Dabar yra 2026 06 04, 10:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » evr v-300mn
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dilly
Nusipirkau "evr v-300mn" ziurejau ant pacio magneto parasyta 91dB internete radau 87dB wtf?
Dar vienas dalykas noriu pats deze darytis radau kad tai tube subwoofer tai tipo deze turi buti tokia cilindro formos? jei ne tai kokia deze daryti? raso kad 35l...Duokit infos daugiau nes internete mazai isvis informacijos apie si garsiukalbi
kazkaip gailiuosi ji nusipirkes nes sumokejau 250lt o jau V-300SW uz 120lt buciau geriau pasirinkes (uz ka tokia kaina?)... tas pats sh.. viskas per skubejimus.. pamaciau akd 91dB tai ir pirkau o pasirodo api**so...
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 03:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dilly
o radau milgretoj deziu schemu... bent tiek gerai
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Kazkaip nesinori tiket, kad ir tie 87db ten pas tave bus Razz
Daryk geriau uzdara ir nesuk galvos, jei suklysi ne taip skaudziai pasijus. Ir nepamirsk tokio dalyko, kad kiek moki taip ir groja. Taip, kad per daug nesigailek Razz
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Teoriskai gali parduotuveje pakeisti. Jei nesuterlinai, r nesugadinai. Nors elektros prekems tai negalioja (grazinti negalima). Bet gal pardavejas bus zmogus?
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Na visų pirmą, gali mėginti apkeisti sūba, arba gražinti...(kaip kažkas patarė), bet nevisada taip paprastai išsisprendžia problema...
Taigi jei nepavyks, tada tu jį išbandyk, pagrok savaitę, pasiklausyk, gal nėra jis toks prastas, kaip tau atrodo...
Dėl dB tai čia betkokį garsiuką, kurį bepirksi nuo visų užrašu -3dB drasiai, o nuo kai kurių netgi -6 dB galima nubraukt..., na taip yra todėl, kad pigioms prekėms gamintojas rašo daugiau dB ir charakteristikas geresnes pateikia, kad žmogelis pirktų, o va brangiems daiktams, jau gali ir tiesą parašyt...
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
nu blecha prajuokino liaudis! Smile nesigrauzk zmogau Wink tas kur nupirkai uz w300-s (ar koks ten jo modelis tas papigei ) zymiai geresnis Wink tad tikrai nera ko cia liudeti Wink draugui toki istatem kaip biudzetini varianta tai labai patenkintas. Zinoma ir nuo stipreko priklauso jei klauisai per visokius mchamerius xxlus tai gero nesitikek nes te kilovatu prirasyta bet grojimo nulis. Deze darem berods 40 litru su 10cm faziku ir 25ilgiu kazkas tokio na groja tikrai graziai man patiko Wink o uz ta papigei evira tikria geriau Wink sekmes ir nenukabink nosies Wink
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 09, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dilly
Na taip keisti jau man irgi siandien tokia mintis tuoktelejo bet kad tas juros putas baltas ismeciau jau... tad tikrai nekeistu...
Siandien visa diena dariau deze pats (pirmaja gyvenime) turis apie 46l (su fuziku) isejo.... milgretoj rase kad 30l su fuziku turi buti ir 35l uzdara tikra nesamone cia... nes ir dabar 46l dezej man kazkaip per maza deze atrodo... slegis didelis ir viskas barska tarska.... (fuzikas 7 cm slankiojantis bandziau ir ilga ir maza)...
pats deze dariau ne del lt stygiaus o del malonumo kad paciam pasidaryti... nes nusipirkti kiekvienas mandras o pasidaryti ne... bet dabar kitaip mastau.. ar apsimoka pirkti universale deze? nes ta manoji paskutinis sh...
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 09, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dilly
ai dar galik parekomenduot stiprintuva siam garsiakalbiui nes tesninau ant buitinio...
 evr v-300mn
PranešimasParašytas: 2007 03 09, 07:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
seip jei barshka tarska tai gal pirma savo dezes lentas tarpusavyje suklijuok o poto dar per siules su germetiku (silikonu pvz) praeik? tarskejimas turetu praeiti, o visos tos universalios tai man kazkiap hmmmm... nekaip Smile
