 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 02:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » ar galiu tai padaryti kompu???
PranešimasParašytas: 2004 08 23, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurijus
Gal kas galit patari? turiu tokia problemele su derinimu vieno metalo ieshkiklio. Reikalas tame, kad reikalingas oscilografas, o ash jo neturiu. Tai gal imanoma ta procedura, kuri nurodyta zemiau, padaryti kompo pagalba.
3 kHz signala manau galiu gaut ish garso plokshtes, o po to gal kaip nors galima naudojant kompiuterinius oscilografus pamatuot ta isheinanti signala? buciau dekingas uz info, arba kitaip tex nuomotis koki aparata
kas kertat rusishkai, paskaitykit....
"Передающую катушку подключают к выходу звукового генератора с напряжением ~10 В и частотой 3 кГц через резистор сопротивлением 510-680 Ом.
Приемную катушку 3 подключают ко входу осциллографа и располагают с противоположной стороны диска. Передвигая катушку 3 по поверхности диска, определяют зону ее примерного расположения по минимуму сигнала на ее выводах."
PranešimasParašytas: 2004 08 23, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
gali, jei atpazinsi kad cia 3khz signalas
PranešimasParašytas: 2004 08 23, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurijus
del tu 3kHz, tai tikrai ne problema. Beveik visos garsa apdorojonacios programos turi savyje koki norsi garso generatoriu. Uzduodi dazni ir tau uzia per kolonkes. Bet kaip man po to ishmatuot ta isheinanti signala???
PranešimasParašytas: 2004 08 23, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Sugeneruoti 3 kHz tikrai rasi aibe budu.
Problema ,kad tau reikia amplitudes 10 V.
Ko gero paprasciausia pasigamint generatoriu.
O stebet galesi ,kad ir per garso korta (virtualus osicilografas)...
PranešimasParašytas: 2004 08 23, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurijus
tai gal koki generatoriu pasiulysit? Wink
o gal shito atspesit kokios detales?Smile http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=206
manau, kad shis man tiktu...
PranešimasParašytas: 2004 08 24, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Cia nera ka spelioti - tai taimeris 555 arba
KP 1006 (rusu analogas).
PranešimasParašytas: 2004 08 24, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
vat del sitos shemukes, kas ten prie ko jungiasi?
PranešimasParašytas: 2004 08 25, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jack
Taigi ten zemiau schema yra:
3,4 -maitinimas; 1,2 -isejimas.
PranešimasParašytas: 2004 08 26, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
arba galima jei turi du pc
su vienu generuoji, paduodi i stiprintuva atsuki garso matuodamas su testeriu 10V. o su kitu pc kaip oscilografa
PranešimasParašytas: 2004 09 08, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurijus
nu shiaip tai pavyko, generatoriu pasidariau su 555 taimeriu. dabar reikalas tame, kad tuo kompiuteriniu oscilografu reik ishmatuot amplitude, kurios periodas turetu buti 270-450 ms. O to oscilografo skale tik max 45 ms. Ka man daryt?
PranešimasParašytas: 2004 09 08, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gudre
O amplitude matuojama ms ? Cia gal trukme reikia matuoti [ms], o amplitude [mV], ar [V] ?
PranešimasParašytas: 2004 09 08, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurijus
nu gerai jau, periodo trukme - ms, o amplitude - V.
PranešimasParašytas: 2004 09 08, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gudre
Daryk koki itampos dalikli, pvz. kaip oscilografo "scupe" buna 1:10. Cia gal is analogines srities kas nors geriau patars.
PranešimasParašytas: 2004 09 08, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurijus
nu matot, as su oscilografais reikalu niekad neturejes ir nelabai zinau kaip su jais elgtis. nors jau su tuo kompiuteriniu shiek tiek ishsiaishkinau. Naudoju MicroLab.
ir dar, ar skiriasi rusishkom radidem parashytas мкс nuo ms???
ir ka dar reishkia "pajungti prie oscilografo su uzdaru ieimu". kaip tai padaryti kompu?
PranešimasParašytas: 2004 09 08, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gudre
мкс - mikrosekundes, o ms - milisekundes
"pajungti prie oscilografo su uzdaru ieimu" - cia isversta is kokios kalbos ?, jei rusu, pacituok originala.
