Dabar yra 2026 07 02, 19:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Nokia 6100 baterija
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Sveiki, reikia nokia 6100 3V baterijos - gal kas turite ideja, kur ja nusipirkti. (Ne akumuliatoriaus, o butent 3V mikrobaterijos skirtos laikrodziui ir nustatymas issaugoti isemus akumuliatoriu).
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Kazkokia nesamone.... Nokijose ne baterijos o akumuliatoriai. Ir ko jau ko Nokijos akumu apstu visur .... kame kampas ? Ar gali rasyti zmoniskai ir aiskai ?
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Dar karta kartoju - 3V mikrobaterija, ji stovi ant plokstes salia indikatoriaus. akumas pas mane tvarkoje, o baterija reikalinga kad eitu laikrodis kai akumas isimtas, ir atsimintu laikrodzio ir kalendorius rodyma/nerodyma ekrane bei dar kelias smulkmenas, ten mazdauk 5mm skersmens ir 3mm storio baterija su lituojamais kontaktais.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Na va ir isstenejai ko reikia..... sunku buvo?
Seip daug turejau nokiju ir nei viena laiko neatsimindavo .... na gal jusiske madresne.... su visais pribombasais.
Jei is sio saito rasi tai galesiu padeti:
http://www.varta-microbattery.com/en/oempages/index.htm
O seip tokiu 3 voltu yra ir ikraunamu:
Gal pirma reiktu pasiziureti ar tikrai tai baterija, gal kazkiek pasikonsultuoti su tais kas juos remontuoja kad indentifikuoti si "zvery"
Pasisiurek kokie uzrasymai ant jos ir parasyk!!!!!!. Seip pasaulyje kiek zinau dar seiko ir sanyo kazka kaip ir varta analogisko gamina.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Atsiprasau .... bet ziuriu kad copy &paste nesuveike tinklapis neduoda..... bet panarsyk po ju saita .... jie as radau tai ir pats turetumei rasti.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Nu siaip galiu tiksliai pasakyti, nes esu remontaves - Nokia 5110, 6110, 6210, 6310, 6100, 8210, 8310 - tikrai turi viduje baterijas, tik kad jos beveik visu skirtingos, ir tik 6100 ilituota, kitu prisispaudzia kontaktais surenkant korpusa ir t.t. O kad 3V baterija neveikia - isemus akumuliatoriu nusimusa laikrodis, ko nebuvo anksciau. Pasidejo po telefono ismaudymo, kai ta baterija "apaugo" kristalais ir itampa ant jos dabar rodo 1,63V. Teoriskai ten dar gali buti licio baterija, ber kiek ziurejau katalogu - neradau "buton cell" tokiu mazu licio, radau tik 3V.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Viskas teisingai.....uzsitrumpino ir apaugo kristalais.... gerai kad isvarvejes sarmas nepakenke takeliams....nors netiek daug jo ten yra bet visgi galejo buti ir liudniau. Ir nelaikyk jos ten....visviena naudos nera istrauk.
Kad ir kaip noredamas as negaliu indentifikuoti kas tai per baterija.... nors kelios raides ar skaiciai man butini... ar ikraunama ar ne ikraunama. Jei nors tai butu zinoma. Surasti ja butu lengviau. Kiek suprantu ir patys ja nesunkiai pasikeistumete.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Vat tame beda kad neina identifikuoti. Ant jos nieko neuzrasyta, ir privirinti kontaktai prie jos. Vienoje taisykloje pazadejo patvarkyti, "atsidare - sorry, galvojom kad kitokia, neturim", o kitur tik peciais skescioja. Isimineti nesinori, nenoriu lituoti bereikalo, beto su likusia itampa jis iki 5s islaiko laikrodi, ta prasme jei reikia pakeisti akuma - labai greitai keiciant ant isjungto telefono dazniausiai speju, bet kaikada nespeku, ir uzknisa kai lieki be laikrodzio .... O kad ji 3V - speju tik pagal kitas nokias, ten irgi 3V, bet didesnes zarazos ir kitaip kontaktai islenkti...
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
palauk palauk ... tai jums 90% viska pasake reikejo tik pasiteirauti o kokios jus neturite? ..... o gal ten "makaronu kabykla" is seno isimu ir stumiu kaip nauja????
Beto :
Mano asmenine nuomone .... nokijos inzinieriu vietoje jokiu ikraunamu as nedeciau. Neuzsitrumpinus si baterija ir 5 metus gali laikyti kam ten parintis del krovimu papildomu komponetu ,kontroleriu. Viskas didins tik savikaina. Jie islaike tris kartus garantini laika ir uzteks .... jieskai naujo telefono. Naujus telefonu modelius jie kas pusmeti leidzia deja nematau tame dideles logikos. Bet neisitikinus ikraunamo vietoje deti neikraunama as nesiulyciau.... o jei paduos krovima bus bumt.... ir gerai kad tas bumt butu kai telefonas kiseneje o ne prie ausies. Visgi jums reikia issiaiskinti iki galo.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Balt battery rašo:
Beto :
Vat neturi "tokios" kokia stovi, net uzsakyti negali... Aisku siais laikais tai atrodo kaip nesamone, bet taip yra.
O del krovimo - jei butu kraunama, tada jei virs 1V like - tikrai isvalius butu pakroves ja telefonas.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Jei isvarvejo akumai nepriima krovimo ir paprastai seda iki nulio. Baterija netenka itampos.....vis labau ir labiau lingstu prie tuos nuomones kad tai baterija. O viska atjungus nebandeji jos truputi ikrauti?
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Nebandziau, nenorejau be tikslo lituoti. O lyginant su kitais modeliais ten 3V baterija. Tiesiog kitiems jie turi padevetu, nauju irgi neturi (cia mobili linija), kitur isviso nesupranta apie ka as.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Na is kart ir as nesupratau.... bet kad nesuprato tie kas juos remontuoja ...daugiau nei keista. O kad realai pabandyti ja pakeisti visgi turesite dar karta jai apziureti :
Tikslius matmenis .... pasimatuokite su salankmaciu....ir tikslai puses milimetro tikslumu
Apziurekite kiek yra prie jos vietos .... gal parinkta nauja galetu buti ar tai truputi platesne o gal truputi austesne.
Litavimo taskai.....pasiziureti kur jie jungaisi kur pliusas kur minusas ... gal ploksteje yra kiti taskai pritaikyti ideti didesnai baterija.
Neskubant apziurekit.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Busiu namie, reikes issiardyti, nufotkinti kaip atrodo, o su kita - ten vietos "vpritik" - i auskti tikrai daugiau netilps, i ploti - neprilituosi didesnes itariu.
 Nokia 6100 baterija
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Visgi ir vienas milimetras turetu itakos parenkant baterija. Iki litavimo dar toloka.... net baterijos nera, bet apziureti kur galiamiai jungsins + ir kur - reikai dabar kol ji neissedo iki nulio.
Suradau sanyo nuoroda :
http://www.sanyo-component.com/fileadmin/mc/products/industrial/technical_handbooks/Lithium/lithium_E.pdf
Ten paskutinis lapas....kazkas panasaus.
Na o sius katalogus ir spausdintus turiu:
http://www.sanyo-component.com/fileadmin/mc/products/industrial/catalogues/Lithium_2006.pdf
