Dabar yra 2024 04 18, 20:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Gaminame siurblį
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 13, 18:00 |
su tokiu siurbliu tik dulkes po vieną susiurbinėt |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 13, 18:02 |
aqmas rašo: |
teisingai cia
reikia kad butu bent kokie 100W o cia gal ie 0.5W nera |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 17:16 |
iškilo nenumatytų didelių problemų. Lydmetalis nelimpa prie skardinių sparnelių ir prie "būgno". Abudu skardiniai. Sparneliai iš cinkuotos skardos, o "būgnas" iš konservuotų ananasų indelio, man atrodo jis irgi cinkuotas
Bandžiau su kanifolija, nieko gero. Lydmetalis truputi prilimpa, bet nelaiko sparnelių taiva, kaip būtų galima juos prilituoti. Ko užpilti? ar ką padaryti? |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 17:22 |
reikai labai gerai nuvalyti skarda pries lituojant. ir tuoj pat lituoti kol nesioksidavo.
jei jau nieko neiseina tada belika naudoti metoda kaip su aliuminiu, istepti pavirsiu tepalu, tada grandyti. tepalas nepriledzia oro, todel nesioksiduoja metalas. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 17:34 |
blogiausia kad aš viską suklijavęs kaip turi būti. Viska suklijavau su karštais klijais. Poto galvoju kiekvieną sparnelį biški prilituosiu ir poto nuimsiu tuos klijus ir toliau sulituosiu. O tada dabar nebėra kaip nušveist....
O fliusas nepadėtų? |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 18:15 |
aqmas rašo: |
Mėgink taip pilk rūgšties palauk ir irgreitai d ėk cinuos, taip prilituok kampus ir vudurį... O tie klijai nelaiko? Gal nereikai visų grandyti? |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 19:17 |
Paemiau siandien dremeli (tiesini slifuokli), ventiliatoriu issiardziau ir issitraukiau sparnus su asele ta asele isukau i dremeli, ir ijungiau... Eh, skaudejo kaip Vienas sparnelis buvo skiles, o ir apsukos neblogos.. Gavau kakton skeveldra
Pasiemiau 12cm skersmens ventiliatoriaus sparnuote, pucia tikrai normaliai.. manau kazka darysiu su kompo ventiliatorium. Zymiai paprasciau negu visokie ciklonai |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 20:05 |
Nusipirk aktyvaus fliuso. Jei turi druskos rūgšties (HCl), į ją mesk cinko (Zn) kol vyks reakcija. Vykstant reakcijai išsiskiria daug šilumos ir chloro, todėl dirbti geriausiai lauke. Gautu tirpalu patepus litavimo vietą lydmetalis kimba puikiai, tik po to reikia nuplauti vandeniu, kad nekoroduotu. Toks fliusas netinka elektrotechnikoje ir elektronikoje.
Dar toks perspėjimas. Iš pradžių kol neišbalansuosite neduokite didelių apsukų. Vėliau apsukas didinkite ir žiūrėkite, kad atitrūkusi kokia nors detalė nelėktu į jus ir nesužeist. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 20:33 |
ačiū už patarimus
per didžiausius vargus prilitavau 14 sparnelių. Prilitavau daugiau, bet 14 laikosi labai gerai. Litavau su kanifolija ir kažkokiu priešistoriniu fliusiu. Labai sunkiai litavosi
Rūgšties kažkokios turiu. Keisdami namo stogą radom paslėptą buteliuką. Aš jį atidariau ir pauosčiau, nieko blogo neįtardamas, ir tada atrode kad kas į galvą su beisbolo lazda gerai "užvažiavo". Mama kažkada buvo chemijos mokytoja, tai pauostė, pažiūrėjo ir nutarė kad ten arba druskos arba sieros rūgštis. taiva tokia buvo mano pirma pažintis su rūgštimis...
Bet aš nelabai noriu ten tokių tirpalų daryti
Galvoju kad kaip nors prilituosiu likusius sparnelius paprastai. O poto į viską užlipdysiu kokiais nors klijais. dabar net neįsivaizduoju kokiais klijais....
gal moment (tie kur ilgai džiūsta) ?.... gal silikonu?.....o gal špakliumi?..... nežinau.
Ai tiesa, dar bandžaiu su špakliumi priklijuoti. Paimiau du sparnelius ir sulipdžiau su juom. Sulipo stipriai. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 20:46 |
Aktyvaus fliuso reikia turėti. Lituojant plieno skardą yra būtina, jei nori gerai sulituoti. Toks fliusas reikalingas, jei tenka lituoti nikeliuotus daiktus. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 21:05 |
jei mama chemojos mokytoja reiketu zinoti kaip uostomi chemikalai.
siaip sieros rugstis neturi tokio stipraus kvapo(isvis ji kaip ir negaruoja, tai kvepia tik visokios priemasos) tai ten buvo koncentruota druskos rugstis, ji kaip tik ir naudojama tokiom cinkuotom skardom lituoti. Gana bjaurus dalykas bet ji salyginai nepavojinga jei netoli yra vandens ir geras vedinimas. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 21:18 |
Jap, teko ir man druskos rūgšties užuostyt... Įkvėpus - stipriai skauda, labai dirgina kvėpavimo takus...
Pastebėjau jos garai reaguoja su drėgnu oru, išsiskiria balti garai
Vienžo - neuostykit druskos rūgšties |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 21:53 |
Digix rašo: |
aš žinau kaip uostyti chemikalus, bet aš negalvojau kad ten bus chemikalai tame buteliuke...
tai ką man apipilti tą mano "sraigtą" ta rūgštim ir lituoti? ar kaip rašė įdėti vario ir tada su juo lituoti |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 22:04 |
Dėti cinko kol reaguos. Geriau nusipirk RLC, Lemonoje ar kitoje parduotuvėje aktyvaus fliuso. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 03 17, 22:06 |
Edvidas rašo: |
Nusipirk aktyvaus fliuso. Jei turi druskos rūgšties (HCl), į ją mesk cinko (Zn) kol vyks reakcija. Vykstant reakcijai išsiskiria daug šilumos ir chloro, todėl dirbti geriausiai lauke... |
Jei nezinai kas issiskiria vykstant siai regcijai, tai geriau patylek...
Del litavimo, kaip pats sakai skarda panasi i koncervu dezuciu skarda, tai pasimk kanifolijos, lydmetalio ir laikyk lituoklio antgali prispaudes prie tos skardos kol gerai ikais, tada labai gerai prilimpa, bent as taip sulitavau dvi sprotu dezutes.
O kas del projekto, tai manau nieko gero neiseis.Norint, kad gerai siurbtu reikia dideliu apsuku, o cia ir prasides problemos su turbinos iscentravimu..., ziurek, kad koks sparnelis neatsidurtu galvoje. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
