Dabar yra 2024 04 25, 00:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Atomas
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 27, 19:39 |
gincyjames apir tai kad yra tik elektrinis laukas, o magnetinis tai virtuali elektrinio lauko israiska.
magnetinis niekada negali buti statinis nes nera monopoliu.
ir beje skirtingai nuo visu kitu lauku magnetinio lauko integralas betkuriame turio vienete lygus nuliui.
jokioje atskaitos sistemoje magnetinis laukas nevirs elektrostatiniu |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 27, 22:02 |
Digix rašo: |
dogmos |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 27, 22:05 |
[pasakysiu tik viena, kad diskusija uzvyre gera .... toliau gincytis nematau prasmes, nes liksime prie savuju nuomoniu i kurias kiekvienas is musu turi pilna teise. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 27, 22:07 |
tai praktikoje jokio skirtumo ar tas laukas egzistuoja ar ne. nes poveikis yra, o kaip jis atsiranda nelabai aktualu.
tai tiesiog niekam nekyla net klausimas ar tas laukas tikras ar virtualus |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 27, 22:22 |
"Magnetic and electric fields are not the same, although in electromagnetic
radiation (light, U.V., infrared etc.) they oscillate at right angles to one
another. However, it is possible to have a magnetic field (e.g. a permanent
magnet) without an electric field, of an electric field (e.g. static
electricity) without a magnetic field.
Do magnetic and electric fields interact? YES! The interact according the
the principles laid out in Maxwell's equations governing those fields.<...>"
http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/phy00/phy00338.htm
"Things are somewhat complicated by the fact that a MOVING object with an electric charge will be affected by a magnetic field; in addition, electric fields which vary with time can give rise to magnetic fields, and vice versa.<..>"
http://www.madsci.org/posts/archives/2000-06/961944554.Ph.r.html
http://www.nationalgridus.com/non_html/shared_env_emfs.pdf
cia neblogi paaishkinimai |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 27, 22:51 |
nelabai supratau kuo ten tie pasaikinimai su sije su magnetinio lauko problemom.
jei geraiu pagalvosi tai vien ja toks dalykas kad magnetinis laukas betkuriome turio vienete visada lygus nuliui todel iseina neturi jokios energijos.
nei vienas kitas laukas nera toks beprasmiskas, visi laukai gali tureti enrgijos o magnetinis ne.
cia reikia galvoti apie smulkmenas o ne pie bendra vaizda kuris yra visai geras |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 27, 23:54 |
Digix rašo: |
Kai srove teka rite, energija kaupiama magnetiniame lauke. Isivaizduok idealu induktoriu,kuriam reikalinga galia, kad ishlaikyti pastovia srove yra
P=vi=Li*di/dt
taigi sukaupiama energija lygi
integralas(0 iki t)Pdt=integralas(0 iki I)Lidi=1/2*LI^2
Atomas |
Parašytas: 2007 06 28, 10:17 |
valentinas rašo: |
P=vi=Li*di/dt
nereikia taip keistai su integralais, energija skaiciuojama kaip kondensatoriui
e=1/2 L*I^2
bet tas nieko neparodo. kur bebutu as magnetini lauka galiu isreiksti per elektrini. (sitoje formuleje apie laukus nieko nekalbama)
energija rite sukaupia elektriniame lauke, bet kiek kitokiu budu nei kondensatorius.
elektronai juda laide, o nuo ju elektrinis laukas sklinda sviesos greciu i visas puses. kadangi elektronas juda tai jo priekyje tas elektrinis laukas turi susispausti. panasiai kaip del doplerio efekto.
va tas sussispaudimas ir yra suprantamas kaip magnetinis laukas.
tuo paciu galima ir EM bangas paasikinti.
jei pruvis juda be pagreicio tai tas pats kas laivas plaukiantis vandenyje.
priekyje bus banga, bet ji laikysis visda toje pacioje vietoje laivo atzvilgiu.
jei juda su pagreiciu tada banga gali atitrukti. jei laiva gretinti banga artes prie jo, jei stabdysi atitruks ir prades nutolti nuo laivo.
su elektriniu lauku viskas lygiai taip pat, tik del lengvesnio skaiciavimo naudojame megnetinio lauko savoka kuri tera tik suspaustas elektrinis laukas.
net formuleje taip ir parasyta kad magnetinis laukas bus kruvis padaugintas is jo greicio.
analogiskas atvejis bus su oru ar vandeniu: tavo priekyje esantis spaudimas bus proporcingas judejimo greciui. tik zinoma su laukais cia kiek kitaip, nes laukas nesudaro pasipriesinimo.
tas pats principas galioja ir gravitaciniam laukui. jei tu judinsi masyvu daigta tai jis skleis gravitacines bangas. kurios visai analogiskos elektrinem. bet del reto naudojimo niekas neivedineja magnetinio lauko analogo gravitaciniam laukui. |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 29, 21:49 |
taigi e=1/2 L*I^2 energija tam tikru momentu, o integralas(0 iki t)Pdt=integralas(0 iki I)Lidi=1/2*LI^2 visa sukaupta energija iki momento t
o indukcine rite gi magnetini lauka kuria, be poliu kaip tu sakei gi pats, todel tai magnetinis laukas ne elektrinis, elektrinis laukas turi polius. Rites indukcijos linijos yra begalines uzdaros neturincios nei pradzios nei pabaigos. |
Atomas |
Parašytas: 2007 06 29, 23:30 |
tu visiskai teisus, bet neaisku ka norejai pasakyti.
rite sukuria magnetini lauka, bet kaip jau sakiau tas magnetinis laukas tai tik besisukantis elektrinis laukas. ta pati galima padaryti su betkokiu lauku, kad ir gravitaciniu.
jei tu kazkaip sukursi sistema judanciu masiu, tai atsiras kazkas analogisko magnetiniam laukui sukurtam gravitacijos. tik del akivaizdziu priezascisu to padaryti nebeik neimanoma, reikia labai dideliu masiu. |
Atomas |
Parašytas: 2007 08 30, 22:02 |
krc magnetinis laukas yra toks statinis slidus dalykas o elektromagnetinis laukas tai toks dalykelis susijes su kruvininku judesio pokycio dydziu ishskyrus atomo sistema aisku kur elektronas skriedamas orbitale su pagreiciu neradijuoja elektromagnetines bangos tai cia jau ta idomioji kvantine savybe apie kuria ir klausiau temos pradzioje. Tai sakyt kad neegzistuoja kashkuris ish ju butu tas pats kas paneigt gamtos desnius kaip jau ir minejau ne viena karta |
Atomas |
Parašytas: 2007 08 30, 22:10 |
valentinas rašo: |
idomu kuo tai turetu pakenkti gamtos desniams?
o vat magnetinio lauko egzistavimas rimtai kenkia gamtos desniams.
pvz pabandyk paasikinti kaip veikia homopoliarinis variklis.
to neimanoma padaryti naudojant iprasta magnetinio lauko savoka. |
Atomas |
Parašytas: 2007 08 30, 22:28 |
Digix rašo: |
valentinas rašo: |
o tu zinojai pvz kad shiluma tai elektromagnetines bangos? O dabar paklauskime saves kas butu zemeje jei nebutu shilumos?.... |
Atomas |
Parašytas: 2007 08 30, 23:05 |
kodel jos turetu nebuti?
tiesiog pasakysiu kad siluma tai tiesiog elektrines bangos |
Atomas |
Parašytas: 2007 12 14, 22:56 |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
