Dabar yra 2026 05 08, 13:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » reikia "light dimmer" 220VAC schemos valdomos uC
reikia "light dimmer" 220VAC schemos valdomos uC |
Parašytas: 2007 02 08, 11:37 |
| vat reikia schemos kuri galetu valdyti vac apkrova (trafa) simistoriaus ar tiristoriaus pagalba, reikia kad galimetu keisti itampa nuo 220 iki 110V, bet tai daryti butina su kontroleriu 8bit R2R. va... aa galia 500W. |
Parašytas: 2007 02 08, 12:23 |
| galiu pasiulyti ideja. du vienas pries kita nuosekliai sujungti mosfetai atstoja simistoriu, o mc "gaudo" momenta kada saugu uzdarineti. |
_________________ ...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs... |
Parašytas: 2007 02 08, 17:53 |
Vel procesorius ....
Simistorius 16A 600 V kainuoja 2-3 Lt. Jei dar pastatysi opto simistoriu su "zero cross" ano komutacijai (pvz MOC30XX serijos kaina apie du litus). Tai jis pats saugiai atsidarines ir uzsidarines. tokiu atveju kam apkrauti procesoriu bereikalingu darbu? Ir opto atrisimas jau bus.
Galu gale senukuose tiristorinis reguliatorius (lempai) kainuoja 14 litu. Su potensu. |
Parašytas: 2007 02 08, 18:30 |
| nesigilinau kur problema, bet BTA26+MOC30XX dirbti su induktyvine apkrova nenorejo. rode kad kiauras simistorius. o su kaitinimo elementu be problemu. |
Parašytas: 2007 02 08, 21:43 |
pala, o man iskilo klausimas kaip su mocxxxx reguliuoti? taigi ten paprastu paprasciausias led'as vidui stovi, mano supratimu tada lieka dvi galimybes arba ijungta ar isjungta. man reikia, kad butu galima palaipsiui keisti itampa. aisku galima PWM naudoti, bet tada triuksai ir t.t.
ir isvis man reikia reguliuoti srove trafo isejime, arba itampa. butu galima pastatyti paprasta reguliatoriu, bet visu galia baigiasi ties 5A, o man reiks 20-30A reguliuot. gal ideju tada kaip tai igyvendint? |
Parašytas: 2007 02 08, 22:59 |
| su procesorium reikia IGBT naudoti o tai reikes sekti tinklo sinusoide ir bus vistiek mazai naudos, IGBT tai galima sakyti tas pats kas tiristorius tik brangesnis ir geresnis turintis beveik mosfeto charakteristikas. |
Parašytas: 2007 02 08, 23:07 |
| Digix rašo: |
as sujais nesusiduriau. tai juos galima pusiau "atitaryti" ? kaip paprasta tranza, ar jis gali tik pilnai atsidaryti? |
Parašytas: 2007 02 08, 23:50 |
pusiau atidaryti juos galima bet geriau nereikia.
svarbiausai kad juos galima atidaryti ir uzdaryti kada nori, tiristoriaus uzdaryti neimanoma, jeikia isjungti srove.
todel jei naudoji uc tai tiesiog pajungi koki nors PWM valdyma ir daug negalvoji paie sinchronizacija su tinklu ar apkrovos tipa.
o jei ka galima visa impulsini maitinimo bloka padaryti pridejus dar viena valdymo mikroshema, arba tuo paciu procesorium galima valdyti. shemos kaina prakriskai nepasikeicia bet suderinti bus sunkiau |
Parašytas: 2007 02 09, 10:11 |
" pala, o man iskilo klausimas kaip su mocxxxx reguliuoti? taigi ten paprastu paprasciausias led'as vidui stovi, mano supratimu tada lieka dvi galimybes arba ijungta ar isjungta. man reikia, kad butu galima palaipsiui keisti itampa. aisku galima PWM naudoti, bet tada triuksai ir t.t. "
Anie turi zero cros. tai yra atsidaro ir uzsidaro tik prie tinkamu salygu.
Tigi kapok "sinusoide" ir reguliuok.
O paprasti tiristoriniai itampos reguliatoriai nelabai nori dirbti su induktyvine apkrova. Taip jau yra.
O tu po trafo itampa lyginsi ar naudodi kintama? gal anam gale galima reguliuoti? |
Parašytas: 2007 02 09, 15:12 |
| VytasS rašo: |
kazko labai jau daznau matau si teigini, bet praktika man rodo visai ka kita
induktyvine apkrova reguliuojasi be jokiu problemu, tik tas reguliavimas skiriasi nuo aktuvines apkrovos, ten kur pajungus lempa ji jau gautu tik puse galingumo, po transformatoriaus dar ensimato jokio pasikeitimo, tiesiog reikia labai stipriai mupjauti sinusoiodes prieki kad transformatoriaus isejime itampa sumazetu
taip gausansi todel kad srove tekanti per rite veluoja 90 laipniu nuo itampos, todel atitinkamai reikia uzvelinti ir valdyma. |
Parašytas: 2007 02 09, 19:52 |
| Vat kaip tik praktika ir pavede. beda prasidejo, kai 220V sumazini iki kokio 100 .prasidejo keisti dalykai. reguliatorius sere elektro magneta. Ant tiek pradejo plaukioti viskas, kad reikia ieskoti kitu budu. |
Parašytas: 2007 02 11, 01:04 |
| seip pas mane is trafo iseina 36V 20A, as ja lyginsiu ir panaudosiu islyginta, bet jei ten naudoti tiristorius tada vistiek gaunasi pakankamai didele srove ir radiatoriai (cia as taip manau). |
