Dabar yra 2026 06 29, 23:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Subas su V-max cervin vega
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Na uzbaigiau savo suba.
Garsiakalbis 10" V-max cervin vega vienos rites. Bandziau dvieju riciu tai atsisakiau nes kazkoks slamejimas buvo prie didesnio galingumo. Pagal duomenis 10" turi zemesni rezonansini dazni ir deže gaunasi mazesne.
Pagal gamiklinius duomenys subas turetu groti uzdaroje dezeje prie 28 bet deja:( siaip geriau jis jauciasi ventiliuojamoj dezej. Deze 42 litru su faziku. Fazikas 7 cm vizatoninis 14 cm ilgio. Tiesa fazikas siaurejantis t.y. konusinis.
Kaip stiprintuva naudojau TDA7294 tiltu. Stiprintuvas gavosi pakankamai galingas ir subas net ir nubezda koki stipresni zema gaves. Tai sprendziant is to kaip siubuoja subo diafragma sprendziu kad tuos 200 W kuriuos subas laiko RMS tikrai duoda. Tiesa is karto pasistenkite susitvarkyti su mikruskiu ausinimu nes jos tai pilnai paleidus garsa kaista ir labai greitai uzkaista. Gavu perdarineti radiatorius. Filtra subui dariau aktyvini is bliuzmobil tinklapio. Tik keiciau stiprinimo kof. aktyviniam filtre 3 kartus didinau, nes jis per mazai dave TDA schemai. Galima butu ir dar daugiau bet mano akim ziurint to uz tenka.Tiems kam per sunku padaryti stepra su filtru gali naudoti masinini koki uz 200 - 250 litu. Tik papildomai reikes trafo ir tilta isligynimui. Bet uz tat greitas rezultatas ir per savaitgali galesit pasidaryti suba kuris pagal parametrus gali krauti gamykliniam daiktam ir 1000 litu.
Dabar apie grojima.
Siaip zemas gavosi minkstas ir ganetinai greitas. Net nedejus jokio sintepono ir be jokiu dezes padengimu is vidines korpuso puses. Bandziau kambaryje plotas apie 17 kv.m. To subo mano akim ziurint pilnai uzteka.
Jei kam kokiu klausimu galit klausti.
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drum
bet jis gi automobilinis...va ir ash jau galvoju kanors ish auto subu imt..ba jau atsibodo ieshkot buitiniu... kaip ispudziai..?Smile
 Re: Subas su V-max cervin vega
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Senis rašo:
Siūlau pasidaryti aktyvų infragarso filtrą, nes tas "subezdėjimas" greičiausiai yra dėl subo grojimo žemiau faziko dažnio. Subas žemiau to dažnio vis vien negroja, o tik tamposi.
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
jei uzbezda, reiskia varganos tda nebevelka, toki su stk kepinau tai ne jokio pasalinio garso o rite kaito kaip turi but ir tampesi kaip reikalas nes pacia deze isjudindavo stovincia ant guminiu koju, todel viena karta ir visiems laikams visi isikalam kad bezda ne garisialbiai o stiprekai, garsiakalbiai ziaugcioja kai virsijams ju xmax
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Na man itarimas kad visdelto subas nes labai jau toli ji isstumia. nors is kitos puses Gal ir TDA uzspringsta. Bet tai tik prie subo ribiniu galimybiu. O apie filtra paciam zemiausiam dazniu as nepagalvojau. Gal reikes pagalvoti apie tai.
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
seip kai mikre pradeda springti ji meto difuzoriu gana smarkiai bet efekto jokio. Cia panasiai kai pajungiam rusiska radiotechnika 20w ant kanalo prie subo ir normalu galinga kad ir kinietishka "koncertinuka" tai radiotechnika metytu zymiai smarkiau difuzoriu nei galingesnis o rezultatas butu deja deja bet atvirkscias
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
tai kaip ir butu visai nieko nuotrauku pamatyt...
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Confused gaila tik vieno, kad zodziais neimanoma nusakyti sakmbesio... o nuotraukos nieko neparodys.
"Bet uz tat greitas rezultatas ir per savaitgali galesit pasidaryti suba kuris pagal parametrus gali krauti gamykliniam daiktam ir 1000 litu." o kodel ne per 2val. ? sudetinga konstrukcija ?
PranešimasParašytas: 2007 03 06, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
GSP rašo:
IMHO Nereikia vienos taisyklės taikyti visiems atvejams Smile Juk neteigsi, kad "bezda" stiprintuvas, kai jis 50W, o kolonėlės S30 (10W) ir eiga akivaizdžiai viršija xmax. Vat tokiu atvėju ir gerai infragarso filtras - įjungus ŽD neitin sumažėja, o garsiakalbio eiga krenta žymiai, nes nurėžiama visa, kas <20Hz. Turint konkrečią sistemą galima skaičiuoti, kad rėžtų viską, kas < faziko rezonansinio dažnio.
PranešimasParašytas: 2007 03 07, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Na per dvi valandas bijau tu nieko gero nepadarysi:)
O siaip tai masininis stiprintuvas atjungus keitikli gera iseitis. Greitai ir palyginti pigiai:)
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
to assembled:
nes ir prie 50w pajungus s-30 jos nebezdes o ziaugcios (jei nevez kolonkes) va jei stiprekas del kondu nepakankamumo arba trafo prades dusti girdesim plerpima Exclamation
nu logishkai pagalvok del ko gi tas garsiakalbis turetu pradeti bezdeti jei jis nebevelka Smile gali pradeti 1. tarshketi nes rite lies dugna 2. viaukcioti nes virsijamas xmax ir gumos/voras jau nebeleidzia garsiakalbiui laisvai judeti ir virs xmax yra staigiai stabdomas per prievarta 3. pritilineti vidutiniai dazniai boso metu nes issoka rite is magnetinio lauko
o kai jau perdzia tai vienareiksmiskai stiprekas nes pradeda signala karpyti, nu kad su galingu stipreku plerptu silpna kolonele to nebuvo niekada ir nebus Smile idomimo delei pasiimk paprasta 0.25w dinamikiuka is kokios radiolos senos ir pajunk neplerps jis tau jis patukses gerai pasikalatos su tarshkeisiais ir nusibaigs Laughing
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Laughing
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Senis rašo:
idek foto ir parodyk ka tu ten per monstra deze padarei kad ja reikia visa sawaitgali rinkti
PranešimasParašytas: 2007 03 08, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Tai gal ne taip issireiskiau kad bezda. Tas garsas tai toks ganetinai auksto daznio sutraskejimas toks trumpas lyg kazkas uzkliutu. Taip buvo ir su perlesu kai duodavau jam didesni galinguma, zinoma ne toki kaip Vegai. Kad perlesas negali lygintis galingumu ir judesimo amplitude su vega tai aisku tikrai.Perlesas duoda aiskesni tikslesni zema, bet su "mesa" pas ji blogai. Todel jei norite kazko tikslesnio tai perlesas kaip tik jum. Bet jei tai kinas su sprogimais ir drebejimais tai vega geriau. Na tai kaip sakoma ko kam reikia:)
Kaip bezda stepras as zinau, todel galiu pasakyti kad tai siuo metu tikrai ne tai: Kai issiaiskinsiu tada parasysiu.
Ir dar dezeje be faziko sitas garsas atsiranda prie mazesnio galingumo. Su faziku prie galingesnio garso.
Ir dar gamintojas duoda parametrus kad vega uzdaroje dezeje dirba prie 28 litru. Nesigundykite, masinoje gal, bet kambaryje tai gaunasi be rysio.
