Dabar yra 2026 05 11, 03:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA8560Q Stipras. Klausimai , problemos
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2007 03 09, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Surinkau stipra ant TDA8560Q. Ijungiu - neveikia. Girdziu kaip trafas ar mikre dirba (girdisi masas burzgimas) , bet mikre neiskepa. Beje yra apsauga nuo trumpo jungimo ir panasiai , ar gali buti butent del trumpo jungimo ar dar kokio dalykelio , kad neveikia stipras? As isbandziau viska , bet jis neveikia. Paskutini karta kai jungiau , girdisi tik birbimas. prarandu vilti .... Crying or Very sad
Fotkes ...
http://img106.imageshack.us/img106/2860/dsc00516edittq5.jpg
Trafas birbia , katik supratau.
Paskutinį kartą redagavo marozas, 2007 07 12, 18:16. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2007 03 10, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
11 koja pajungta i pliusa ? Isitikines kad kojas gerai skaiciuoji? Pasitikrink pagal mikres datasheeta - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19511/PHILIPS/TDA8560.html
tai.Aimis
PranešimasParašytas: 2007 03 10, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Aimis rašo:
Kodas:
PIN 11 - MODE
Mode switch input
O velnias Very Happy Nu nesvarbu , mikre apsaugota nuo daug dalyku ir as manau , kad del to ji ir neveike. Sutvarkiau iejima (perdariau tiksliau sakant) ir dabar viskas turetu kaip ir veikti. Dadesiu lydmetalio , nes atrodo ant vieno kontakto , kad jis liecia tik keleta laidu Wink
Be to , kada tikrinau , ar veikia stipras , jis neveike. Siandien pajudinau mikres 1 kontakta ir jis nutruko - laikesi ant snargliu. Dar pastebejau viena idomu fakta , kai traukdavau ta laida , matydavau kibirkstis. Ir ne menkas. Ar gali buti cia visa tai del to , kad trafe dar ishsilaike kazkiek itampos? Trafas buvo pajungtas prie schemos , bet nebuvo pajungtas i tinkla (220v)
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Kas per sudukas yra iejime? Potencikas?
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Ka zinau pagal kokia tu cia schema darai.. Confused
tai.Aimis
PranešimasParašytas: 2007 03 11, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
kažkaip šudinai atrodo..
PranešimasParašytas: 2007 03 13, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
itampa kondike lieka. jei ant snargliu darai tai ir ant snargliu gaunas. jei daug kibirksciu paleidai, tai galimas daiktas, kad tavo stiprintuvui xana. jei gerai pastebejau, tai esi mikruske prisukes prie radijatoriaus su izoliacija. jei taip tai tikrai bloga medziaga tvirtinimui. tokius daiktus reikia prikabinti tik su varztu ir dar gerai butu pastos patepti, aisq ne dantu.
PranešimasParašytas: 2007 03 26, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Manijakas rašo:
Skyliu radiatoriuje nebuvo todel greziausi pats ir netekau puse nago Very Happy Siandien dariau is naujo viska ir neveikia. UZsiknisau ir pardavineju itemus, Kas nores ta sh pasigamint tas pasigamins. Zeme pas mane - maitinimas nes vienintelis maitinimas yra +. Saugiklis nenusproges. Geriau jau nedarykit sito stipro , kas nori ji daryti
PranešimasParašytas: 2007 05 08, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fergoq
marozas rašo:
Ir kodėl gi nori kitus atbaidyt nuo šio stiprintuvo gamybos? Surprised kad tau nepavyko jo normaliai sulituot tai dar nereiškia kad jis yra š Exclamation Exclamation Exclamation aš jį pasidariau ir jis kuo puikiausiai veikia Smile
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
o aš padariau juos net 3! ir visi tebeveikia
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Aš tai iš vis nesuprantu -kam tau toks stiprintuvas-25W-garmonikai-10%?Pinigu ir laiko tau ne gaila?Jau geriau su LM3886-garsas bus 100 kart geresnis.Ne darik stipr.su mikroshemom skirtom automagnetolom-itampa maža,iškraipimai super dideli-nieko gero.
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fergoq
vsa rašo:
aš šitą stiprintuvą, skirtą automagnetolai, dariau todėl, kad turėjau atliekantį kompo maitblokį, o dėl galios tai kaip tik turėjau dvi kolonkes po 25W tai ir norejau isbandyt Wink
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Nepavyko sulituoti? Maistas blogas spėju. Kažkokį ###### mala tai KAME KALIOŠAS?!?. Dariau kitą stiprą tai ir tas neveikia , o problema ta pati - įjungi ir neveikia , bet kondensatoriai elektrolitiniai kažkodėl pasikrauna , nes kai išimu iš montažinės , ir užtrumpinu tai matau nemažą kibirkštį Very Happy Reikės paieškoti kokios schemos stabilizuotam maitinimui , maitblokį teks perdarinėt. O šiaip dar neišmečiau mikrių tai laisvu laiku pamėginsiu prikelt iš numirusių stiprą Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fergoq
marozas rašo:
tai is pradziu junk nuo akumo ar pc maitblokio pabandymui nes gal maitinima blogai surinkai Confused
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
fergoq rašo:
11.5v trafas > diodu tiltelis > elektrolitas > saugiklis 4A ant +
kas gali būt blogai? niekaip nesuprantu kame kaliošas. Beje pajungiau diodą prie to maitinimo ir viskas veikė , diodas švietė tik perdegė nes 16.1 gavau V o diodas 12V Very Happy
