Dabar yra 2026 06 02, 13:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » nuo 20hz iki 20khz
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 08 30, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grasshopper_TomKa
zmogus (suauges) tegirdi nuo 30hz iki 14khz..tai ar verta daryt sistema kuri sugebeu palyst po 20hz ir persokt 20khz kartele(pasiekiant tarkim 35khz)..ar ta skirtumas kurio negirdi zmogus ytakoja klausyma? ir is kur tokiam dalykui pest kokybisku yrasu?..tiesiog pasidomejau sia tema..gal kas turit ka pasakyt?..malonu butu isgirst kokia protinga minty nes man tai nesuprantama.. Idea
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 01, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Žmogus realiai girdi 30-17kHz. Logiškai tokios juostos turėtų pakakti
visam traktui. Ar užtenka FM radijo kokybės?
Deja viskas ne taip parasta.
Stiprintuvo kokybę labai įtakoja intermoduliaciniai kraipymai.
sudėkim du signalus A+B. A15kHz, B17kHz.
Be pagrindinių dedamųjų signale bus A+B ir A-B komponentų
t.y. 2Khz ir 32kHz. Jeigu stiprintuvas tiesiškas (idealus) , jokių problemų.
Bet taip nebūna.
Taip pat kryžminasi ir harmonikos.
A+2B, A-2B, B+2A, B-2A, 2A+B,2A-B, 2A+2B, 2A-2B ir t.t....
Vienžo prisideda jovalo, kuris rėžia ausį.Blogo stiprintuvo vidutinių dažnių harmonikos intermoduliuja su aukštais dažniais, todėl atrodo, kad trūksta aukštų. Jau nekalbu apie dinaminius kraipymus, kai neužtenka stiprintuvo greičio.
Kad sumažėtų kraipymai ir daro stiprintuvus, kurių juosta 40kHz ir daugiau.
Pats turiu padaręs stiprą, kurio juosta 400kHz. Skirtumas akivaizdus.
Švariau skamba ne tik aukšti, bet ypatingai skaidriai skamba viduriai.
Kaip sako "girdžiu dainininko dantų plombas".
Visoms šio mechanizmo plonybėms išnagrinėti nepakaktų 20 puslapių.
Mano manymu, geras stiprintuvas turi turėti juostą ne mažiau 100kHz.
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 01, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grasshopper_TomKa
nu ja=)))) tu cia kietai, tik apie tas harmonikas tai nieko nesuprantu=)))))))))))nors visa esme pagavau..bet cia viskas tas pac imant bet kokios kostrukcijos stiprius?..pvz..ar yr kox skirtumas tarp tarkim lempiniu ir tranzistoriniu..ar ir tiems burbuliukams 'reikalingas' tox spektras(nesakyciau kad ir prie jau labai kietu lempinuku butsiau pastebejes tokias charekteristikaas)tai veikiau isimtis nei taisykle(arba as visai nepastabus=)qr rast kokios info pasiskaityt apie harmonikas, intermoduliacijas, iskraipymus ir ypac apie lempas bei ju jungimo principus, bei siokes tokias 'gaires'? Idea
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 02, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Nenoriu kartotis apie lempas:
http://www.kompiuterija.lt/cgi-bin/kompiuterija/forumas/topic_show.pl?
tid=20390
Lempos tiesiskesnes, ju harmoniku spektras pasibaigia 3harmonika.
Todel turedamos prastus "popierinius" parametrus skamba gerai.
Ir viso sh... o, apie kuri rasiau pries tai, su jomis maziau.
Mano manymu yra geri stiprai, ir blogi stiprai, kurie skamba arba ne.
Nesvarbu, lempinis jis ar ne.
Pagaliau skonio reikalas. Lempos "spalvina". Patinka tai, ar ne: spresti
kiekvienam asmeniskai. Kuri automobilio spalva grazesne?
Cia pradziai: http://www.geocities.com/researchtriangle/node/2356/
http://sound.westhost.com/amp-sound.htm
nors ne visur su jais sutinku.
Apie lempas linku visa kruva, uzbrezk paieska "DIY valve amp"
http://www.audiocircuit.com/9120-valveamplifier-circuit/Diy/Information/9120DDILI.htm
http://www.worldtubeaudio.com/directory/index/index_V.htm
Schemos tai ne problema. Rusai lempas pardavineja vakarieciams,
ju kainos irgi vakarietiskos. Isejimo trafus, neturint praktikos, pats nesuvyniosi. Ir galezies jiems negausi paprastai. Nors, jei yra didelis noras....
Viska pirkti, gausis "auksinis" stipras.
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 15, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Aha norejau ir as darytis rimta lempinuka Smile. Paskaiciavau detaliu kainas galausiai isejo kad tos pacios galios krestas panasiai kainuoja.
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 16, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
O kam tau namie Crest Audio?
Gal kaimynų nemėgsti?
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 16, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
As tai juos megstu bet jie manes ne. Smile
Ne ne namam, namie turiu tranzistoriny per 8 omus 600W pusiau paties daryta, toroidas ir korpusas is orginalaus likes. Krestas grojimui ne sau.
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 16, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
O kas yra tas Crest Audio?
 nuo 20hz iki 20khz
PranešimasParašytas: 2003 09 17, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Na yra tokia kontora, kuri daro stiprintuvus apie 5kW.
Ir skamba gerai.
http://www.crestaudio.com/products/
Nors dabar man labiau patinka HK, sveria mažai, 5kW RMS,
mažai šyla. Stovi pora naktiniame klube, kur prižiūriu aparatą.
kiek teko čiupinėti, tai geriausią ispūdį paliko Carver. Dabar jau
daro 220v. Amerikonai gi.
