Dabar yra 2026 06 22, 09:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » 2-o HDD prijungimas
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 02 27, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neomax
Patarkite, kaip prisijungt ir paleist 2-ą HDD, kai 1-as yra veikiantis. Ačiū.
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 02 27, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Paprastai, nustatai antrąjį HDD slave režimu ir jungi prie viduriniosios kietiesiems diskams skirto laido jungties. Jei hardas pirktas naujas iš parduotuvės, jį dar gali reikėti suformatuoti.
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 03 15, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
o kaip ir kur nustatyt ta SLAVE rezima ?
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 03 15, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Shocked nu tu ir duodi Shocked prie hardo duomenų sąsajos yra trumpiklis, kurį perkeliant nustatomas kitas prijungimo režimas. Ant hardo viršaus yra parodyta, ką kokia pozicija nustato.
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Visų pirma reikia sužinoti abiejų HDD tipus - jei jei jungtys plačios (kažkur 42 pin), tai jungtys ATA, jei jungtys gana mažos - tai SATA. Antru atveju master/slave nustatymais rūpintis nereikia;
Iš posto dar nevisai aišku - ar norima pajungti HDD tuo metu, kai jau vienas yra veikiantis, ar PC galima išjungti?
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Net jei ir PC veikiantis, tai paimi ir jungi. Tik pirma reikia duomenų jungtį įkišt, o tik paskui maitinimą, nes gali nusprogt kompas (negalutinai, bet geriau kitaip nedaryt). Pats dariau, nieko blogo nebuvo.
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 04 16, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Slotas
Visu pirma susizinok kokia pastave hardo jungtis ata, sata, sata2 nes jei senas kompas tai bus tik ata (toks platus laidas), nes sata ir sata2 naudoja visai kitokias jungtis o daugelis dabartiniu hardu jau turi tik sata ar sata2, taip kad pirmiausia paziurek kokia jungtis tavo hardo ir tik tada keliau i parde naujo pirkti!
 2-o HDD prijungimas
PranešimasParašytas: 2007 04 23, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
dar priklausomai nuo HDD gamintojo, gali reiktu ant jau kompe esancio hardo pakeisti jumperi i Master. (PVZ WDC jei vienas kompe, tada uzdetas jumeris and stand alone, jei antras prijungiamas tada turi buti jis perdetas ant master) zinoma gali buti ish tingejimo paliktas ant hdd jumperis ant "Cable select" tada irgi gali buti visokiu niuansu
