Dabar yra 2026 06 30, 01:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » vel Cerwin-Vega :)
vel Cerwin-Vega :) |
Parašytas: 2007 03 13, 21:30 |
Na as apie ta carvin vega nieko nezinau bet zinau kad i masina tai tik uzdara deciausia nes man asmeniskai vented masinoj slykstokai skamba kad ir kokios firmos garsiukas butu, o i patalpa (namus ) tai jau vented nes namie nebius tokio gilaus boso kaip masinoj ir jau ten uzdarai truksta zemu gylio ir jegos. siaip pasimodeliuo su jbl spieker shop arba bass box ten yra pasirinkti patalpoj ir masinoj tai pamatysi skirtuma nes win isd modeliuoja tik idealioj aplinkoj ty atviram ore. zodziu su vented masinoj buna afigenas pikas zemuose ant 50 hz berotc siaip dazniu diapazonas plecias, o uzdaroj diapazonas tik taip prasiplece. |
Parašytas: 2007 03 13, 21:41 |
fazikas + 39l, bus minkstas
As asmeniskai megstu TIK uzdaras dezes, blynai tokiose man graziausiai groja.
Didziausiuas greitis ir dinamika, o kad slegtu ir glusu padarytu, tai fazikas...
Bet ir uzdara pakankamai slegio daro...
Uzdarose visad bus kazkiek kietesnis bosas negu fazikinese....
Bet fazikas "tešlą" daro... |
Parašytas: 2007 03 13, 21:53 |
Aciu uz pamastymus!
Va parasysiu subo duomenis. Gal kas kanors dar paburs:
Fs: 20Hz
Qts: 0.31
Qms: 9.92
Qes: 0.32
Vas: 93L
Xmax: 20.3 mm
Re: 3.67 ohms
Siaip gamintojas siulo tokias dezes:
uzdara - 29L, o atvira - 74L ir du fazikai 8x43 cm
Siaip sita suba namie naudociau.Kolkas...  |
Parašytas: 2007 03 13, 22:16 |
su tokia gamintojo fazikine deze kosmaras namie butu....
Darykis kad kuo tiesiskesne butu, ir kuo zemiau kabintu, pamatysi, viskas bus geraj
As savam Rockford P1 gamintojo uzdara padariau, tai negaliu atsidziaugt, ir namie ir masinoj pasakiskai groja! |
Parašytas: 2007 03 13, 22:27 |
joa su gamintojo nurodytais duomenimis daryk nebent labai nori kaimynus pagasdint piktu baubimu
o taip tai tiktu ta kur tau apskaiciavo winisd tik kad va kur fazika tikio ilgio istrauksi tai tikrai nzn pabandyk pazaist kad kuo tiesesne xarakteristika butu, gsp ar tik ne su situ agnus dare ~90 l dezej su dviem 7 faziakais tai nzn ziurek o jai nieko gero neiseis daryk uzdara tikrai graziai ir tampriai skamba uzdaros. |
Parašytas: 2007 03 13, 23:26 |
o ko tau nepatinka 60l dezeje bosas?koks jis?kokios blogos savybes? pas mane toks bosas daba uzdaroj 28l dezei.tai visai nieko bet ruosiuos daryt nu istikro neprisirosiu dabaigt daryti 63l su 10skersmens ir 30cm ilgio faziku..  |
Parašytas: 2007 03 14, 01:38 |
nes tada pikas vos ne 3 db bus gi baubs tada, juk ne veltui programos skaiciuoja kuo tiesesne xarakteristika, cia bus tas pats kas su gamintojo siuloma deze nei sis nei tas, reik pasimt programa kad ir ta pacia elementaraiuse winisd ir skaiciuotis kad kuo lygesne xarakteristika su kuo mezesneis pikais iseitu tada skambes gerai, siaip winisd jam paskaiciuoja 39 litru deze ji butu labai gera kad tik fazikas vos ne 80 cm isseina o ilgesni nei 30cm fazika deti nerekomenduojama. zodziu reik zaist su programa ir gaut optimalu varianta. o uzdara deze aisq kad gerai skamba juk uzdara ji uzdaros visos graziai groja  |
Parašytas: 2007 03 14, 13:14 |
| Nu tai jei daryti uzdara, tai kaip WINisd paskaiciavo 22litru? Ar teisingai supratau? |
Parašytas: 2007 03 14, 13:44 |
Turiu pasidares suba namu kinui su 15" V-max 155SVC garsiakalbiu. Deze ~130 litru, fazoinvertorius. Skamba puikiai, tik tikrai galingo stiprintuvo reikia! Zemas labai gilus ir minkstas.
12" V-max 12SVC geriausia daryt ~40 litru deze ir viena 8x50cm vamzdi. (Fb=26Hz). Visos sienos turi buti padengtos ~2cm vatos sluoksniu.
60L deze kiek par didele. Taciau is bedos taip pat tiks. Bet palik tik viena 8x43 vamzdi ir bus normalu.
I gamintojo rekomendacijas ziuret nereikia, nes jos tinka tik i auto.
Reiktu butinai pasimatuoti garsiakalbio parametrus ir tik tada galutinai projektuoti deze.. Maniskio realus parametrai stipriai skyresi nuo gamykliniu.
P.S. linkai neatsidaro |
Parašytas: 2007 03 14, 13:54 |
Linkus paskui patvarkysiu!
O kaip manai StasysS, kaip butu jei darytu uzdaroj dezej 22litru? |
Parašytas: 2007 03 14, 15:05 |
na man ir 63l gerai eina..guzas ant 30 hz susidaro .zemo ir slegio per akis. na aisku ce kaip kam ko reikia is to subo bet pas mane dviritis tai parametrai siek tiek skirias  |
Parašytas: 2007 03 14, 15:10 |
uzdara deze siaip labai tiks, win isd visdeltoskaiciuoja ne visiskas nesamones o win isd kaiptik tiek ir duoda, o siaip gali daryt jai nori su stasyss parametrasi su faziku ir neblogai iseis aisq cia jau skonio reikalas uzdara ar fazikas. |
Parašytas: 2007 03 14, 15:40 |
| rokazas rašo: |
Uzdara deze muzikai klausyt turetu buti labai gerai. Bet kinui geriau fazoinvertorius. Uzdaroj dezej F3=47Hz, 40L fazoinvertorius - F3=26Hz. Pats rinkis, ko tau labiau reikia.
As su savo subu muzikos neklausau. Naudoju tik filmams. Gal tik Pink Floyd su subu geriau skamba  |
Parašytas: 2007 03 14, 16:09 |
su vienu faziku silps ypac su 8cm skersmens ir kas per nesamone 50cm ilgis bosas veluos nezmonishkai. Ash fazikine dariausi su 55 ar tai 65l nepamenu ir dviem fazikais 8cm skersmens ir 24cm ilgio kiekvienas, plius visi galai apvalinti ir tai ant garsiakalbio galimybiu ribos girdedavosi kaip oras vaiksto  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
