Dabar yra 2026 06 29, 21:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Koloneliu gamyboje susiduriau su keleta klausymu
Koloneliu gamyboje susiduriau su keleta klausymu |
Parašytas: 2007 02 22, 20:51 |
Ant kiek blogai yra susukti dezhes medvarsciais ?
Vidui kampus kuo geriau sutept Silikonu, Hermetiku (uzstinkstanciu, neuzstinkstanciu)
Ar galima koloneles vidu dazhyt? Nes klijuosiu bituka ir poto ji uzdazhysiu kad jis smarve savo laikytu, prie saves
Pertvaras darau 3, todel iskylo klausymas ar geriau skyles daryt kuo daugiau ir mazhas ? ar geriau dideles skyles ir maziau ?
Labai dekui kas parashys savo nuomone.. |
Parašytas: 2007 02 22, 21:35 |
| Citata: |
| Ant kiek blogai yra susukti dezhes medvarsciais ? |
tiek, kad turėtu būt numatytas straipsnis baudžiamajam kodekse
| Citata: |
| Vidui kampus kuo geriau sutept Silikonu, Hermetiku (uzstinkstanciu, neuzstinkstanciu) |
lipalas tam labiausiai tinka, jie tarpai dideli galima su pjuvenom maišyt
| Citata: |
| Ar galima koloneles vidu dazhyt? |
galima
| Citata: |
| Pertvaras darau 3, todel iskylo klausymas ar geriau skyles daryt kuo daugiau ir mazhas ? ar geriau dideles skyles ir maziau ? |
išversk, nieko nesupratau
ir nereikia vis naujos temos kurt |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Parašytas: 2007 02 22, 21:49 |
Taip ir galvojau kad Amas pakomentuos
Na ar medvarsciai blogai ? ir kodel ? Noriu tavo nuomones
Maciau pas tave sube yra pertvaros padarytos ir ten skyles.. Jas stengtis daryt kuo didesnes?
Ar DAUG bet mazhas skyles irgi tinka, tarkim jei po 5cm darysiu skylutes pertvaroj ar nebus per mazhos skyles ? |
Parašytas: 2007 02 22, 23:23 |
medvaržčiai beveik nieko neblogai, tik daug darbo nes reikia kievienam skyles gręžt kitaip skyla plokštė, dar reik padaryt duobutes galvutei paslėpt, ir sako kartai po kurio laiko išlenda
paprasčiau suklijuot, bet tam reikia tikslai išsipjaut ir turėt spaustuvus
aaa tas skyles :)na reiktu stengtis, gauti kuo tvirtesnę konstrukciją su maksimaliai dildelėm skylėm pertvaros tam kad sutvirtint kolonkė, skylės tam kad to sutvirtinimo tūris butu mažeznis
http://www.vikash.info/audio/xls10/construction.asp nori daryt kaip čia
manau gerai bus, bet paprasčiau išpjaustyt siaurapjūkliu, nes mdf plokštėj gręžiot su karūniniu grąžtu košmaras |
Parašytas: 2007 02 22, 23:48 |
Na va pasiemiau siandien 2.5 storio grazhteli ir 4 taip pat 8.5 ir zaidziu su jais.. pradziai per dvi lentas varau poto pirma lenta su 4 pravarau kad lengviau lystu medvarzhtis ir poto padarau 8.5 galva kad uzsisleptu. Visa konstrukcija sutvirtinau medvarsciais.. aciu dievuj niekur jokios sieneles man netrooko ir neisiskiete, bijojau kad taip gali atsitikti.
Ryt darysiu pertvaras, na aisq cia mano pirmas projektelis, bet stengiuosi daryt kuo kruopsciau, ryt gal imesiu nuotraukas parodysiu kaip padariau, ivertinsi kaip ir kas.. |
Parašytas: 2007 02 23, 11:06 |
| Aš nauduojau Liqud Nails for panelling,išspaidi dešrele su pistoletu sujungi dvi paneles ,dar su samorezais sutvirtini,o likučius kliju pašalini su gabaliuko polietileno per5-10 min.Laiko gerai ir germetiškai viskas.Ant tubeles rašo kad nepraranda elastinguma 25 m. |
Parašytas: 2007 02 23, 13:10 |
gali paaiškint kam tau to elastingumo ten reikia
gal labiau reiktu tvirtumo  |
Parašytas: 2007 02 23, 18:37 |
Na as komentuoju siame forume nedaug, bet skaitineju daznokai Amo komentarai kazkaip labiausia "uzkliuva" geraja prasme. Visada issamus komentarai. Na taip ir toliau! |
Parašytas: 2007 02 25, 15:20 |
| Eigu klijai ne bus elastingi ,su laiku ije prades trukineti nuo vibracijos ,koloneliu sienos vis tiek kažkiek vibruoja,plus dar atlieka hermetiko funkcija,dar gali buti temperaturiniai sviravimai. |
Parašytas: 2007 02 25, 15:54 |
nepamirsk tik pertvaru turi iskaiciuoti i bendra dezes turi
kitaip sakant kuo pas tave pertvarose bus mazesnes skyles tuo didesne bus deze
bet ten tose nuotraukose tai tos pertvaros sakyciau ziaurios
paprastai bruseliais yra iremiamos priesingos sieneles ir viskas
manau geriau ne gremezdiskas pertvaras daryti o panaudoti storesne plokste dezes gamybai
pvz 22 mm dulkiu plokste
bent jau as galvojo kad tokios pertvaros naudingos kada deze labai didele buna
nors blogiau nebus  |
Paskutinį kartą redagavo klaustukas, 2007 02 25, 15:57. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2007 02 25, 15:56 |
| VSA cia jo kas tiesa tas tiesa.. suklijavau su vienais klijais.. Moment lipalu kazkokiu tiksliai nepamenu.. ogi ziuriu kad kur riebiau uztempiau krashtuose jie man sutrukinejo.. geraj kad siaip ne taip atlupau graziai.. tada nubegau i senukus paemiau pacius brangiausius klijus medziuj klijuot.. manau shitie paisteisins.. o viduj krashtus reikia gal pamegint sutept kokiu silikonu.. |
Parašytas: 2007 02 25, 15:59 |
beje nesuprantu kam tu nori dazyti vidu ??
sakyciau tas akustiniu poziuriu tik blogiau butu
jei jau nori naudoti bituma ir nenori kad butu kvapas tai siulyciau pirktis to bitumo kuris naudojamas automobiliuose tas turetu bekvapis buti  |
Parašytas: 2007 02 25, 16:48 |
Nu supranti jei turiu bitumo nenaudojamo kam man moket uz lapuka 30lt kur tik gala 1 koloneles isklijuosiu.. Tai jei viska planuoju klijuot tai zinai kiek man tos koloneles atsistos ?  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
