Dabar yra 2026 06 04, 19:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Tembru reguliatorius
Tembru reguliatorius |
Parašytas: 2007 02 12, 09:53 |
Parašytas: 2007 02 14, 13:57 |
Kaip matau dariusiu nelabai yra.....
Tai gal bent jau galimetu isgirst ismananciu nuomone apie ji...
Palyginimui:
- va toks http://www.theworld.com/~cmoore/AN12.pdf (isskyrus peak funkcija)
- ir standartinis Baxandall
Kuri labiausiai apsimoka daryt norint turet tembrus (+/-6dB) ir kuo maziau sugadint garso signala?
Dekoju uz atsakymus. |
Parašytas: 2007 02 14, 18:22 |
na tai jie skiresi vienas aktyvus kitas pasivus jei tau nera skirtuma daryk aktyvu arba nusipirk lm 1036 ...
ziurint kur naudosi gali daryti ekvalaizery kokiu 6 juostu |
Parašytas: 2007 02 14, 18:32 |
| Chulio pagooglink Quad Tilt Equalizer, paskaityk, pabandyk kokiam winampe, gal patiks. |
Parašytas: 2007 02 14, 23:09 |
| Citata: |
| .............. gali daryti ekvalaizery kokiu 6 juostu |
Man gi reik tik TREBLE ir BASS. LM1036 - netinka.
Aktyviam net 4 op-ampai, o tas nera labai gerai (nors neaisku kas butu sudejus pvz OPA2134)
Baxandall - didelis bendras slopinimas, o tai reiskia kad reiks statyt op-ampa su dideliu gain - tas vel nelabai gerai
Tas pasyvus lyg ir nieko, bendras slopinimas nedidelis (7dB), tik vo ten preampo isejimo varza <=1kOm ir stipro iejimo >=100kOm
| Citata: |
| pagooglink Quad Tilt Equalizer, paskaityk, pabandyk kokiam winampe, gal patiks |
Jei cia tie kur vienoj pusej boost, o kitoj tuo paciu metu cut tai tokie man nelabai.... Cia gaunasi kaip ant senu sovietiniu magu budavo potenciometras "tembr" ar kazkas tokio.
Baxandall'as man irgi nelabai patinka . Uz akiu uzkliuvo tie kiti du, tai vo ir uzvedziau tema... .. Visgi kazkas nestandartinio... ... |
Parašytas: 2007 02 14, 23:27 |
Sakau, tu pasiklausyk Tilt, jis daro tik +/-3dB koregavima, kaip tik padaro garsa ashtresni/tamsesni, o baxandallas su savo +/- 12dB korekcija nieko gero nedaro  |
Parašytas: 2007 02 15, 11:54 |
Parsisiusk programike "Tone Stack Calculator", mazai jis ten uzima, bet turi visu garsesniu stiprintuvu pasyvius 1-3juostu filtru modelius. Gali keist nominalus ir ziuret kreives, kol atsisaudai, ko Tau reikia. Jei nerasi- parasyk y skype "vycka80" atsiusiu  |
_________________ +37062806980 |
Parašytas: 2007 02 15, 12:59 |
| VEC7OR rašo: |
| pagooglink Quad Tilt Equalizer, paskaityk, .......... ........... . |
google naudingos info nerasta........ |
Parašytas: 2007 02 15, 13:42 |
Parašytas: 2007 02 15, 14:31 |
Zinau situos.
Siaip cia skurdokai.... Nera paaiskinta nei kaip apskaiciuot detaliu nominalus pagal norima boost/cut ir t.t. |
Parašytas: 2007 02 15, 17:50 |
| O kiek tu nori boost/cut ? 6dB ? baik tu, tolko ish tokio EQ. |
Parašytas: 2007 02 15, 20:01 |
Tilt pabandziau - nelabai patiko . Aukstu daugiau - zemu maziau ir atvirksciai. Kai as klausau muzika EQ tokioj padety: \/ , tipo zemi ir auksti uzkelti, o viduriai nuleisti. Taigi darant tilt varianta reiktu papildomos, tarkim zemu dazniu, korekcijos . Mano nepatyrusiom akim ziurint cia jau pornografija siokia tokia: is pradziu cut, po to ta pati (tarkim zemus daznius) boost .
Tiesa pasakius, nemanau, kad uzsiimsiu su tilt variantu. Labiau noreciau, kad specialisto akimis butu ivertintos schemos nurodytuose linkuose. To pats dar negaliu , esu mokymosi stadijoj .
