Dabar yra 2026 05 04, 04:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kaip sukurti *.hex koda AT90S2313 mikrei su IAR EMbedded ?
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Problema tame kad mano programele pacioje pradzioje, ties azrasais: #include <90s2313.h>
#include <delay.h>
paraso klaida: Fatal Error[Pe005]: could not open source file "90s2313.h" D:\Documents and Settings\Desktop\main.c
Taip suprantu kad kasko truksta.
P.S. prasom nesijuokti nes programavimus tik pradedu
 Re: Kaip sukurti *.hex koda AT90S2313 mikrei su IAR EMbedded
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
S_Kulikauskas rašo:
tai neranda Desktope "90s2313.h"; reikia surasti ir nurodyti teisingą kelią.
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Gerai o kur ji surasti. Gal pirma ji reikia atsisiusti is kur nors, ar ka?
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Patikslinu: noriu sita programele paversti i *.hex, gal kas gali padeti?
Date : 05.12.2005
Управление лампой накаливания.
#include "90s2313.h"
#include "delay.h"
#define red PORTD.4
#define green PORTD.5
#define number_of_impuls 63 //64 - max
#define udervanie 1563
#define ofa_min 0x80
#define ofa_max 0xE8
#define kn_plus PIND.0;
#define kn_minus PIND.6;
unsigned char s_reg;//хранилище SREG
unsigned char ofa;//отсечка фазы -> ofa_min <= ofa <= ofa_max
unsigned char mode;//режим работы прграммы обработки ДУ.
bit infra, infra_old;//текущее, предыдущее значение сигнала с ПДУ
bit second_half_period;//для двойного прохода по прерыванию timer1.
bit ir_plus, ir_minus, ir_plus_old, ir_minus_old;//нажатие на ПДУ "+", "-"
bit closed;//идет обработка полученного сигнала ПДУ; не нужно прерываться по OVF_timer0
unsigned char num;//
bit on_new, on_old, off_new, off_old;//биты состояния кнопок.
bit enable_count;
bit error;//определение идентичности посылки
bit ir_p_otp, ir_m_otp;//отпускание кнопки ДУ
unsigned int timer_ofa;//таймер задержки изменения ofa;
eeprom unsigned char pusto[1];
eeprom unsigned char plus[number_of_impuls];
eeprom unsigned char minus[number_of_impuls];
unsigned char serial[number_of_impuls];
flash unsigned char copyright[]="AMAR T0260";
unsigned int tic;//отсчет секунд
unsigned int clock;//отсчет времени
bit second;//флаг секунды
bit in_home;//флаг "хозяин дома"
#include "infrared.c"
void write(eeprom char *kuda)
for(num=0; num<number_of_impuls; num++) kuda[num]=serial[num];
mode=7;
num=0;
serial[0]=0;
void verify(unsigned char temp)
if((serial[num]<(temp-temp/4)) || (serial[num]>(temp+temp/4))) error=1;
void infrared(void)
static unsigned int zader;
static unsigned char prop;
unsigned char temp;
if(zader)//ждем окончания приема сигнала
if(infra_old==1 && infra==1)
if(--zader)return;
ir_minus=ir_plus=0;
return;
zader=udervanie;
return;
if(!prop)
if(!infra) goto rc5_fr;
return;
if(prop < 7)
if(infra_old)
if(infra) goto rc5_count;
else
if(!infra)
rc5_count: if(++serial[0] > 250) prop=0;
return;
if(serial[0] > 0x14) ++prop;
rc5_fr: ++prop;
serial[0]=0;
return;
if(infra_old != infra)
++num;
serial[num]=0;
return;
//infra_old == infra
if(num<number_of_impuls && serial[num]<255) ++serial[num];
else//проверка полученной последовательности
closed=1;
prop=0;
switch(mode)
case 5:
write(plus);
break;
case 6:
write(minus);
break;
default:
error=0;
for(num=0; num<number_of_impuls-1; num++)
temp=plus[num];
if(temp==0xFF) break;
verify(temp);
if(!error)
ir_plus=1;
ir_minus=0;
error=0;
temp=minus[num];
verify(temp);
if(!error)
ir_plus=0;
ir_minus=1;
if(ir_plus || ir_minus) zader=udervanie;
//очистка массива и переменной num
num=number_of_impuls;
while(num) serial[--num]=0;
break;
#include "keyboard.c"
//обработка кнопок.
void keyboard(void)
#define press_time 10
static unsigned int counter;//счетчик для снижения частоты вызова опроса клавиатуры.
static unsigned char press_plus;//счетчик последовательных нажатий на кнопку "+"
static unsigned char press_minus;//счетчик последовательных нажатий на кнопку "-"
static unsigned char press_key;//отсчет лимита времени на вход в mode=5 или 6.
static unsigned int zader;//счетчик времени нажатия на кнопку.
if(++counter<2000) return;
//обнуляем счетчик
counter=0;
//опрашиваем кнопки.
on_old=on_new;
off_old=off_new;
on_new=kn_plus;
off_new=kn_minus;
//удерживаем "+" и "-"
if(!on_old && !off_old && !on_new && !off_new)
if(zader > press_time*3)
mode=0;//хозяин дома
in_home=1;
clock=0;
else zader++;
return;
//удерживаем "-"
if(on_old && !off_old && on_new && !off_new || (ir_minus && !in_home))
if(zader>=press_time)
mode=1;//медленно снижать яркость
in_home=0;
else zader++;
return;
//удерживаем "+"
if(!on_old && off_old && !on_new && off_new || (ir_plus && !in_home))
mode=2;//медленно повышать яркость
in_home=0;
else zader++;
return;
//отпускаем "-"
if(on_old && !off_old && on_new && off_new && (mode!=5) && (mode!=6) || ir_m_otp)
ir_m_otp=0;
if(zader<press_time)
mode=3;//быстро выключить
in_home=0;
ofa=ofa - (ofa - ofa_min)/4;
return;
//отпускаем "+"
if(!on_old && off_old && on_new && off_new && (mode!=5) && (mode!=6) || ir_p_otp)
ir_p_otp=0;
mode=4;//быстро включить
in_home=0;
return;
//нажатие "+"
if(on_old && off_old && !on_new && off_new)
enable_count=1;
if(++press_plus>7)
mode=5;//режим запоминания посылки ДУ "+"
goto l1;
return;
//нажатие "-"
if(on_old && off_old && on_new && !off_new)
enable_count=1;
if(++press_minus>7)
mode=6;//режим запоминания посылки ДУ "-"
l1:
clock=0;
return;
if(enable_count) ++press_key;
if(press_key>press_time*2)
enable_count=0;
press_key=0;
press_plus=0;
press_minus=0;
//если при медленном изменении яркости ничего не нажато, то остановить изменение яркости.
if(mode==1 || mode==2) mode=7;
//обнуляем счетчик
zader=0;
#include "faza.c"
//обработка прерывания от положительного перепада полуволны.
#pragma savereg-
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
s_reg=SREG;
#asm
PUSH R30
#endasm
second_half_period=0;//предустановка на двойную обработку прерывания timer1.
TCNT1H=0xFF;//выдержка timer1
TCNT1L=ofa;
TIMSK=0x82;//разрешение прерывания по переполнению timer1.
#asm
POP R30
#endasm
SREG=s_reg;
#pragma savereg+
#include "timer0.c"
//обработка прерывания таймера0.
#pragma savereg-
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if(closed) #asm("RETI");
//сохраняем используемые регистры
#asm
PUSH R24
PUSH R25
PUSH R26
PUSH R27
PUSH R28
PUSH R29
PUSH R30
PUSH R31
IN R30,SREG
ORI R30,0x80
PUSH R30
#endasm
//опросим пульт ДУ
infra_old=infra;
infra=PINB.0;
if(ir_plus_old && !ir_plus && !in_home && (mode!=1) && (mode!=2)) ir_p_otp=1;
if(ir_minus_old && !ir_minus && !in_home && (mode!=1) && (mode!=2)) ir_m_otp=1;
ir_plus_old=ir_plus;
ir_minus_old=ir_minus;
//разрешаем прерывания
#asm("SEI");
//обработаем пульт ДУ
infrared();
//опрашиваем кнопки
keyboard();
if(++tic>=7813)//ждем 0,5сек
tic=0;
clock++;//0 to 4294967295
second=~second;
//восстанавливаем использованные регистры и возвращаемся.
#asm
POP R30
OUT SREG,R30
POP R31
POP R30
POP R29
POP R28
POP R27
POP R26
POP R25
POP R24
#endasm
closed=0;
#asm
RET
#endasm
#pragma savereg+
#include "timer1.c"
//обработка прерывания таймера1 (включение симистора).
#pragma savereg-
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
//сохраняем регистры
s_reg=SREG;
#asm
PUSH R30
#endasm
//формируем импульс зажигания.
PORTB=0x00;
//delay_us(7);
#asm
LDI R30,9
__DELAY:
DEC R30
BRNE __DELAY
#endasm
PORTB=0b00011110;
//выдержка 10мсек для второго прохода.
TCNT1H=0xFF;
TCNT1L=0x64;
if(second_half_period) TIMSK=0x02;//запрещаем прерывания таймера1.
second_half_period=1;
//восстанавливаем регистры
#asm
POP R30
#endasm
SREG=s_reg;
#pragma savereg+
void main(void)
begin:
#asm("cli");
#include "init.c"
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func0=In Func1=Out Func2=Out Func3=Out Func4=Out Func5=In Func6=In Func7=In
// State0=T State1=1 State2=1 State3=1 State4=1 State5=T State6=T State7=T
DDRB =0b00011110;
PORTB=0b00011110;
// Port D initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=Out Func5=Out Func6=In
// State0=P State1=T State2=T State3=T State4=0 State5=1 State6=P
DDRD =0b00110000;
PORTD=0b01000001;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x02;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1 output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1B=0x04;
TCCR1A=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x03;
GIFR=0x40;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;
//подготовка данных
second_half_period=closed=0;
on_old=off_old=infra=infra_old=in_home=1;
mode=0;
ofa=ofa_min;
#asm("sei");
while (1)
switch(mode)
case 0: #include "mode_0.c";//хозяин дома
//хозяин дома
red=second;//моргаем красным и зеленым светодиодами
green=second;
//4 часа
if(clock==28800) mode=4;//быстро включить
//еще полчаса
if(clock>32400)
mode=3;//быстро погасить
clock=0;
break;
case 1: #include "mode_1.c";//медленно снижать яркость
if(GIMSK==0x00)
mode=7;
break;
if(++timer_ofa>7500)
timer_ofa=0;
if(ofa>ofa_min) ofa--;
else GIMSK=0x00;
break;
case 2: #include "mode_2.c";//медленно повышать яркость
if(GIMSK==0x00)
ofa=ofa_min;
GIMSK=0x40;
timer_ofa=0;
timer_ofa=0;
if(ofa<ofa_max) ofa++;
else mode=7;
break;
case 3: #include "mode_3.c";//быстро погасить
//быстро погасить
if(GIMSK==0x00)
if(in_home) mode=0;
else mode=7;
break;
if(++timer_ofa>2000)
timer_ofa=0;
else GIMSK=0x00;
break;
case 4: #include "mode_4.c";//быстро включить
//быстро включить
if(GIMSK==0x00)
ofa=ofa_min;
GIMSK=0x40;
timer_ofa=0;
if(++timer_ofa>330)
timer_ofa=0;
else
if(in_home) mode=0;
else mode=7;
break;
case 5: #include "mode_5.c";//запомнить ДУ "+"
//запомнить ДУ "+"
red=0;
green=second;
//если за 10 сек не приняли сигнал программирования, то выход из программирования
if(clock>20) mode=7;
break;
case 6: #include "mode_6.c";//запомнить ДУ "-"
//запомнить ДУ "-"
green=0;
red=second;
break;
case 7: #include "mode_7.c";//просто ждем
//просто ждем
if(GIMSK==0x00) green=1;//зажигаем зеленый светодиод
else green=0;//тушим зеленый светодиод
break;
default:
goto begin;
#asm
SBIS 0x16,0
RJMP L1
CBI 0x12,4
RJMP L2
L1:
SBI 0x12,4
L2:
#endasm
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
skirtingi kompilaitoriai skirtingus bibliotekų vardus tom pačiom mikroschemom naudoja (pvz ATMega16'ai IAR Embedded yra biblioteka iom16.h, o Codevision - mega16.h). Susirask atitikmenį šiai mikroscemai.
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
As jau supratau kad, su IAR Embedded as to hex vailiuko nesukursiu nes ten daug biblioteku keist reikia, o kitom programom kolkas dirbti nemoku.
Tai gal kas galetu su kokia nors programulka ta koda paversti i HEX ir atsiusti man. Very Happy Buciau labai dekingas
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Codevision C compiler parsisiųsk. nemokama ir pakankamai patogi naudotis
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Atsisiunciau ta programele, bet zalias miskas man tenai, tai kas uzsijimtu uz nedideli mokesti man ta programele paredaguodi ir svarbiausia paversti i hex?
PranešimasParašytas: 2007 05 21, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Nu tai ka niekas nenori uzsidirbti, ar niekas programuot nemoka?
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sicia nepilnas projektas
jei nori pagalbos pvz is manes surask dar daug failu.
ten baisia daug viskkiu include
#include "mode_1.c"
ir dar milionas nesamoniu, jei bent vieno nera programa beverte
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Noriu pagalbos, tai kur man ta pilna varijanta susirasti ar kur tu failu jieskoti?
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kas zino kur, jud tu ta teksta cia iz kazkur istraukei, tai ten pats rask ir likusi
PranešimasParašytas: 2007 05 24, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Nesupratau Question gal gali tiksliau paaiskint kas cia prie ko. O ta teksta as paemiau is RADIO zurnalo, tiksliai neatsimenu numerio, bet jai riaikia galesiu surast ir pasakyt.
Bet garantuoju kad tekstas cia visas, o kas cia per "inkluded" ir iskur juos paimt tai velnias zino, bet kaip suprantu tie visi inkluded turetu buti programos dalis (tipo AVR programos updeitas ar koks velnias)?
PranešimasParašytas: 2007 05 24, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sita programa susideda is daug *.c ir failu.
tu turi tik pagrindini. reikia dar labai daug.
gal autorisu pasukciavo ir idejo ne visus kad niekas negaletu pagaminti, gal tu kazka sumaisei. bet cia tiktai ne viskas ko reikia.
beje kaip tu is to zurnalo paemei?
turejo buti .zip failas su viskuo ko reikia, jei nurasineji nuo popieriaus tai pamirsk ta programa.
parasyk emaila i radio redakcija ir paprasyk kad duotu visa projekta o ne tik demo.
PranešimasParašytas: 2007 05 27, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Taip zip faile buvo *.C ir *.hex kuri imeciau i mikre ir viskas veikia. Bet as noriu ji siek tiek supaprastinti, taigi teko analizuoti ir *.C , manau zinau kur riaikia sumazinti skaicius kad po isjungimo lempa iskart uzgestu o ne po minutes, bet problema tame kad nei su viena pasiulinta programele to nepadarau. Kazkuriai programai (berots AVR Studio 4) bandziau susiringti visus "#include" is interneto. Pav. "delay.h" radau AVR tinklalapyje dar kelis susirinkau is kitur, bet visu reikiamu nerandu, o ir is tu parsiustu kaikurie keikiasi kad kaskas ten netaip.
Beje radijo Nr.2-2007 o programele is ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/02/dimmer.zip
