Dabar yra 2026 06 28, 13:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » turiu rgb super flux led
PranešimasParašytas: 2007 02 25, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
tai ka turiu super flux rgb led jis veikia puikai dabar klausimas kaip ji keisti spalvas pagalvojau ar galime jugti taip
+ --- {pot} ------\ R katodas
+ --- {pot} ------\ G katodas
+ --- {pot} ------\ B katodas
- ------------------\ anodas
reguluojant potus keistusi spalvos ane?
PranešimasParašytas: 2007 02 25, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, tokiu budu galima, nors ne visai gerai.
reikia jungti prie potenciometro viturio tasko, o kitus potenciometro galus prie + ir -
PranešimasParašytas: 2007 02 26, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
arba paleisti 3 PWM ųC`e ir valdyti taip.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2007 02 26, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
JAULER rašo:
Kokie mes shustri... Tu galvoji visi moka ir zino ka cia parasei?
PranešimasParašytas: 2007 02 26, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nereikia to pwm, potenciometru uztenka, tim jie turi buti pakankamai galingi.
PranešimasParašytas: 2007 02 27, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
del uC tai ateity dabar pabadymui tik taip
kiek gali butu max prijungti prie potu tu ledu pvz as turiu ju 100 ir man reikia kad visi ta pacia spalva sviestu tai
taip tiktu ir klausimas kokius ma potus pirkti kad butu max spalvu?
Paderinamas rezistorius 0.25W 500K
toks tiktu?
o maitinima tiktu 12v?
Led SPECIFICATIONS:
Emitting Colour:
Manual Control Common Anode in RED/GREEN/BLUE
LENS Type:Water clear
Luminous Intensity-MCD: Min: 6000mcd Max: 8000mcd
Reverse Voltage:5.0 V
DC Forward Voltage:
RED: Typical: 2 V Max: 2.4V
GREEN: Typical: 3.4 V Max: 3.8V;
BLUE: Typical: 3.4 V Max: 3.8V;
DC Forward Current:20mA
Viewing Angle:120±60 degree
Lead Soldering Temp:260oC for 5 seconds
Intensely Bright
PranešimasParašytas: 2007 02 27, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Digix rašo:
užtenka, bet su jais gana nepatogu valdyt, ten sukinėt reikia norint pakeist spalvą, o dar ir jie trys... Gražiai (bent jau man) atrodo kada spalvos po truputi pačios keičasi. O kas yra PWM ir ųC žino daug kas... na nevisi, bet aš nežinau ar gcds žino ar ne, tai parašiau, visdėlto geriau patarti ką nors tokio, negu nieko Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 02 27, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
bus ateiti bus galima aisku juk kai bus padaryta tada reikes tik valdymo moduli pakeist i uC gal i koki attiny12 pilnai uztektu 3 Portu valdymui tik va problema su isp ir kodu nes dar neisejo tas i citruit padaryta isp tai va kaip bus beda ispresta tada bus galima ir planuot. isivaizduokite po 9 spintelem sviecia neonai ir gali pakeisti spalva kaip nori Very Happy kaip laukiu kada atplauks mano ledai Very Happy ir jei su uC tai viso ciut ne disco lights Very Happy dar galima planuot ir uart Very Happy o tas pajungimas su potais gerai bus? ar varza pries pota ar po poto geriau? ir ar nuo sito nieko blogo nenutiks?
AC -DC adaptor
PRI: 230V~50Hz 23,7W SEC: 12V 1000mA 12VA
nes nenoreciau sudeginti nieko Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 02 28, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kai parodei shema matau kad be pwm nieko gero nebus
pagal paaiskinima supratau kad ten vienas spalvotas diodukas, tai tada del vieno diodo procesoriu deti kaip ir per daug
pajungti tiek diodu lygegreciai baisios sroves reikes nebent rasi kokiu vieliniu potenciometru po keleis watus. ir tie poteciometrai tikrai ziauriai kais
PranešimasParašytas: 2007 02 28, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
tai nieko nebus ane be pwm?
PranešimasParašytas: 2007 02 28, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Taip, jei nori valdyti daug diodu tai be pwm nelabai kas bus
