Dabar yra 2026 05 07, 05:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » audi a4 95m pulsuoja laisvos apsukos
audi a4 95m pulsuoja laisvos apsukos |
Parašytas: 2007 02 20, 01:15 |
| diagnostika nieko nerodo, laisvu apsuku sklende lyg ir gera (na bent atsistato i gamyklinius nustatymus (098 adr.) ir paraso, kad adaptacija ok). patikrinus vakumine sistema radau keleta itrukusiu zarneliu, bet sutvarkius niekas nepasikeite. velniai griebtu ta audine. gal yra kas susidure su panasia problema? del tu apsuku svyravimu automobilis neuzsiveda is pirmo karto (dazniausiai esant saltam orui) tai gal kas nors ka nors pasiulysite??? |
Parašytas: 2007 02 20, 13:19 |
| o nebandei ipurskimo sistemos isvalyti? pas mane Vectroj durniavo laisvos apsukos, o kai isvale viska, tai susitvarke |
Parašytas: 2007 02 20, 15:50 |
| pabandyk pacia sklende pavalyti su skiedikliu ar pan... buvo panasus variantas: masina (vw jetta 2001 usa) uzsivesdavo, bet burbuliuodavo, neprimdavo gazo, nors adaptacija rodydavo OK. Paskum nuvalius sklende su skiedikliu 646 pasibaige visos bedos... |
_________________ kvailas mokosi iš savo klaidu - protingas iš svetimų. |
Parašytas: 2007 02 20, 17:32 |
| Ok, reikes pabandyti. istikruju as tos sklendes nebuvau isemes. reiks bandyti lupti lauk. ten siaip nemazai darbo (bent atrodo). |
Parašytas: 2007 02 21, 11:51 |
Turiu siek tiek naujienu apie ta audi: Geru ir blogu. Geru yra ta, kad as isvaliau ta laisvu apsuku sklende ir atrodo, kad su apsukomis viskas ok. Bet... automobilis nevisada uzsiveda is pirmo karto. kazkas su immo yra blogai, nes jam neuzsivedus iskarto uzsidega immo lempa skydelyje. ir dar: daznai darant diagnostika (nors skydelyje immo uzgesta), rodo, kad variklis blokuotas immobilaizerio (cia darant variklio diagnostika). gal yra kokiu pasiulymu? gal kas susidure su tuo neuzsivedimu is pirmo karto? Ar gal yra kokiu kitu sprendimo budu apart visisko immo atjungimo?
P.S. dekui visiems uz pagalba. |
Parašytas: 2007 02 21, 14:11 |
O tai klaidų IMMO bloke nėra?
Šiaip tai veizėk visą immo sistemą. Gal laidas kur koks ant snarglių kabo, ar jungiamieji kontaktai. "Prasiskambink"
Yra ganėtinai greitas, bet nepigus immo pašalinimo būdas (codecard.lt pasižiūrėk) |
Parašytas: 2007 02 21, 15:40 |
immo bloke rode klaida, bet ja istrynus ir daugiau nebera. kazkas su rakteliu. kad ar signal too low ar voltage too low. staigiai istryniau ir kazkaip neissisaugojau. o variantas is codecard.lt tai gal ir neblogas, bet simtas euru tai pats supranti. reikia mastyti kazka kita. |
Parašytas: 2007 03 07, 15:38 |
| Isplauni tusciu apsuku reguliatoriu ir droselio sklende, prirasai 10 kanalu 098 arba 001 grupeje i vsio. |
_________________ Kuo daugiau meistru, tuo daugiau darbo:)
CARCHIP Ltd |
Parašytas: 2007 03 07, 21:55 |
| mafia666 rašo: |
pas mane pries pora dienu buvo panasus atvejas.uzvedi ir gesta kaip kada, immo lempute uzgesta normaliai.o,variklio kompe klaida, kad blokuojamas uzvedimas.girdejau kad cia immo kilpos problema.o jausmas lyg tuscia eiga nedirba tuoj po uzvedimo.dar reiktu paziuret oro matuokle,nuvalyt nuo nesvarumu. |
Parašytas: 2007 03 07, 22:08 |
| Gali tekti pakeisti IMMO antena(kilpa). Kaip zinoma IMMO maitinamas auksto daznio el. lauku, kuris sukuriamas antenoje, o auksto daznio sroves turi savybe teketi metalo pavirsiumi, kas ir itakoja anteno(kilpos) izoliacijos susidevejima ir neefektyvu veikima. |
CARCHIP Ltd |
Parašytas: 2007 03 08, 00:00 |
kas del sklendes, tai nuvaliau as ja. isardziau as ta reguliatoriu. ten viskas labai svaru buvo. sklende pati tai purvinoka. ir, kaip jau rasiau anksciau, apsukus susitvarke.po kazkiek laiko vel pradejo sokineti. bet jau dabar maziau. uzsiveda visviena ne is pirmo karto. skaitai klaidas - ecm blokuotas imobilaizerio. ir kai uzgesta tai immo lempa mirgsi. pakeisti immo kilpos taip ir neteko pakolkas, nes auto chazeinas nelabai laiko turi ir pan. kas liecia neuzsivedima is pirmo karto ,tai skaiciau rusu forume apie tai. buvo paminetos tokius priezastys:
1. atgalinis kuro voztuvas,
2. pradinio ipurskimo purkstukas,
3. apsinesusi sklende.
tai va, gal kam ir pravers informacija )))
ponas keturi, kaip ten reikia skaityti is tu measuring blocks, kai matuoji? matau as tas kreives. jeigu auto apsukos sokineja tai ir matyti ant tu kreiviu, bet kas is to? beje, lamda zondo darbine charakteristika yra matome? (pvz. vag com)? |
Parašytas: 2007 03 08, 02:14 |
As ne ponas, gal tik graziai apsirenges
I kreives ziuriu per VagTool'a...ten jos spalvotos tokios, grazesnes  |
CARCHIP Ltd |
