Dabar yra 2026 06 26, 09:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Analoginė ir skaitmeninė žemė
PranešimasParašytas: 2007 02 08, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Suprantu, kad tai žinių spragos, bet gal galėtų kas patarti, kaip teisingai projektuoti spausdintinę plokštę maitinimo šaltiniui, kurio pagalba bus maitinama +5V (7805) skaitmeninė schemos dalis su mikrokontroleriu (AVR), kuriame veikia ASK ir +-12V (7812 ir 7912) analoginė schemos dalis su operaciniais stiprintuvais iš kurių išėjimo signalas paduodamas į mikrokontrolerio ASK. Kaip teisingai sujungti žemes, kad išvengti skaitmeninių trikdžių, kurie gali pakenkti ASK tikslumui. Ar teisinga bus jeigu maitinimo šaltinyje visas žemes sujungti "Polygon" pagalba ar geriau, kad jos būtų atskiros ir jas sujungti tik mikrokontrolerio plokštėje (maitinimas paduodamas ~1.5m kabeliu). O gal čia tik prisiskaičiau visko ir skirtumo jokio nėra?
PranešimasParašytas: 2007 02 12, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
gali buti problemu, ir dideliu.priklausomai kokio statumo impulsais veikia skaitmuo ir kokie sroves suoliai susidaro.
Sudetingas daiktas,.Arba ne.Visaip buna
PranešimasParašytas: 2007 02 12, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Tai, kaip daryti? Ar atskirti tas žemes ar visgi sujungti. Procesorius dirba 8MHz dažniu.
PranešimasParašytas: 2007 02 12, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
tixlu atsakyma tau gali duoti tas, kas konkreciai dare toki pat kaip tavo itaisa.Padaryk zemiu sujungima ploksteje su trumpikliais, ir keliose vietose, kur jas galima sujungti.Kai derinsi, nereikalingus trumpiklius islituosi
by the way, kas tai yra Polygon?
PranešimasParašytas: 2007 02 12, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Polygon, tai Eagle komanda, kai plokštės tuščios vietos užpildomos variu, kurios paprastai sujungiamos su žeme.
PranešimasParašytas: 2007 02 12, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Su išoriniu ADC galima būtų normaliai padaryti, bet va AVR'ų analoginiai ir skaitmeniniai maitinimai sujungti jo viduriuose. Bent jau GND tai tikrai. O Vcc ATmega8 taip pat sujungta ir visokios išorinės filtriukų schemos yra beprasmės. Kiti modeliai gal ir neturi tokios kvailystės, nežinau.
Aš taip pat šitam dalyke nesijaučiu labai tvirtai, bet turėdamas išorinį ADC daryčiau taip:
Plokštėje yra bendri Vcc ir GND taškai. Iš GND taško eina du takeliai: vienas į AVR ir ADC skaitmeninį GND, kitas į opampų ir ADC analoginį GND. Tas pats su Vcc. Na ir tada į ADC atvedi signalą kartu su ADC analoginiu GND (tiesiai nuo ADC GND kojos). Taip pat ADC Vref'us paimi tiesiai nuo opampų maitinimo arba nuo Vref stabilizatorių, jei tokie reikalingi.
Šiaip pamąstymas, laukiu kritikos Smile Ir pačiam įdomu kaip taisyklingai tai padaryti Rolling Eyes
 Re: Analoginė ir skaitmeninė žemė
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Msf
Domantas rašo:
Standartine topologija - zvaigze (angliskai starbusrt). T.y. padaryk dvi sritis ploksteje(apitiksliai) kur stoves kontroleris ir operaciniai stiprintuvai. Sutrasuok(taciau netrasuok GND net'o) juos atskirai. Padaryk du atskirus GND polygonus-viena kontroleriui, antra - operaciniams stiprintuvams. Is kontrolerio GND polygono vesk takeli prie 7805 stabilizatoriaus 2-pino(zemes), o is operacinio stiprintuvo polygono - prie 7812 ir 7912 bendro tasko. 7805 2-pina sujunk labai siauru (0.4mm) takeliu su 7812 ir 7912 bendru tasku. Gali sujungti per droseli (vietoje takelio) - nominalo ne pasakysiu iskart, reikia matyti schematic'a. Taciau tai daroma Pentium'o motininems plokstems, o kaip rodo patirtis, dazniuose iki 20 MHz problemu su trasavimu retai buna. Viskas priklauso nuo kvarco daznio. Ir dar, matinimo pliuso takeli daryk nemaziau kaip 1mm. O plokste pas tave vienpuse ar dvipuse ?
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apie taip kaip tai daryti labai daug kur parasyta.
analogine ir skaitmenine zene galima sujungti tik vienu takeliu, kad per analogine zeme neteketu skaitmenines sroves.
sujungimo vieta nera labai svarbu, maitinima patartina paduoti kuo ilgesniu takeliu arba per rite jei imanoma is ten pat kur ir ateina skaitmeninis maitinimas
is esmes visaks kaip sako Msf.
del atmega nepasakyciau kad ten labai jau viskas blogai.
kiek as dariau shemu, triuksmo kaip ir nera.
PranešimasParašytas: 2007 02 15, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Jau kažkas aiškiau darosi. Ačiū.
Plokštę kol kas dariau vienpusę, tik dėl paprastesnės technologijos ir pigumo, bet reikės manau pereiti prie dvipusės.
PranešimasParašytas: 2007 02 15, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Msf
Jei yra galimybe, geriau iskarto pereik prie dvipuses - maziau problemu bus. Nes jei darai vienpuse, ir dar plokste su kontroleriu, tai nuo polygonu jokios prasmes nebus( polygonas bus "papjautas" kitais signaliniais takeliais,faktiskai kad tu GND net'a sujungsi plonais takeliais, del to padides matinimo sroves griztomojo kelio induktyvumas ir varza, is cia - triuksmai). O dvipuse plokste ZYMIAI lengviau trasuoti. Dar karta pabreziu, kad viskas priklauso nuo taktinio daznio ir skaitmenines logikos tipo.
PranešimasParašytas: 2007 02 15, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Na su įprastiniais AVR'ais dažnis daugiau 16MHz nesidaro, o dažniausiai ir tai apsiribojama ties 8MHz. Logikos kažkokios ypatingos nėra, keletas I2C įrenginių ir 1wire daviklių. Gal prie sąlyginai nedidelių dažnių, kažkokių blogumų ir nebus?
PranešimasParašytas: 2007 02 15, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaip rase kazkuriam XILINX dokumente apie fpga, prblemu buna kai daznumai daugiau 50mhz, bet su analogine zeme ne tai svarbu.
visa esme kad per analogine zeme neteketu jokia srove kartu su sinalais, sakykim jei kokia nors mikroshma turi maitinimo zeme ir signaline zeme tai reikia kad per signaline zeme srove neteketu.
blogai bus taip:
gnd >>>>>>>>>>>daviklis>>>>>>procesorius
gerai :
gnd >>>>>>>>procesorius>>>>>> daviklis
del dvipuses plokstes tai jas gaminti siaubingai sunku, o be skyliu metalizavimo efekto jokio nebus.
bet kadangi vistiek visos platos dvipuses tai viena puse galima kaip zeme panaudoti, ir reikiamose vietose isgrezti skylues ir prilituoti arba uzkniedyti
as tai aukstu daznumu platas darau.
trasavimas palengveja, nes nebereikia vedzioti vieno maitinimo laido kuri suvedzioti buna labai daug (90%) problemu
