Dabar yra 2026 06 02, 16:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » AB9 PRO
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
.. esu isigijas sia MB http://www2.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=AB9+Pro&fMTYPE=LGA775&pPRODINFO=Specifications&fSEARCHTEXT=AB9%20Pro gal kas yra susidures su programiniais ar hardwariniais nesklandumais ... labai butu idomu ///////////
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
O tai kas neveikia? Jei mama nauja neturi but jokiu nesklandumu........
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
o kuo skiriasi esam mes turėję nesklandumų, ar ne? geriau tu pats sakyk, kas blogai, nes per metus laiko atsakymo gali negaut Smile
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
.. pas mane prie IDE prijungti 2 optiniai CD-RW ir DVD-RW kartais buna kad per IDE reikia pasijungti HDD tai abu optiniai atjungiami ir prijungiama HDD tarkim ten yra kazkokia info kuria reikia istraukti , istempei info ir atjungi HDD ir pasijungi vel abu optinius. Po situ keitialiojimu jei tik bandai kazka kopijuoti , instakiuoti is bet kurio optinio irenginio kompas pasidaro lyg butu koks 386 vienu zodziu lagas baisus pele lyg prikalta judesys veluojantis, ,,, nors CPU D945 3.4Ghz, ram 2Gb, 4 fiziniai HDD - 3 SATA II ir 1 SATA, ,,,,, sistema konfiguruota ant RAID Sillicon Image 3132 SATA II HDD ..... tada lendi i BIOSA ir pastumdai JMicron nustatimus (yra tris RAID, ACSI, IDE ) pasirenki bet kuri is triju iseini is bioso ir duodi pasikrauti WIN dada persiraso irenginius lyg butu aptikta nauja gelezis tai pasidaro automatiskai bet situacija bus ta pati tada vel perkrovineji kompa lendi biosa ir grazini nustatima kuris buvo iki optiniu ir HDD irenginiu keiteliojimo ir pasikrovus WIN broblemos jau nera .... gal yra kazkoks softas kad taip daryti nereiktu ????????
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 13, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip problema intelo cipsete ir aisku VINDOUSUOSE, jie geri bet is principo durni, standartiniais metodais problemos neisspresi......................
Vienas budas vistik yra, mes taip isprendem................yra toks laidukas isorinis , kuris is ide daro usb, o maitinima nuo maitblokio, galima net pasidaryti isorini ir gaunasi kai removeiblas diskas, ir ner problemos......
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 13, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
zym rašo:
... gal daugiau info butu kaip pajungti IDE HDD prie USB , ,,,, maitinimas viskas aq bet kaip IDE "slanga" einancia nuo HDD i USB labai butu idomu jei yra kakokia shema labai domintu man tai butu aukso vertes INFO ... pagaliau pas mane yra HDD Racks kuris yra idetas i PC kaip optinis irenginys ir pasijungciau i vidinia USB .... nes USB vidiniu jungciu sitoje MB tikrai pakankamai .... labai buciau dekingas uz IDE i USB jungties perdarimo schema .............
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 14, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Shemos nezinau , ten specializuota mikre, siaip parduodu kabeli ta su shema ir angaliais , junk ir naudokis....kaina 35 lt, ar verta daryt?
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 14, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
zym rašo:
..nusipirkti geriausai bet yra vienas bet kad nusipirkti reikia susitikti kad paduociau pinigelius o tu ta drateli o kuriam miestuke tu bazuojas as nezinau ir ar apsimoka vazineti gal yra tas dratelis parduodamas kompu salonuose ???/ ar elektronikos parduotuvese ???//
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 15, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Vilnius, siaip ziurek mano www
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 15, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
tu pasiziurek kaip ten su DMA nustatymais pas tave windowsuose
jei cdromai pameta kad gali dirbti su DMA tai ir prasideda nesamones.
pasiziurek dar bioso upgreidu.
bet toks daznas keitaliojimas labai nesveika.. laidai greitai pareina
(o gal net jau ir yra pareje pas tave tie laidai)
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Ponas KRIPTAI, ar asi turejes ir susidures su intelo 965 cipu, nes matosi nezinai elementaraus dalyko, kad ten nera integruoto pata kontrolerio, o jis ant atskiro cipo ir is to seka visos bedos, 945 cipe buvo vienas kontroleris cipe vidui ir nebuvo bedu, taigi kiek turejom mamu su 965 cipu tiek buvo bedu su ide kontoleriais , intelis vel suda sumale, siaip dabar statom su nforce 650 cipu, kaina ta pati , bet ner bedu ir daugiau gauni.........
 AB9 PRO
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
zym rašo:
as FROM UKMERGE o del dratelio tai jau pasiklausinejau ir as ji jau turiu nusipirkes LABAI ACIU ponui "" ZYM "" uz suteikta info kad toks yra brijungimo budas
