Dabar yra 2026 07 02, 22:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Mobilaus telefono akumuliatoriaus Li kontroleris
Mobilaus telefono akumuliatoriaus Li kontroleris |
Parašytas: 2007 03 12, 13:48 |
Gal kas paskytu tiksliau mobilaus telefono akumuliatoriaus Li kontroleri, ir ka daro tie vienas arba du viduriniai kontaktai. Kiek suprantu kontroleris atjungia kad neiskrautum zemiau kazkokios itampos (2.5-3.5V) priklausomai nuo kontrolerio. Ar jis reguliuoja ikrovimo metu?
Kiek maciau Evita juos pardavineja atskirai (naujus) po 10Lt be aprasymo... |
Parašytas: 2007 06 11, 10:32 |
eilini kart nuklysta nuo temos, zmogus praso aprasyti krovimo schemos veikimo principa, o cia kalba kiek ir koks gamintojas uzima pasaulio rinkos , kad jos ir yra visi skirtigos bet manau veikimo principas yra panasus. Ir isvis, sis postas labiau kazkokia reklama primena to jusu nurodyto gamintojo, nei i konkretų atsakymą į užduotą klausimą  |
Parašytas: 2007 06 11, 18:54 |
Balt battery nepraledzia nei vienos progos pasireklaminti
o ant konreolrio kontaktai dazniausai surasyti ka daro.
vienas is viduriniu dazniausia termometras
kitas gali buti siaip varza akumuliatoriaus tipui nurodyti.
ta shema tik apsauga pakrovimui ja naudotis negalima
atsijungia prie 4.35V kas yra zymiai per daug. |
Parašytas: 2007 06 11, 19:28 |
| Jei negalima jomis naudotis , tai tuomet kodel kiekvienoje Licio telefonu baterijose po toke yra, nebutinai telefonu seip visuoses prietaisu baterijose kuriose yra naudoja ma Li-ion ar Li-po akumuliatoriai yra po toke apsauga |
Parašytas: 2007 06 11, 20:28 |
| Donkex rašo: |
yra tam kad isvengti sprogimu ir gaisru, kai koks kvailys telefono gamintojas padarys bloga pakrovimo shema(taupydamas zinoma) arba mosfeta pramus.
cia iseina tokia dviguba apsauga.
normaliai naudojant ta apsauga yra visai nematoma manyk kad jos isvis nera. |
Parašytas: 2007 06 15, 06:45 |
| Dekui bent jau uz naudinga info. Gal kas pasakytu tada kaip nustatyti kokios itampos (kokia reiketu krauti Li+ akumuliatorius), turiu apie 20-30naudotu ploksciu akumuliatoriu, jie 3.6V ar 3.7V (4.1V ar 4.2V krovimas). Dabar ant ju visu itampa (guli jau puse metu neliesti) virs 3.8V. |
Parašytas: 2007 06 15, 09:23 |
| Balt battery rašo: |
| Kokia itampa juos krauti turi nuspresti pats. Jus tai galite pasirinkti. Ir viena ir kita galima |
O kodel tada pvz ant mobilaus akumu (ant paciu Li+ cell) raso 3.6 ir 3.7V? |
Parašytas: 2007 06 18, 19:03 |
Rimtas klausimas......netgi labai rimtas klausimas. Priverte labai rimtai perkratyti atminty.
Nors realiai nesu pastebejes kad skirtusi 3,6V ar 3,7V nominalo krovimo ar iskrovimo parametrai visgi suprantu, kad jie turi skirtis. Ir paaiskinti galiu tik pono Vladimiro Vasiljevo mintimis. Is gana senokai ( apie tris metus) neveikiancio forumo http://newlist.ru/forum/ . Tinklapis dar vis veikia: http://battery.newlist.ru/.... laikas greit bega Jis pries seserius metus mus su kolega is Izraelio. Kaip atsimenacius kalba ir jau turincius patirties darbe su analizatoriais. Buvome jo pakviesti i forma padiskutuoti apie tas problemas.
Jis aiskino kad gamintojai taip zymi-markiruoja akumuliatorius tai i vidine chemine sudeti iveda polimera. 3,6 V licio- jonu o licio- polimero 3,7V. Seni laikai buvo licio polimera tik paroduose matem. Dabar licio jonu teko sutikti 3,7V. Lyg ir tureciau nesutikti bet visgi. Gamintojai daznokai slapukauja tiek vienas pries kita. Taip ir pirkejams informacija tik tai ka reikia zinoti ( krovimo-iskrovimo, ciklu, temperaturu parametrai) o tas gamybines subtilybes pazymi skirtingais nominalais. Ka ir kiek jie idejo i vidu tai ju problemos ir seip sau technologine informacija niekas nesidalins. Beto as manau kad su licio akumuliatorias dar nepabaiga .... yra didelis tobulejimo procesas. Mokslininkai vis kazka nauja atranda ir gamintojai tobuleja. Manau kai pilnai issidirbs technologija ir nebe bus dideliu technologiniu paslapciu. Bus sutartas ir grieztesnis nominalas, o dabar ji dar vystimosi procese.
Toks kaip pavyzdys butu : Licio ne ikraunamos baterijos kurios yra 3 Voltu tai CR tipo 2032,2016,123, .... kadangi populiarios buitineje technikoje ju yra daug rusiu ir dyziu. Bet yra ir neikraunamos 3,6V licio baterijos kurios reciau matomos kadangi daznai naudojamos tik pramoneje ir kariskiu. Jos jau - licio trichlorido. Nominalas jau iskarto nusako vidine chemine sudeti. Gal ateityje kaip bus ir su akumuliatoriais dabar kol kas to nera. |
Parašytas: 2007 06 18, 19:19 |
| Hmm, as tai masciau taip, jei 3.6V - tada krauni 4.1V, jei 3.7V - 4.2V, nes Li baterijoms raso kad reikia labai stabilios itampos, daugiau nei 0.5% ir nevirsyti maximalios, tai imant 4.1V 0.5%=0.0205 V, o jei butu 4.2V, o reiketu 4.1V, tai jau butu 2.439024% virsyta. |
Parašytas: 2007 06 18, 19:42 |
Ne. Manau kad vidine chemija. Su 4,1 itampa jie ilgiau krausis nei su 4,2 Volto itampa. O tikslumo visur reikai ir tai negali buti ignoruojma ir stengamasi kaip nors apieti..... nors vienas pazystmas, krauna be jokiu apsaugu apribodamas itampa iki 4,5 Volto visiskai neribodamas sroves ..... taip ir laksto prie ampermetro kai tik srove nukrinta iki nulio turi nutraukti krovima .... nespejai - BUMT .... kad ir buvo susilaukes 'raudono gaidzio' visviena kaip sportinkas azartiskai laksto spejai-nespejai.... gal tai jam ir patinka - yra ka papasakot ir akumu jis neperka. Senus is notbuku sprogdina.... tipo  |
Parašytas: 2007 06 18, 21:14 |
| smallius rašo: |
pagal tai ka radau internete, ir remiantis logika, ta krovimo itampa nera taip jau aktualu.
atrodo galima krauti iki 4.4v o tada jau bus bum bet kadangi paprastai zmones nenori bum tai krauna iki 4.2v apsaugos atsijungia prie 4.3-4.35v
dar raso kad krovimas iki ausktos itampos nedaug padidina akumuliatoriaus talpa bet sumazina jo tarnavimo laika.
LIpo gali buti kraunami kiek didesne itampa nes biski saugesni, bet is esmes ju chemija identiska. todel turbut skirtingai krauti nebutina.
mano nuomone kad tas trumpernis lipo amzius visai gali buti didesne krovimo itampos pasekme.
senos baterijos kadangi buvo labai nepatikimos joms itampa ribojo iki 4.1v, kuo baterija patikimesne tuo labiau kelia jos itampa
kas uzrasyta 3.6 ar 3.7 jokios reiksmes nera, nes itampa bus nuo 2.5 iki 4.2v tarpe, tiesiog parase ka papuole ir viskas, gal saip skirtingas itampas raso kad kazkiek parodyti skirtuma. |
Parašytas: 2007 06 19, 17:26 |
jos ne pagal itampa o pagal srove jungia.... bet tu nubek i savartyna kur diedukas vokiskas utilizacijos problemas sprendzia .... busi pats protingiausias liuzeris. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
