Dabar yra 2026 06 20, 02:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » A/m signalizacija sharpshooter DV501
PranešimasParašytas: 2007 02 04, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vasia
"Lemonoi" parekomendavo pirkti ją, o ne E50. Ją susimontavau veikia gerai, tik vienas neaiškumas. Prie jos buvo pridėtas dvigubo smūgio daviklis, bet signalkė nereguoja į šio daviklio perspėjimo signalą, o tik į alarminį. Gal kas yra tokią montavęs? ar tai signalkės brokas ar ji "apipjaustyta". Aprašyme nieko apie tai nerašoma.
PranešimasParašytas: 2007 02 05, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgutiZ
Reiketu patikslinti kuri versija DV501, jei 100 tai turetu veikti iskarto, o jei neveikia tai pasitaike brokas Smile Jei 102 versija tai tas parametras yra programuojamas. INSTRUKCIJA:
Norėdami pakeisti kuriuos nors parametrus atlikite sekančius veiksmus:
1. Atjunkite apsaugos sistemos maitinimą išimdami maitinimo saugiklį (saugojimo režimas turi būti išjungtas).
2. Dabar išsirinkite, kaip nurodyta žemiau, kokius parametrus norite pakeisti ir ką tam reikės padaryti. Kiekvieno parametro reikšmę
atitinka koks nors veiksmas:
• Jei norite, kad variklio blokavimo relės kontaktai būtų normaliai atviri (N.O.) atidarykite automobilio duris.
• Jei norite, kad variklio blokavimo relės kontaktai būtų normaliai uždari (N.C.) uždarykite automobilio duris.
• Jei norite, kad impulsas centriniam užraktui būtų 3.5 sekundės atidarykite variklio antvožą.
• Jei norite, kad impulsas centriniam užraktui būtų 0.5 sekundės uždarykite variklio ir bagažinės antvožą.
• Jei norite, kad apsaugos sistemos valdymas būtų garsus įjunkite “degimą”.
• Jei norite, kad apsaugos sistemos valdymas būtų tylus išjunkite “degimą”.
• Jei norite, kad Autoblokavimo režimas būtų leistinas, programavimo metu dviejų lygių smūgio jutiklio “perspėjimo” įėjimą
sujunkite su “žeme”.
• Jei norite, kad Autoblokavimo režimas būtų uždraustas, tai programavimo metu dviejų lygių smūgio jutiklio “perspėjimo” įėjimą
atjunkite nuo “žemės”.
3. Paspauskite ir laikykite nuspaustą slaptą mygtuką.
4. Prijunkite maitinimą – užsidegs šviesos diodas.
5. Atleiskite slaptą mygtuką. Dabar galite pasitikrinti ar gerai užprogramavote
Pabandyk. Jei signalizacija DV502 tai sis parametras tikrai programuojamas. Visas info www.divetis.lt jei nerasi instrukcijos kreipkis nurodytais kontaktais, kuo galesim tuo padesim Wink
PranešimasParašytas: 2007 02 06, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
holivudas
pabandyk sumazint jautruma, nes kai padidntas tai iskart ir rekia. Sumazines, pamatysi jog veikia ir pirmas ir antras smugio daviklis. Jei taip nepades, tai su smuginis gali but kaltas, arba laidai sumaisyti, zalias su melynu
PranešimasParašytas: 2007 02 06, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vasia
Nežinau ar teisingai? atjungiau tą smūginį daviklį ir užblokavęs signalke alarmo laidą į korpusą priliečiau suveikė iškarto, paskui tą pati padariau su ispėjamuoju tylu...
Dar vienas keistas pastebėjimas signalkės gamintojas (bent jau aprašymo lapuose mini, kad signalkei suteikiama 36 mėn. garantija), kai pardavėjas davė tik 6 mėnesius. Idomu kiek duoda E50 garantijos?
PranešimasParašytas: 2007 02 07, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgutiZ
DV501 garantija yra 3 metai. Jei tau pasitaike brokuota signalke kreipkis tiesiai pas GAMINTOJA, tikrai viska sutvarkys be jokiu problemu.
UAB "Divetis"
Kaunas, Vaizganto g. 9.
www.divetis.lt
Pasitaiko visko toj gamyboij Sad
Ir kaip sakiau pasitikrink kokia tiksliai versija (buvo kelios versijos) su kai kuriais programiniais skirtumais. Atsiusim tikslu aprasyma.
PranešimasParašytas: 2007 02 13, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vasia
Jei įmanoma pagal ant dėžutės užklijuotai informaciniais lipdukais nustatyti versiją, tai yra lipdukas (skaičiai 04102) ir lipdukas (UAB "Lemona" Mituvos 6, Kaunas) ir skaitmeninis kodas (1062528 050003), jei tai kiek bus aiškiau. Jei ne, tai reikės imti ją lauk ir ant pačios dėžutės žiūrėti.
PranešimasParašytas: 2007 02 19, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgutiZ
Sioje versijoje gamykliskai yra nustatyta tylus ijungimas todel perspejimas ir neveikia. Reikia pakeisti viena parametra ir perjungti i garsu ijungima tada veiks perspejimas.
Apsaugos sistemos parametrų programavimas
Apsaugos sistema Sharpshooter DV501 turi keturis laisvai parenkamus (programuojamus) parametrus: impulso ilgį centriniam užraktui, variklio blokavimo grandinės tipą, tylų arba garsinį apsaugos sistemos valdymą ir autoblokavimo režimo uždraudimą / leidimą. Programavimui reikalinga, kad apsaugos sistema būtu įmontuota, t. y. pajungti variklio (bagažinės) antvožo ir durelių galiniai kontaktai bei prijungta variklio užvedimo (“degimo”) spynelė. Gamintojo užprogramuoti pradiniai sistemos parametrai:
1. Variklio blokavimo grandinės relės būsena yra normaliai uždari kontaktai (N.C.). Normaliai atvirus kontaktus (N.O.) galima naudoti
tik tuo atveju, jeigu transporto priemonė eksploatuojama šalyse kuriose negalioja JTO direktyva Nr.97 .
2. Impulsas centriniam užraktui yra 0.5 sekundės.
3. Valdymas yra tylus (sirena nepypsi įjungiant / išjungiant apsaugos sistemą). Garsinį valdymą galima naudoti tik tuo atveju, jeigu
4. Autoblokavimo režimas uždraustas.
5. Atleiskite slaptą mygtuką. Dabar galite pasitikrinti ar gerai užprogramavote parametrus suskaičiuodami šviesos diodo mirktelėjimus ir atkreipę dėmesį kiek kartų mirktelėjo posūkių žibintai
taip turetu veikti perspejimas
PranešimasParašytas: 2007 02 19, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vasia
pabandysiu
PranešimasParašytas: 2007 03 12, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vasia
Taip, suprogramavus garsinį įjungimą/išjungimą signalkė pradėjo reguoti į smūginio perspėjimąjį signalą Smile, o reikėjo tik aprašyme paminėti, kad tai valdo perspėjamąjį signalą ir klausimas nebutų iškilęs.
