Dabar yra 2026 06 28, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Kompiuterinis oscilografas
Kompiuterinis oscilografas |
Parašytas: 2004 08 19, 14:04 |
Štai turiu Lietuvoje pagamintą oscilografą "C1-112A". Bet va man ėmė ir nepakako jo galimybių.
Taigi pasirausiau po internetą ir radau vienintelį oscilografą kurį įmanoma pasigaminti namuose ir netgi mūsų bananų krašte rasti jam reikiamas dalis. Tai va nutariau pasidaryt kažką panašaus
WWW adresas būtų toks: Pagrindinis puslapis, 1 ir 2 oscilografų versijos
Gaminant pirmą versija galima būtų sutilpti į 40-50Lt, tik va ten tik vienas kanalas...
Trečia oscilografo versija:
- 20MS/s
- 5MHz analog bandwidth
- Dual channels
- Optional external trigger input.
- PC-Based, connects to standard parallel port.
- Easy to build on one single sided pcb.
- Vertical position adjustments.
- Fully software controlled timebase and attenuation rages.
- 100ns/div to 50ms/div timebase in 1-2-5 sequence.
- 100mV/div to 5V/div vertical ranges in 1-2-5 sequence.
Tai va ir nutariau darytis 3 versiją. Galima būtų sutilpti į 200-250 Lt.
Bėda ta, kad gana brangios kaikurios dalys arba jų Lietuvoje išvis nėra.
Va čia tokių dalių sarašėlis:
- Operacinis stiprintuvas LM6361 (10,50Lt/vnt, reikia 4vnt)
- Operacinis stiprintuvas AD744 (Lietuvoje neradau, bet turėtų būti nepigus)
- 8 bitų ADC keitiklis TDA8703 (Lemonoje kaina 35Lt/vnt, reikia 2 vnt.)
- FIFO 1kB RAM'as 7202-35RC (su šiuo mikriuku turbūt bus daugiausiai bėdų, nes Lietuvoje jų nėra, o perkant užsienyje kainuotų ~po35-40Lt/vnt, reikia 2 vnt.)
Kalbant apie OPampus, tai turbūt galima rast pigesnių analogų. Kolkas apie tai mažiausiai galvoju.
8 bitų ADC galbūt galima būtų išlupt iš kokio aparato... o gal net surast analogų kuriuos galima būtų nemokamai atsisiūst kaip "SAMPLES" iš gamintojo.
O dėl RAM'o.. Na irgi yra tikimybė išsilupt iš kokio seno kompo... Arba irgi suradus kokį analogą atsisiūst kaip "samples"...
Na čia tik mano pamastymai.
Siulykit savo sprendimus, gal turit reikiamas dalis pardavimui.. Nepasižymiu prikimštomis kišenėmis pinigų, tai tinka ir naudotos.. kad tik veiktų. O gal žinot kur galima būtų rast pigiau ar išlupt iš kokio aparato?
O gal esat matę ir geresnį(-ių) oscilografą? Taipat mane domina ir daugiakanaliai "digital analysers". |
Parašytas: 2004 08 19, 14:11 |
| Šiaip padaręs oscilografą jį kiščiau į kompą po CD-ROM'u, kad būtų patogu naudotis. Tik va dar klausimas Ar jam patix kompo maiteko parazituotas maitinimas, ir dar klausimas kaip bus su žemėm, nes bent jau maniškis kompas kažko durniuoja su tom žemėm.. nors ir įžemintas... |
Parašytas: 2004 08 19, 19:59 |
Tikrai nesiimciau kartoti to "osicilografo",tiksliau tai reiketu vadinti
adapteriu.
Visu pirma - tai sena (10) metu ideologija.
Toliau pasirinkta elementine baze - visiskai nesuderinta.
O prie viso to ,jei maitinimas isprestas su "krienu" tai gero nieko
nesitikek...
Gal nepatingek ir panarsyk dar. |
Parašytas: 2004 08 19, 23:29 |
Na maitinimą gal kokį geresnį padaryčiau.. nesakau kad planuoju viską "nupapūgint".
O gal turi geresnį pasiūlyma oscilografo gaminimui? Aisq gerai būtų jei dalių Lietuvoje galima būtų nusipirkt...
Štai dar tokį projektėlį radau...
http://www.chocbar.demon.co.uk/
BET... Su tom dalim LAAABAI nemaža bėda lietuvoje... |
Parašytas: 2004 11 24, 23:31 |
galiu pasakyti taip, esu bandes osclika uz200euru kuris jungiasi prie LPT porto, rezultatais buvau nusivyles ir isitikinau kad jis tinka nu loginem shemom tikrinti. |
Parašytas: 2005 02 28, 22:11 |
| Dar atisizvelikte ir i tai, kad LPT portas nepasizymi dideliu greiciu, todel kai raso, kad oscilografas "tempia" [labai daug]MHz tai nevisai tiesa. |
Parašytas: 2005 02 28, 23:03 |
Na man yra kilusi mintis pasidaryti oscilografa, aisq tai tik mintis, bet jei viskas bus OK ir aisq jus man padesit tai galutinis rezultatas bus per usb porta jungiamas oscilografas. Kolkas dar nepradedu nes reikia prisirinkti patirties daugelyje sriciu, ir dar egzai arteja, bet po truputi renku info.. kai pradesiu rimtai daryti tai parasysiu adminams prasyma kad atidarytu forume nauja projekta  |
_________________ 158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30 |
Parašytas: 2005 03 01, 00:53 |
| Liawlius, tai dėl to ir yra sudėtinga pagaminti oscilografą greitą, nes tą informaciją reikia suspausti.. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
