Dabar yra 2026 05 07, 16:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Reikia kibirkšties ritės
Reikia kibirkšties ritės |
Parašytas: 2007 02 21, 00:39 |
Garaze buvo autonominis peciukas, degimas veike zvakes budu (tikriausiai). Nustojo veikt, issiaiskinta kad problema nutrukusioje aukstos itampos transformatoriuje. Trafas uzpiltas smala ir po 2 dienu mucinimosi ji itraukiau, irsinkau, bet pamaciau nieko. Perdegusi aukstos itampos rite. Laidas trukes kazkur virsutinese sluoksniuose, bet ten ant tiek smalos, kad ta rite pasidare vientisu gabalu. Maza to, varinis laidas plonesnis uz plauka. Remontuot... Nedegu noru.
transformatorius
Primary 230V 50Hz 240V.A.
Secondary 10000V 23mA
Dabar klausimas.
Ar imanoma paimti koki 240VA transformatoriu, pamazint iki 12V, ir tada pajungti automobiline rite. Pajungius prie kintamos, tai veiks push-pull rezimu, ir manau kad visalaik kalens kibirksti. Bet kiek ten voltu?
Kokia automobiline rite imti. Galiu gauti papigiai TSZ passato rite. Tiks?
O gal kokia kita alternatyva?
laukiu |
Parašytas: 2007 02 21, 09:27 |
| gali bandyt ka konstruot. O seip bandyk i tokia firmele pasukt DAGAS. Ten jie visokiu riciu turi. Gal rasi uz protinga kaina tokia kokia buvo |
Parašytas: 2007 02 21, 15:37 |
bet teliko tas trafas vistiek neveikia nuo 220V..
Tureciau koki telika tai is ten ir paimciau, bet neturiu.. tai reik pirkt...
As tirkai nezinau kuri imt trafa nuo teliko, ju yra tikrai daug  |
Parašytas: 2007 02 21, 21:34 |
| Paimk ta pasato babina su tranzu susikonstruoji generatoriu is 555 mikroschemos visk paleidi nuo 12V ir turiesi skierka tokiu dazniu kokiu padarysi generatoriu. |
Parašytas: 2007 02 21, 21:37 |
| as tai galvoju net neliginti sroves. Po trafo gaunu 12V 50Hz. Pajungiu iskarto i babina. Kiek maciau schemoje ten taspats transformatorius. Na ir gausiu isejime pastovu 50Hz aukstavoltaze. Kolkas neaisku kaip tas peciukas, ar jis valde ta transformatoriu, ar ten pastoviai ejo kibirkstis.. |
Parašytas: 2007 02 21, 21:48 |
| Kaip tavo nezinau reikia bandyti kibirkstis nebus tokia stipri kaip nuo komutatoriaus ir neaisku kaip suriaguos trafas i grystancia indukuota itampa is babinos, o tas variantas kuri aprasiau jau dirba 4 metai skundu dar nebuvo tik as naudojau Audi komutatoriu(paprasciausiai toks papuole po ranka). |
Parašytas: 2007 02 21, 21:51 |
mmo del griztamos tai negalvojau..
O kokio galingumo 220>12 transformatoriu emei? |
Parašytas: 2007 02 21, 22:01 |
| Emiau su didele atsarga nuo lempinio spalvoto TV palikau tik pirmine vija suviniavau 2 mm2 antrine kad gauciau 12V regis 350W tie trafai yra tik dabar jau sunku gauti. |
Parašytas: 2007 03 03, 14:25 |
Reiskias isbandziau, tesiogiai jungt nuo kintamos, jokios kibirksties isvis nera. Darysiu kaip sakete su 555 per koki raktranzi.
Babina paemiau Bosch TCI. Padovanojo man  |
Parašytas: 2007 03 08, 22:24 |
| Gavau komutatoriu passat dar. 7 kontaktai. Idomu o holo daviklis kaip valdo komutatoriu, minusu ar pliusu? |
Parašytas: 2007 03 21, 22:04 |
| Viskas pajungta, veikia nuo gana silpno transformatoriaus nesa kibirksti iki 8kHz. Dar nenusprendziau ties kuriuo dazniu apsistoti. Musa iki 2cm. |
