
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Teoriskai galima naudoti ir satelitiniu antenu pozicionavimo agregatus.
Matematikos neieskojau, bet manau yra pakankamai, bent jau zvaigzdziu koordinates, judejimas aprasomas berods Keplerio formulemis (tiksliai nepamenu - senai mokykla baigiau). |
Parašytas: 2004 09 06, 14:12 |
tuoj xebra surinks kazka panasaus kaip filme "Sakalas" tik ten ne teleskopas sukiojosi. o jei rimtai, tai nemanau kad iseis padaryt toki dalyka. nebent tam atsiras visos dirbtuves ir nedidele laboratorija. nekalbant jau apie zinias ir sugebejimus ne tik elektronikoj, bet ir programavime. |
Parašytas: 2004 09 09, 20:20 |
Dekui, gudre. Visu pirma nuo metu laiko koordinates nesiskiria, tereikia i formule isistacius ilgumos ir platumos reiksme prideti reikiama valandu skaiciu. Antra zeme sukasi pastoviu greiciu (nebent jis kinta labai mazame intervale) abejoju ar Miracas nuo ikaro lasislenka laupsniu atsumu i viena ar kita puse. Trecia reikalinga tik tokia technika (arba kelios) kuri pasuktu varikliuka (tiksliau2) reikiamu kampu. Ketvirta mano norimo diametro su tokia aparatura kaina ''tik'' 10000Lt. Jus del to saket kad cia labai sunku nes galvojot kad i ta ''kopjuteriuka'' reiks ivedinet koordinates, taciau man reik tik shemuciu varikliukam valdyti, duomenis bus is kompo. O programine iranga as gauciau. O teleskopa as darysiu pats. Kaip supratau LenktynineTablete noretum teleskopo kokiu charakteristiku diametro ir panasiai  |
Parašytas: 2004 09 09, 20:40 |
| rezistorius rašo: |
Klausyk bachuras... kiekt au kainuos laiko, nervu ir pinigu ? nusipirk teleskopa su kompiuteriuku uz 600 LT ir baigta  |
Parašytas: 2004 09 09, 20:47 |
Juokus megsti uz 600Lt . nusipirksi nebent 15cm. BE JOKIOS APARATUROS. Tokio apie kuri kalbejau kainos 8000 ir daugiau stukes litu. Pati teleskopa pasidarysiu ne taip jau ir sunku  |
Parašytas: 2004 09 09, 20:51 |
pasidarysi teleskopa? nu zinai gali pora stiklu sudet, bet nzn ar bent menuli iziuresi;) as fotikui telekonverteri lipdziau lipdziau, atrodo jau kazkas netgi gavosi, bet poto sugalvojau kaip pro senus senelio ziuronus matosi - ner ka ir lygint. neturesi nei ryskumo nei kokybes vaizdo. vietoj zvaigzdiu matysi dulkes, kuriu kambario salygomis neimanoma isvengti ant visu stiklu pusiu. patariu tau pamirst ir teleskopo daryma ir tu pavaru konstravima, ne megeju darbai cia. nekainuotu po 8klt jei bilenkas namie galetu sulipdyt. |
Parašytas: 2004 09 09, 21:05 |
Pasiziurek internete, pilna puslapiu kur namu salygomis pasidarytais teleskopais uzsiiminedami astrofotografija gauna puikios kokybes nuotraukas. Geriausia optika gaunama slifojant rankomis. O darosi ne bilia kas nes tai ne keliu menesiu darbas. Lietuvoje yra keletas zmoniu turincius samadelkas teleskopus, ir tikrai ziuri ne i menuli, o i pvz. ukus spiecius  |
Parašytas: 2004 09 10, 10:08 |
"Visu pirma nuo metu laiko koordinates nesiskiria, tereikia i formule isistacius ilgumos ir platumos reiksme prideti reikiama valandu skaiciu."
Jei ziuresi i planetas ar menuli ir nori , kad teleskopas suktusi paskui objektus, reiks dinaminio valdymo.
"Trecia reikalinga tik tokia technika (arba kelios) kuri pasuktu varikliuka (tiksliau2) reikiamu kampu"
Pagrindine problema yra posukio davikliai, tiksliau ju kaina megejui. Kazkada juos gamino ir "Precizika" Zirmunu gatveje (pats dirbau). Jei surinksi pozicionavimo pavara, jokiu problemu nebus. Dar viena beda - mechanine dalis (reduktoriai). Buvo rusiskos stebejimo video kameros su visai nebloga mechanine dalimi (sliekines pavaros it t.t.). Pagrindine beda pozicionavimo pavarose: paleidimas ir stabdymas, daznai atsiranda agregato trukciojimai, drebejimas. Koki teleskopo svori planuoji ?
"Ketvirta mano norimo diametro su tokia aparatura kaina ''tik'' 10000Lt. "
Savo malonumui "truputuka" brangoka.
"O programine iranga as gauciau"
Nuo irangos galimybiu priklauso ir valdymo schema: per kur valdysi ? RS232, LPT, RS485 - jei pavaros uz n0..n00 metru.
"O teleskopa as darysiu pats"
O tu gyveni mieste ?
Ne tame esme ar tikrai padarysi, nors nuosirdziai tau to linkiu. Jei padarysi bent puse, mokesi ir kontroleri programinti, ir variklius valdyti, ir programuoti. Tai jau sis tas  |
Parašytas: 2004 09 10, 10:11 |
| o is kur tu gausi pirmaji padidinimo stikla berods ans tur but pats didziausias gal yr kur pirkt? |
