Dabar yra 2026 06 29, 21:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » koloneliu gamyba su SDS164 ir DT105H, suprojektavom deze
koloneliu gamyba su SDS164 ir DT105H, suprojektavom deze |
Parašytas: 2007 03 04, 00:38 |
tai va galit ivertinti mano pirma akustine dvijuoste sistema
http://public.fotki.com/lm3886/sds/
zodziu negaliu atsidziaugti tikrai labai graziai groja su mano pagamintu LM3886 stiprintuvu girdisi net menkiausi garsai labai jauciasi detalumas garsas nera plokscias ar sustumtas i viena taska gerai jauciasi instrumentu isdestimas labai gera makro ir mikro dinamika jauciasi kad ir mp3 gali skambeti
gal truputi truksta zemu bet manau reiks kempines daugiau prideti ir garsas pasitaisys
liko tik apdaila pabaigti ir viskas gal dar filtrus paderinsiu ir laidus pakeisiu nes labai jauciasi ant sios sistemos laidu itaka iskar pasikeicia skambesys ir susivelia garsas
nepykit uz foto kokybe su motorola v3 daryta na bet dar jos nebaigtos tikiuosi viska pabaigti ir tada geresnes foto imesti
sistemos kaina tikrai nedidele apie 500 Lt bet atgroja kaip uz 5000 Lt  |
Paskutinį kartą redagavo klaustukas, 2009 02 22, 03:05. Redaguota 5 kartus(ų) |
Parašytas: 2007 03 04, 09:50 |
Sorry.. uz neismanyma.. bet man kas keisciausia.. koloneles visiskoje erdveje ir jos normaliai groja ?
Juk daro dezes visokias kad dinamikai dar geresne kokybe parodytu. kiek zinau tai 70% skambejimo nulemia kaip tu padarysi deze... (gramafone buvo parashyta) |
Parašytas: 2007 03 04, 13:25 |
blemba pajuokavau cia
nepykit labai ir temos netrinkit
jei rimtai tai tos sukaltos lentos skirtos itvirtinti garsiakalbi kai matuoju parametrus
tvirtinasi ir vertikaliai ir horizontaliia (to reikia Vas matavimui pagal "added mass" metoda)
jei idomu galit paziureti ismatuotus skirtumus situ dvieju SDS164
garsiakalbiu parametrai skiriasi apie 5% nors garsiakalbiai vienodi
bet cia atlikau be jokio apsildymo ir pragrojimo siandien jei viskas gerai atliksiu galutinius matavimus po apsilimo ir pragrojimo
rezultatai cia:
http://download.yousendit.com/4B94B1BE710EF332
ten kur pabraukiau raudonomi linijomis tai ir yra ismatuoti parametrai na jie patys svarbiausi projektuojant dezes
gamintojo pateikiami parametrai cia:
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/830657.pdf
galit palyginti...
as matavimus atlikau su JIG'u prijungtu prie mano integruotos garso plokstes  |
Parašytas: 2007 03 04, 13:36 |
taip matuodamas ZIAUREJ nugrybavojai...
Visu pirma, blynai turi but pritvirtinti prie kuo plonesniu ir siauresniu konstrukciju. Cia padarei kaip ekrana, parametrai nuplauke...
Dar su integrinta praradai kokia 10-20% tikslumo...
Taigi, nieko gero tu cia nepamatavai, naudok gamintojo parametrus geriau. |
Parašytas: 2007 03 04, 13:49 |
matai jig'o tiksluma as pasitikrinti galiu
deje jis ir sakykim kalibravimo varzos ir kondensatoriai na paprasti elementai pirkti is lemonos buvo patikrinti metrologijos institute taip kad manyciau tikslumas kaiptik geras turetu buti
ten ta integruota ar neintegruota veliau pamatai skirtumus beje pas mane integruota ne AC97 motinke cia:
http://www.intel.com/products/motherboard/D102GGC2/
RightMark Audio Analyzer testa praejo sakyciau visai gerai:
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: +0.25, -0.31 Good
Noise level, dB (A): -86.0 Good
Dynamic range, dB (A): 86.3 Good
THD, %: 0.0074 Very good
IMD + Noise, %: 0.032 Good
Stereo crosstalk, dB: -86.2 Excellent
IMD at 10 kHz, %: 0.018 Very good
siaip galiu isideti SB 5.1 live! bet manau neverta jei tuos pacius matavimus gausiu
del itvirtinimo tai jis padarytas pagal sita pvz:
http://www.claudionegro.com/download/SW%20tutorial%20ENG.zip
ten zemiau bus foto ideta
del idomumo kai vel parametrus matuosiu galesiu prikisti kokia knyga pries garsiakalbi paziuresim ar labai didele itaka bus
beje reikia pastebeti kad tie skirtumai nuo gamintojo pateikiamu parametrus nera dideli
paziuresim ka ismatuosim po apsilimo  |
Parašytas: 2007 03 04, 13:54 |
| klaustukas rašo: |
del idomumo kai vel parametrus matuosiu galesiu prikisti kokia knyga pries garsiakalbi paziuresim ar labai didele itaka bus  |
bus itaka, matuodamas free air rezonansa prikisk ranka prie garsiakalbio ir pamatysi kaip keiciasi itampa  |
Parašytas: 2007 03 04, 13:57 |
| hellmis rašo: |
| klaustukas rašo: |
na paziuresim  |
Parašytas: 2007 03 04, 13:58 |
garso plokste pasakysiu, kad lieva.
Pas mane Audigy platinum ir tai nlb kas gero...
nu kad 24bit kodavimas ir 108db triuksmo santykis.
Responsas tava irgi neprastas... iki 15khz... fu...
Sorry, IMHO.
Bet geraj varai, taip i toliau.
Respect. |
Parašytas: 2007 03 04, 14:06 |
siaip tame mano pateiktame aprasyme paziurekit ten yra foto kur diedelis garsiakalbi i spaustuva idejes
ten tai tikrai atspindziu butu manau
na einu isbandysiu kas bus kai knyga pries garsiakalbi palaikysiu  |
Parašytas: 2007 03 04, 14:44 |
na galit paziureti:
http://download.yousendit.com/43567CB050ECF9BE
Fs krenta kazkur 4 hz
na sakyciau labai nera tokio milzinosko skirtumo tuo labiau kad knyga laikiau prie pat garsiakalbio ~1-2 cm atstumu
paveiksle du grafiku stulpeliai
pirmame ismatuotas impendancas free air be knygos ir apskaiciuotas impendancas
antrame atitinkamai su knyga
baltose lentelese pazymejau Fs raudonu bruksniuku
beje atkreipkit demesi kad vakaraykstis to paties garsiakalbio Fs pakankamai gerai sutampa su siandienos Fs
vakar 58.706 Hz o siandien 58.994 Hz
taip kad nelabai grybaujam i sona  |
Parašytas: 2007 03 05, 00:08 |
o yra kas kaune tikrai gerai pamatuotu garsiakalbio parametrus ? na kad butu tikslu ir galeciau paziuret ar as gerai pamatavau ar blogai ?
o kitas klausimas butu ar ymanoma sitame forume pakeisti temos pavadinima ?  |
Parašytas: 2007 03 05, 00:56 |
| temos pavadinimą įmanoma pakeist, spausk "redaguoti", ant pirmos savo žinutės šitoj tomoje |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
