Dabar yra 2024 04 20, 12:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Paprastas oro jonizatorius
Paprastas oro jonizatorius |
Parašytas: 2007 03 05, 16:45 |
Tai ka rasiau, tikrai ne is reklaminiu bukletu. Net nzn ka ten juose raso. |
_________________ tai.Aimis |
Parašytas: 2007 03 05, 20:37 |
Nu nesitikejau tokiu diskusiju per viena diena
Siaip as ozona isjunges laikau, ijungiu tik trumpam, o kvapas jauciasi tik prie pat uostant, siaip kazkur skaiciau kad ji reik laikyt ne arciau kaip 1,5m nuo darbo vietos. Manau teigiama poveiki jauciu tu neigiamu jonu, maziau mieguistumas ima prie kompo padirbus ir siaip oras grynesnis. O del purvinu sienu, kaip kazkas rase, kas geriau, ar dulkes skraidancios ore ir i plaucius keliaujančios ar neigiamu jonu nusodintos ant zemes ar baldu kur jas galima nuvalyt/susiurbti? Tikrai nesigailiu kad pasidariau, tik galvoju kaip ji patobulint idedant dulkiu filtra, turbut reiks prijunkti skardeles is galo ir prijungti prie +, taip ant ju turetu nusest dulkes patenkancios su oro srautu i vidu. |
Parašytas: 2007 03 05, 21:45 |
patys jonai tai nelabai turi itakos zmogui, bet va tas oro isvalymas tikrai realus. nors po to sienas plauti teksnuvalyti nebus taip lengva, nebeuztenka sluostiti daigtu pavirsu apkinba sonai ir apacia. Manau daiktas daugiausia naudingas sergantiems alergija.
del skardeliu tai kazkaip neina nieko padaryti, as taip meginau, bet dulkes tiesiog prikimba ir tuoj nusoka nuo ploksteles, manau reiketu ant ploksteles pilti vandeni, kad jos negaletu nusokti.
dar viena problema kad uiskas kambaryje uzsikrauna, jokiu budu negalima ussiimineti elektronika tokiame kambaryje, visi daiktai igauna baisius kruvius, jei ka metalini paliesi gausi nemaza kibirksti. jei darysi kokia shema gali nukepti visas jos detales.
bet cia gal tik mano jonizatorius taip, nes naudojau 20-40kv itampa.
apie poveiki raso cia
http://www.watershed.net/negions_n_health.htm
http://www.static-sol.com/library/articles/air%20ion%20effects.htm |
Parašytas: 2007 03 05, 22:16 |
Su 20-40kv pas tave jau gaunasi pramoninis jonizatorius, pas mane 7-9kv ir nepastebejau kad kas isielektrintu ar pakratytu
O kad plokstele rinkti dulkems veiktu reikia ja prijungti prie silpnesnio teigiamai ielektinto kruvio:
"This rather interesting variant on a normal ioniser has two voltage multipliers. The red one generates the high negative ionisation voltage, while the blue one generates a much lower positive voltage which is applied to a metal mesh on the base."
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/ion10.jpg
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/ion11.jpg
"The mesh on the base is then covered with disposable paper mats, and the fact that it is at a lower potential than the natural ground means that the negatively charged dust tends to gather on the paper instead of the surrounding furniture. (theoretically)"
tai kiek supratau schema ta pati, tik jungti reiktu is kito galo, kad diodais eitu i pliusa? |
Parašytas: 2007 03 22, 12:35 |
Ieškau info apie drėkintuvą Venta LW-24. Ar efektyviai surenka dulkes, ar vertas prašomų pinigų, kodėl niekur nerodo vidaus konstrukcijos? Gal pinigus prašo tik už idėją? Dėkoju už bet kokią info. |
_________________ Pagrindinė mokamos medicinos užduotis - aštrų skausmą paversti chronišku. |
Parašytas: 2007 03 22, 23:08 |
Turiu jonizatorių, kurį anksčiau naudodavo patalpoms dezinfekuoti, tai kai kambary pajungiu kokiai 15 min tai tiek ozono prigamina, kad rankos pažiūrėjus atrodo mėlynos spalvos
O dabar rimtai: ozonas nėra sveikos dujos, sukelia vėžį, nes gerai reaguoja su nesočiaisias junginiais ir skaido jungtis, chemijoj toks dalykas ozonolize vadinasi.
Ozono susidaro ir po perkūnijų, todėl išėjus į lauką gaivus kvapas būna.
Jei pas save namie sugalvoju išvalyt orą, tai pajungiu lempą, palaikau kol ozono pagamins, po to išjungiu ir palaukiu kol visas ozonas vėl į deguonį susijungs, dėl to padidėja deguonies konc ore ir būna lengva kvėpuot |
Parašytas: 2007 03 23, 11:53 |
Aimis rašo: |
Nieko gero toks jonizatorius. Siaip as ju pagamines gal jau 20, yra tikrai geresniu variantu. |
Tai gal numesk linka ar schemute tu geresniu variantu... Idomu butu pasidaryti toki ... |
Parašytas: 2007 03 23, 17:05 |
Chemikas rašo: |
po lietaus oras gaivesnie ne del ozono o todel kad vanguo dulkes is oro surenka, ozonas tik savo kvapa prideda. ir jei jo kiek daugiau tai gana nemalonu. be to dar atsiranda dar daugiau azoto oksido nei ozono kuris susijunges su vandeniu tampa azoto rugstimi. |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2007 03 23, 17:17. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2007 03 23, 17:16 |
Pazystamo rašo: |
siaip tai sitas jonizatorius dar buvavo vadinams "Cizevskio lempa" ten raso kad itampa turi buti 40-60kV. ir bent jau rusai labai akcentavo kad bitina kad itampa butu pakankamai didele jei nori tinkamo veikimo. jei tau daiktai aplink neisielektrina tai niekas ir neveikia.
gana didele problema kaip jonizuoti ora nepagaminant ozono. man tai isejo joninis ventiliatorius galintis sukelti gana stipru jonizuoto oro veja.
del tu dulkiu surinkimo tokia konstrukcija nepades, teigiams elektrodas jas pritraukia, bet dulkes tuoj atsoka, cia kaip bandymas su ryziais, paimi plantmasini sauksteli, patrini kad isielektrintu, prikisi prie ryziu kruveles, ir jis apkimba ryziais, o po kurio laiko tie ryziai pradeda lakstyti salin su nemazu greciu.
manau kad tinkamai surinkti dulkes reikia kokio slapio skuduro arba tekancio vandens kad dulkes prikibusios jau atsokti nebegaletu. kitaip niekas neveikia. |
Parašytas: 2007 03 23, 20:54 |
ozonas nebutinai turi kenkti, kas per daug tas nesveika, o su saiku tik i nauda
siaip ozona naudoja gydymui, skaiciau kad daro ozono terapijas sergantiems cukralige, nes ozonas islygina (sumazina cukraus kiekio svyravimus) cukraus kieki kraujyje. tik nereikia perdozuoti |
Parašytas: 2007 03 24, 16:45 |
Pazystamo rašo: |
Įdomu kur skaitei, ozonas patekęs į kraują tiek žalos padarytų, kad gyvybei pavojus iškiltų. Netgi padidėjęs deguonies kiekis kraujyje veikia kaip nuodai, jau nekalbant apie ozoną. Kad nuo to apsisaugotų, organizme yra specialios peroksidų neutralizavimo sistemos. |
Parašytas: 2007 03 24, 19:45 |
Chemikas rašo: |
I google irasyk "ozono terapija" ir ismes apie 500 psl. Pvz, kad ir sis http://www.ozonoterapija.lt/index.php?pid=230 |
Parašytas: 2007 03 24, 22:59 |
Nu nzn, kažkaip nedrįsčiau abejot chemijos žiniomis... Gal pagerėja, nes bakterijas užmuša. Nu bet gliukozės kiekį tai tikrai fantastika, kad sureguliuoja, nes insulino ozonas neprigamina. |
Parašytas: 2007 03 26, 21:48 |
Orai atšilo, tai pats geriausias būdas gaivinti patalpas - lango atidarymas. |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux |
Parašytas: 2007 03 26, 22:15 |
deja tas budas ne visiems, labai daug zmoniu turi alergija ziedadulkems, todel lango atidarymas labai blogina padeti.
neturinciam alergiju zmogui nera didelio skritumo koks tas oras ir kiek ten bakteriju. todel terllioti sienu dulkemi tokiems nera reikalo, o turintiems alergija tikrai apsimoka. |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2007 03 26, 22:22. Redaguota 1 kartą |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
