Dabar yra 2026 05 09, 12:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Del televizoriaus SONY KDL-S32A10
Del televizoriaus SONY KDL-S32A10 |
Parašytas: 2007 02 06, 14:03 |
Sveiki, kreipiuosiu dėl televizoriaus SONY KDL-S32A10 perderinimo mūsų sąlygoms. Dabar jis rodo nespalvotai ir be garso. Prijungus prie kompo per RGB rodo spalvotai tik be garso. Jis pirktas Vokietijoje, tačiau yra grynai japoniška versija. Vokietijoje buvo naudotas kaip monitorius ir aktyvias turi tik SEKAM ir NTSC sistemas, tačiau buvęs savininkas aiškinosi, kad galima aktyvuoti ir PAL. Meniu yra japonų kalba. Gal kas apsiimtų sutvarkyti ar bent patartų kaip elgtis.
Dėkoju |
Parašytas: 2007 02 06, 14:06 |
Iliysti i servisini meniu ir ijungti PALa.Manau Kaune ne problema butu tai padaryti  |
_________________ geriau pilvas nuo alaus,nei kupra nuo darbo.
PANEVEZYS |
Parašytas: 2007 02 06, 14:29 |
| bunbastik rašo: |
Dėkoju "bunbastik", kiek pastebėjau Jūs lakoniškus ir tikslius atsakymus duodantis žmogus. Tai gal Jūsų labai neapsunkintų paaiškinti kaip susirasti įėjimo į servisinį meniu kodą. Meistrai, su kuriais kalbėjausi Kaune, viską "piešia" daug sudėtingiau.
Dar kartą ačiū |
Parašytas: 2007 02 06, 18:24 |
Na ir kiek sudetingai meistrai "piesia"?Ar buvo kas atsidares paziureti?Jei truksta plokstej detaliu(neideti PAL sistemos elementai),tada jau blogai.
PANEVEZYS |
Parašytas: 2007 02 06, 22:51 |
Teisinga mintis....pirma reik atsidaryti ir paziureti ir telikas isvis gali dirbti
PAL rezimu. Jei viskas ok, tai reik ziuret kaip i servisini meniu patekti...turi originalu pulteli? |
Paskutinį kartą redagavo Kestas, 2007 02 07, 22:39. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2007 02 07, 19:06 |
Meistras atidaręs sako jog lyg ir viskas yra, procesorius atseit standartinis, tačiau nepavyksta įlįsti į servizinį meniu, neaisku koks schasi. Pabandysiu perklausti vokiečio ar tikrai pultelis originalus. Šiaip iš išorės viskas kaip "bumbastik" nuotraukoje. Gal dar kokių patarimų turite?
Dėkoju. |
Parašytas: 2007 02 07, 19:58 |
Issiaiskink kur remontuoja garantinius TOPO centro(ar kokios kitos parduotuves ) telikus.Ten rimtesni(susiduria su nauja technika) meistrai sedi.Jei yra teliku skirtu musu rinkai,tai manau jie pas mus ir remontuojami (abejoju ar juos siuncia gamintojui).
P.s Jei nori pats pazaisti paskaitinek cia (uz pasekmes neatsakau )
http://www.lyris-lite.net/bravia_tips.html
http://myweb.accessus.net/~090/sonypal.html
HOW TO ENTER SERVICE MODE
Read the SERVICE MODE WARNING before proceeding.
First, turn off power with the main switch on the front panel.
Hold the plus and minus buttons on the front panel and turn on power. Wait for picture, then release the plus and minus buttons. It now shows "TT" (test mode) on screen.
Once "TT" isdisplayed, select a number from the remote:
The newer Sony televisions use a different procedure to senter service mode:
Turn on the main power switch and enter into the stand-by mode.
Press the following sequence of buttons on the Remote Control:
info/disp (OSD)
5 (Number 5)
vol+ (Volume Up)
TV
-or-
[it]
[5] (Number 5)
[vol+] (Volume Up)
[teletext off]
-or-
On TV:
Hard Power On
On Remote:
Standby Off
[i+]
[5]
[Vol+]
Digital TV
The television will turn on and "TT" will appear in the upper right corner of the screen. Other status information will also be displayed. Press "MENU" on the remote control to obtain the following menu on the screen:
Picture Adjustment
Geometry
Wide
IC Status
MSP
Current TV status
Also you can enter "TT" mode by opening the little hatch on the front, holding [P+] and [P-] (prog. button) switching main power on - then pressing menu twice enters the service menu.
Move to the corresponding adjustment using the button on the remote. Press the + button to enter the selected adjustment. Turn off the power to quit the service mode or enter 0, 0 (zero twice) when adjustments have been completed.
Go Home LIST OF SETTINGS Go Top
ITEM DESCRIPTION
00 TT Mode off (save and exit)
01 Service menu on
02 No function
03 Set vol to 30%
04 Service menu in "Service Mode"
05 Serve menu in "production Mode"
06 Set vol. to 80%
07 Aging mode (picture goes normal to bright)
08 Shipping condition (Reset to defaults - affects brightness/contrast only)
09 Language reset (effective after power cycle)
11 (menus locks up - requires a power off reset)
13 Display of software version
13 SCART 16:9 On -> Off -> On (auto 16:9 switching by SCART connector control voltage level)
14 Production info display: TV Status Menu (view only) + SW version info
15 Norm
18 RGB Priority On / Off
22 Operating timer and error mem. display
24 Chassis Destination: UK (United Kingdom?)
25 Chassis Destination: D (Germany?)
26 Chassis Destination: B (Belgium?)
27 Chassis Destination: K
28 Chassis Destination: L (Luxemburg?)
29 Chassis Destination: E (Spain?)
31 Chassis Destination: A (Austria?)
32 Chassis Destination: R
36 Rotation Test (3 steps)
37 Size: 25 Inch
38 Size: 29 Inch
39 Colour Trap Switch: Off, SECAM only, All
55 (screen goes back to normal when it's gone bright after using code 56)
56 (screen slowly goes very bright)
57 AV3 (front) input enabled
58 AV3 (front) input disabled
74 (Teletext screen comes up)
99 Enter Service Mode
NAVIGATE IN SERVICE MODE
The service menu (01):
Up/Down (menu keys) you may select the module (controller chip) to modify.
OK selects the highlighted module.
Choose a parameter with Up/Down. OK then selects the parameter.
Up/Down changes the value.
OK writes the value to memory.
"Speaker Off" will toggle the display of the menu. The function is kept even when the menu is not displayed.
Exit from service mode with "teletext cancel key". |
PANEVEZYS |
Parašytas: 2007 02 09, 09:56 |
| Dar viena problemėlė - vokietis pasakė, kad pultelis pirktas atskirai. Tai su juo turbūt ir nepavyks į servizinį meniu patekti. Teks turbūt tą televizorių į sąvartyną priduoti. |
Parašytas: 2007 02 09, 20:28 |
| autoegis rašo: |
Zinau panevezyje gera "savartyna"  |
PANEVEZYS |
Parašytas: 2007 02 12, 00:50 |
O tu nenori i sony atstovybe nueiti, ten turetu sutvarkyt viska nors kiek zinau jie uz darba biski daugiau ima nei kitur oficiali Sony atstovybe yra kaune firmoje Runa priesais telekoma, vilniui ir kituose miestuose sony atstovauja lygtais ogmina |
Parašytas: 2007 02 14, 17:36 |
Dėkoju visiems už geranoriškus patarimus, tačiau kol kas nieko gero nesigavo, o japoniškoj instrukcijoj radau, kad šis modelis skirtas išimtinai tik Japonijos rinkai. Taigi dabar bandau teirautis kito varianto. Gal kas žinote ar yra tokie DVD ar VHS ar palydovinės TV tiuneriai, kurie galėtų PAL signalą transkoduoti į NTSC. Gal toks variantas būtų paprastesnis. Mano turimi vidiakai TOSHIBA ir ORION to nedaro.
Linksmų švenčių!!! |
Parašytas: 2007 02 14, 18:04 |
| Servisinis meniu issprestu tavo visas problemas.Sony telikam nedaug variantu kaip ilisti i servisini meniu,pabandyk visus gal pavyks. |
PANEVEZYS |
