Dabar yra 2024 03 29, 08:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » 6GD-2
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
6GD-2 |
Parašytas: 2012 04 05, 21:59 |
Turiu 4 vnt.Iš anksto žinau kad visų parametrai gali skirtis.Dedant izobariku
parametrai turetu kažkiek išsilyginti.
Gal ir bredas,bet man atrodo kad ŽD srityje abiejų kolonėlių dažninė neturėtų būti vienoda, įdant nesukeltų vienodų kambario rezonansų.
Vienam statistiniam 6GD2 Vas ~120Ltr. Izobariku ~60ltr.
Didesnės dėžės daryti negaliu ir nenoriu, o mažesnės neišeina. |
6GD-2 |
Parašytas: 2012 04 06, 11:15 |
Šiaip, informacijai: suženyjau du snukučiais ir pamatavau įdomumo dėlei. Lygiagretus jungimas.
Gavosi :
Fs 38,318
Vas 97,276
Qts 0,649
Re 2,65
Le 352
Pasiūlė 70,8L dėžę daryt.
Po vieną atrodė taip:
34,176
198,88
0,881
5,2
0,9
Priverstinis pasiūlymas išsipūtė iki 692,1 L
Kitas:
36,468
171,373
0,563
5,4
0,884
Dėžutė 79,67L
Įtariu, kad "suarmeninus" parametrai dar nuplauks. Reiktų kažkaip pasibandyt su minimaliomis išlaidomis. Ir nemanau, kad izobarinę tūrių teoriją pavyks pritemti prie esamos praktikos.
p.s. nuosekliam:
38,153
91,25
0,7
10,8
0,77
Dėžutė 90,3L
Reikia pastebėti, kad teoriškai nuosekliam jungimui apatinis dažnio piko taškas (+1,25db) pasistūmė kairėn nuo 84 iki 76 Hz |
6GD-2 |
Parašytas: 2022 02 05, 12:21 |
Turiu 4 vnt. orginalius ir nenaudotus. Garsiakalbių privalumas tas, kad jų lengvi popieriniai difuzoriai. Turėtų būti labai dinamški žemi.
Ketinčiau panaudoti sub'ui. |
Paskutinį kartą redagavo fiedzia, 2022 12 20, 19:27. Redaguota 1 kartą |
6GD-2 |
Parašytas: 2022 02 07, 12:42 |
fiedzia rašo: |
Todėl 6gd-2 ketinčiau panaudoti sub'ui. |
Negadink gero daikto. |
6GD-2 |
Parašytas: 2022 12 20, 19:25 |
Užklausiau apie kinietiškus stiprintuvų modulius su ketinimu panaudoti kiekvienam garsiakalbiui, tam, kad kolonėlėse nenaudoti filtrų
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=140196
Bet viskas pakrypo į akustiką.
Я делал колонки на 6ГД-2+4ГД-8Е+пищалка. Нч ставил 2шт. диффузорами навстречу друг к другу (была статья в "Радио") на наклонной панели... звучат обалденно- особенно на малой громкости!
Užsikabinau už šio komentaro.
Sauliucka rašo: |
Čia ruskio grynas nesusipratimas, kai 30GD neturėdavo, o paišsidirbinėt norėdavo. Jei tyliam pasiklausymui, tai švariau ir efektyviau būtų ne dėžėj kampu du sukišt, o atviru frontu statyt ir dar bent dalį vidutinių diapazoną per juos paleist. Ir norimą rezonansą su dėže sugaudyt.
Jei tik savo asmeniniam klausymui, tai prieš konstruojant sistemą reiktų pasitikrint klausą visam diapazonui. Ir čia ne bajeris, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio |
čia kita nuomonė.
Tai gal tikslinga būtų sudvejintas sub'as ir ir 2 kolonėles su 6gD-2 ir 4A-28U. Turiu 30 litrų dėžes kaip tik šiems garsiakalbiams. Litražo juk tuomet nereikia?
https://ldsound.ru/4a-28-lomo/
Tikrinau klausą. Tai klausantis normaliu garsu jau daugiau 12,000 negirdžiu. Bet nieko prieš būtų dėžes papildyti 3gd-2, jeigu duotų pliusą. |
6GD-2 |
Parašytas: 2022 12 21, 13:23 |
fiedzia rašo: |
Užsikabinau už šio komentaro. |
Įdomu ką dar klausė, jei jam taip abaldienai skamba. Kad atspindinis garsas priimamas kaip švaresnis ir padeda užglaistyti smulkias šiūkšleles - teisybė. Dėl to detalumas kenčia. Bet čia skonio reikalas. Nereiktų pamiršt, kad dabar truputį kitokios garso įrašymo/atkūrimo technologijos.
Kai kam ir opel askona buvo abaldiena mašina.
6GD-2 |
Parašytas: 2022 12 21, 14:23 |
Sauliucka rašo: |
Įdomu ką dar klausė, jei jam taip abaldienai skamba. Kad atspindinis garsas priimamas kaip švaresnis ir padeda užglaistyti smulkias šiūkšleles - teisybė. Dėl to detalumas kenčia. Bet čia skonio reikalas. Nereiktų pamiršt, kad dabar truputį kitokios garso įrašymo/atkūrimo technologijos. |
Ar tikrai žemuosiuose dažniuose detalumas turi reikšmę? Ir kaip galima garso įrašymo/atkūrimo technologijomis įtakoti garsą? Pastiprinti/susilpninti dažnio diapazoną?
PS
Aš iš viso nesu girdėjęs abaldieno buitinio skambesio. Tai gali būti tik mano fantazija. Draugas buvo pasidaręs su 10GD-30 kolonėles 50x30x20 iš "Radio" kolonėles. Tai skambesys man patiko. Tai su 6GD-2 turėtų būti geriau. Bet neatmetu ir to, kad per 50 metų mano ausys jau bus išlepintos ir nusivylsiu. |
6GD-2 |
Parašytas: 2022 12 21, 18:30 |
fiedzia raso:......kaip galima garso irasymo/atkurimo technologijomis itakoti garsa?
Siais laikais tai jau yra labai paprastas dalykas. Jei dainininko balsas nelabai rimtas, tai panaudojus siolaikine technologija - jo balsas jau gali tapti panasus i profa.
Pasiklausius siu laiku dainininkus - tai isgirsti realu dainininko balsa neimanoma. Ypac tai aktualu popso pasaulyje.
Siais laikais beveik visi daininninkai dainuoja pagal fonograma. Ir tai, sakyciau, logiskas pasirinkimas, kad netycia dainos viduryje gerkleje kazkas uzstrigtu - ziurovai saleje to nepastebetu.
Tam ir buvo sukurtas CD formatas, kurio deka is eilinio dainininko galima padaryti topini auksto lygio dainininka |
6GD-2 |
Parašytas: 2022 12 22, 14:51 |
fiedzia rašo: |
Ar tikrai žemuosiuose dažniuose detalumas turi reikšmę? Ir kaip galima garso įrašymo/atkūrimo technologijomis įtakoti garsą? Pastiprinti/susilpninti dažnio diapazoną? |
Teyp, turi, gali ir įtakoja
Yra tokia sąvoka kaip fronas. Jei tamstai žemų fronto vėlavimas klausimuisi neįtakoja, tai tikslingiau būtų naudoti ne kokius tai lengvo difuzoriaus popierinius, o plastikinius guminukus su pneumocilindru. Buvo vienoj parodoj toks festo pneumatikos kūrinėlis - muzika jau baigėsi, o bumčikai vis dar yra. Bet ten ne akustinis projektas buvo, nors fronto vėlavimą pademonstruoti išėjo labai akivaizdžiai. Užtektų ir legendinius 75ГДН palyginti, vieną su gumine o kitą su porolonine pakaba. Rodos viskas taip pat, o skirtumas akivaizdus. Tyliai klausant skirtumas ypač išryškėja žemų fronte ir jų viršutiniame diapazone. Net ir snukučiais sudurti popieriniai žemų frontą duoda padoriau nei bet koks guminukas. Tik kuo vidutinius atkūrinėsi ? Klaidinga būtų neišnaudoti jų (6ГД) galimybių ir vidutiniame diapazone. Tik teisingą konstrukciją reiktų pasirinkt. Tikri AuDYofYlai supras
Dėl atspindžių (visame diapazone) - tai įvairios šiūkšlės ten "užsimuilina" ir "atsiranda" bendras pagerėjimas. O šiūkšlių iš magnetinės juostos ar vinilo gaunama užtektinai. Vat ir džiaugiasi ruskelis, kad skamba abaldienai.
Nors tas "abaldienai" dar net su kokiu tai 15ГДС komplekte.
p.s. asmeniškai man nepatiko sudvejinti snukučiais , nepatiko ir suarmėninti, kažkiek priimtiniau sudvigubinti atvirais frontais, bet iki KP100WFX (Peerless) aniems buvo dar labai toli, tai kažkaip ir spjoviau į tą reikalą iš šūdo varškę spaust.
Kaip sako - skonio dalykas. |
6GD-2 |
Parašytas: 2022 12 27, 16:48 |
fiedzia rašo: |
Paaukojau pusdienį ir sukroviau į 30 litrų dėžę 6gD-2 (8 omai) ir 4A-28U (16 omų). Filtras C1 = 5 µF, L1 = 0.68 mH ties 1900hz. Nes 4A-28U nuo 2,000 Hz turi pakilimą.
https://goodcalculators.com/crossover-calculator/
Žemų nerasta, bet aukščiau man skamba geriau, negu Tannoy v4i mercury, kurio aukšti siekia 53000 Hz. Tannoy kaip ir prislėgtas, nėra skaidrumo, muzikalumo. Nustebino, kad aukštų abejose kolonėlėse girdžiu panašiai. Man 60+ metų.
Taigi, žemų nerasta. Bet uždėjau OMNIMAR (youtub'e daug dainų), kurias galiu klausyti tik per ausines, nes per Tannoy kolonėles žemuose visiškas muilas. Ta, sakykim, vos ne hi-end gavau .
Nesupraskit klaidingai - Tannoy su Vincent'o stiprintuvu man žemi skamba idealiai. Tiesiog geriau nesu girdėjęs.
Atjungus 6GD-2 skambesys nepasikeitė. Tikėjausi, kad dvigubas varžų skirtumas kažkiek išlygins.
Bet vienu metu lyg ir girdėjau švilpesius ir iškraipymus lyg clip'intų.
Visą tekstą surašiau tam, nes kilo mintis jog šių garsiakalbių deriniui filtrai iš viso nereikalingi. Arba tiesiog 6GD-2 panaudoti sub'ui, nes kolonėlių skambesiui jie neįtakoja. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
