Dabar yra 2026 05 20, 17:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Aktyvinė antena FM siųstuvėliui
Aktyvinė antena FM siųstuvėliui |
Parašytas: 2007 02 12, 22:58 |
Sveiki reik man aktyvinės antenėlės(musėt teisingiau sakyti spiralinės?), nes nervina tas 70cm laidas tik va nežinau jokios schemos? Teisingiau schemą turėjau tik kažkaip visi linkai kompe dingo ... BeveikElektronikas buvo pasidaręs minojo, kad visai neblogai tik va, jis retai beužsuka...
Tai gal turit kokių scemučių/ Nes daba knaisau tai tik ant tranzų terandu, o turi būti su kondais ir ritėm...Gal geriau anteną viduj apsukti kelis kartus ir galiuką iškišti lauk, korpusas bus 4,5v batareikos?  |
Re: Aktyvinė antena FM siųstuvėliui |
Parašytas: 2007 02 26, 01:06 |
| Heksogenas rašo: |
kiek ten tiesos tam veikime, kas ten zino. Bet bet kokiu atveju tokio ilgio spiraline antena geriau isspinduliuos nei tokio pat ilgio laido gabalas. Dariausi vizualiai pagal sita foto rasta kazkokiam rusu saite:
yra ir linkas kazkur issaugotas, bet kompe daug failu, kazin ar sektusi greitai surasti, gal kada kai rasiu ir pasharinsiu jei poreikis bus.
pagal ta foto mazdaug pasidariau savo antena.
gavosi kazkas panasaus i:
ten viskas daryta apytiksliai, tiksliu matavimu reiktu inete paieskoti, be to ir bangos ilgi priderinti reiktu.
antena apsukau izoliacija. bendras vaizdas gavosi mazdauk toks:
antenos ilgis apie 17cm (su jungtim apie 19cm)
P.S.: reiks isbandyt kas geriau ar 70cm laidas ar si antena. taip realiai kaip ir nebandziau, nes mano poreikiams uzteko ir tos pasidarytos. Gali buti kad rezultatas ir visai apypanasis gausis  |
Parašytas: 2007 02 26, 18:32 |
M šitais nelabai aišku kas turi būti ten kur 20mm? Ir čia paprastas laidas? Minėjote kažkur, kad reikia koaksalinio kabelio...  |
Parašytas: 2007 02 26, 19:31 |
| Heksogenas rašo: |
paimi koaksalini kabeli. Nudrozi apsaugine izoliacija. Lieka šarvas (metalines vielutes ir folija. Priklausomai nuo tipo gali likti tik folija arba varinių vielučių pynė). Šarva taip pat reikia pasalinti. Liks vidine kabelio izoliacija ir vidurine vielute.
Imi gala kabelio (kabelio realiai reikes ilgesnio nei gausis antena). Tada ta gabala kerpi per puse. Dar atsikerpi 2cm kabelio atkarpa (nuzievinta). Is sitos atkarpeles isimi viduryje esancia viela. Ant tos 2 cm atkarpeles vynioji apvijas kaip parodyta brezinyje arba pagal savus skaiciavimus. Likusius du galus nuzievini apie puse cm. Vielos galus prilituoji kaip parodyta brezinyje ir sukisi viska i vieta.
jei dar kas neaisku, klausk. |
Parašytas: 2007 02 26, 21:40 |
Na daugmaž aišku...ten tas 2cm kaip vamzdukas lieka... tik va kaip su tuo sukimu? Kaip paskaičiuoti? ir ten gan plona vielute sukote? Kokia 0,1mm? |
Parašytas: 2007 02 26, 22:29 |
| Heksogenas rašo: |
gal truputi storesne. gal apie 0,2mm.
siaip is pav matyti, ten kazkur apie 10 viju, ir pagal liniuote matosi kad uzima apie pora mm.
rusu saituose paziurek jei moki rusu kalba, turetu buti daugiau info ta tema. As norejau greito rezultato, tai per dauk info neieskojau, susukau panasiai ir veikia gan neblogai  |
Parašytas: 2007 02 27, 00:40 |
Dabar taip pagalvojau, ar kartais jei išvyniotum vijas su viskuo neturėtų būti tie 70cm?
Gaila rusu tik skiatyti sunkia miku, o apie supratimą nėr ir ko kalbėti....  |
Parašytas: 2010 09 05, 19:11 |
| ar ta antena veikia. as turiu tv antenos laida ar tiks jis. (jei galit atrasykit i privacia zinute) |
Re: :-) |
Parašytas: 2010 09 06, 03:05 |
| DYGAL rašo: |
o kam tau tos privacios zinutes? negi klausimas toks jau privatus?
siustuvas netgi ir be antenos gali veikti. taigi ar antena veikia ar ne, tai cia truputi neteisingas klausimas.
reiktu orientuotis i tokius parametrus: veikimo nuotolis, antenos gabaritai.
nezinau koki tu ten laida susiradai, siaip tiks bet koks, tas kabelis ten daugiau atlieka antenos kakraso vaidmeni. gali is paprasto varinio laido susukti kazka panasaus
Parašytas: 2010 09 06, 18:11 |
| o kodel aplamai yra geriau susukta antena |
Re: :-) |
Parašytas: 2010 09 06, 21:07 |
| DYGAL rašo: |
gal kaip tik ne geriau... |
Re: :-) |
Parašytas: 2010 09 06, 23:08 |
| DYGAL rašo: |
Geriau tik tuo, kad ji trumpesnė už nesusuktą, daugiau jokių gerumų, tik blogumai. |
Parašytas: 2010 09 07, 19:53 |
| aisku. tv cabelines laido gala radau gal antenai tiks |
