Dabar yra 2026 06 08, 14:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Ką galima padaryti, žinant IP
PranešimasParašytas: 2007 02 15, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
java22
http://www.ip-adress.com/
Kaip taip ymanoma nuskaityt daug,ar ciai pagal kokia ip knyga(kaip telefonu) ? Laughing
jei zinai IP tai nusiust ka pagal ip ar eitu?Aplamai kai turi tik ip ka galima padaryti ?[/url]
PranešimasParašytas: 2007 02 15, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
nelabai supratau ko klausi? aišku galima ką nors nusiųst. kaip manai, ką daro tarkim koks skype? kaip tik ir siunčia taip failus, jei turi FTP, tai tatai dar aiškiau matosi. o IP tik pasako, tavo kompiuterio kaip ir adresą internete. ir vietą kur yra tai pasako jau TEO tam serveriui, ir jis sako (greičiausiai) pačio TEO buvimo vietą (kalbu apie tą žemėlapį). O IP tai ir yra adresas iki tavo kompo, na adresas kuriuo reikia kreiptis norint kreiptis į tavo kompą. taip internete atskiriami kompai. Būna dinaminiai ir statiniai IP, pas mane tarkim yra dinaminis, bet gali būt, kad pasikeis po kiek laiko į statinį. Dinaminis IP tai toks IP, kuris kiekvieną kart prisijungiant prie interneto keičiasi, t.y. jei tu atsijungsi ir vėl prisijungsi, IP bus kitas. Statinis nesikeičia.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2007 02 15, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
o kas tau sebulkingo tame puslapyje?
Yra IP adresai... IPV4 adresu kiekis pakankamai ribotas, todel pats kokio nori pasiimti negali. Yra institucijos kurios suteikia IP adresu aibe kazkokiai firmai. PVZ meganetui dave IP adresus su tokiu sablonu 222.333.xxx.xxx. (ishgalvotas adresas), tai duombazeje yrashyta kad tuos IP turi meganet ir jos vartotojai.
Del informacijos tai ishvis labai idomu... PVZ tu kur nors pagrasinai internete kad kazkas kazkur sprogs. Visur yra logai, pagal juos pasiziuri ish kokio adreso buvo rasyta, susisiekiama su interneto tiekeju, kuriam priskirtas tas adresas. Jei adresas to vartotojo buvo ishorinis, tada tiesiai nustatomas vartotojas pagal firmos db. Jei adresas buvo kokio nors routerio, tada knisamasi po to routerio logus, ir per kitu routeriu logus buvusius tarp jo ir vartotojo.. taip tiksliai nustatomas vartotojas kuris siunte ta pranesima, ir pas tave po keliu valandu beldziasi policija.
Apeiti tam, galima naudoti Proxy serverius.. kurie sako kad tada narshysi anonimishkai.. bet esant ekstra atvejams jie prasant policijai pasiziures logus ir vistiek tave atseks.
 taciau
PranešimasParašytas: 2007 02 27, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
_pukutis_
Taciau yra software kuris lengvai apgauna routeri, o jei isorinis IP tai pagrindini tiekejo serveri: http://www.anonymizer.com
PranešimasParašytas: 2007 04 16, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macklaudas
as naudoju programele " NO IP" tai niekur nerodo mano IP`o, o toki gali atsekti...?
PranešimasParašytas: 2007 04 16, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
macklaudas rašo:
NO IP neslepia IP išvis, ji net neskirta tam, (pats turiu) ji tiesiog uždeda domena, kad ir FTP serveriui, labai gerai, prie dinaminio IP.
PranešimasParašytas: 2007 04 16, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
java22
cia turejau galvoje ka aplamai galima padaryti zinant tik IP numery kompo duomenis , y ji isiluasti ar dar ka ?
PranešimasParašytas: 2007 04 16, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
nu realiai galima įsilaužti, bet tai nėra labai paprasta, tu tiesiog taip tariant žinai "kur" yra tas kompas.
PranešimasParašytas: 2007 06 20, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukass
jaj nori tai galima isilausti ;D praeini per kompa su skaneriu paziuri kokie portai laisvi ir t.t. chimitchini arba gariausia draugeliui nunesi CD su trojanu ir dsakai kad cia kietas geimas pabandyk po kiek laiko parasai sorry ne tra CD padaviau Very Happy o [pas draugely ja bus trojanas per atstuma galesia jua valdyti jo pc imti failus ziureti ka jis daro ;D aisku jaj pas jy nera nortono arba kaspesrskio ar pan sh nes pagaus is kart ta trojana Wink
SkypeID=vitukass, vitukass@gmail.com isrinkti lengva, o surinkti jau sunku....
PranešimasParašytas: 2007 06 21, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Bet kokia to prasmė? vistiek aš pavyzdžiui visiškai neturiu noro žiūrėti ką ten veikia kažkoks draugas prie kompo, užmigčiau bežiūrėdamas, o failų, jeigu reikės - paprašyti bus lengviau. Manau visiškai beprasmis dalykas.
PranešimasParašytas: 2007 06 30, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Prisijungus prie kito kompo kiek visko galima padaryt neisivaizduoji.........Vitukas cia pagal ip galima praskenuot portus ar kaip ,ta ip suzinot tai ner kas
PranešimasParašytas: 2007 08 07, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drambliukas
kad nedaug naudos is to ip tinklapio..adreso mano vistiek nesuzinosi, tik vieta-miesta..Smile. zejau zemelapi tai ten kaip suprantu parode tiekejo bustyne Smile)
