Forumas » Garso stiprintuvai » 200w PP su G-807
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 01 31, 17:32 |
| Pardaviau savo sena TU-50, atsirado truputis pinigeliu ir motyvacijos- nusprendziau pasidaryti SAU zymiai galingesni stiprintuva su tom paciom lempom. Turiu 66,15 kvadratu gelezi ir neturiu jokios patirties trafu vyniojime. Schema butu analogiska Tu-50, tik statyciau po 4 lempas peciui, idomu dabar kokios ir kiek turetu but viju. Tiesiog jei nesunku, pasakykit skaiciukus, ir nunesiu suvynioti meistrui. Ir ar verta mazinti serdies plota (isimant ploksteles). |
_________________ +37062806980 |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 01 31, 18:57 |
Tikiuosi rimyu patarimu is TVR ar Zym  |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 01 31, 20:47 |
Ar nesuklydai dėl 66 kvadratų. Duok visus gelžies išmatavimus. Kiek sveria tas tavo gelžgalis ir koks plokštelių storis.
Ar įsivaizduoji kiek reiks varinio laido? Antrinei turėsi vario juostos? Nes laidu tiek nesuvyniosi.
Manyčiau kad čia jau "pereboras". O stiprintuvas bosui ar gitarai?
Gal geriau paieškok išėjimo trafo tokiam reikalui iš "UO-4 LOMO" buvo tokie galiniai stiprintuvai su "Solist" aparatūra. Jeigu jau nori tokios galios lempinio stiprintuvo tai gal daryk pagal Vasiljevo schemą su 6P45S.
http://audioportal.ru/diy/pr_200w.php |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 01 31, 21:25 |
Na, 66 kvadratai tikrai, taprasme 10,5cm X 6,3. Sveria tikrai DAUK, gelzis EI formos. Ploksteles plonos, tokiospat, kaip TU-50 isejimo trafe. Am, antrinei ketinau vyniot viengysli laida (o ne viela). Reiks juostos ieskotis? Stiprintuvas gitarai, bosui naudojam lauktranzini 200w. Tas trafas turi apipavidalinima grazu aliumini, kojytes ir tt, norisi bent kiek prasmingam gyvenimui prikelt Ir butent su G-807, nes nera man jos deficitas, beto ju analogus naudoja Mesa-Boogie, kas man yra idealas :/ |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 01 31, 21:57 |
| Norint nors maždaug primesti kas išeis reikia visų šerdies išmatavimų. Dabar dar neaišku koks langas. |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 11:03 |
Tai bent projektas, stadiona igarsinti ruosies? 200w lempiniu tai nejuokas, o trafas pats tas tokiai maxinai, bet nepamirsk, cia dar ne viskas, reiktu kokio mazylio trafuko is svarkes maitinimui, nu ir kondiku biski...................
Siaip visa jega ir kokybe ant 50 procentu priklauso nuo maitinimo, 40 nuo trafo ir tik 10 nuo lempu, o jungiant lygiagreciai tai ne pats geriausias sprendimas, o dar po keturias?, pasikarsi parinkinedamas ir derindamas, nepamirsk kad bedirbdamos lempos keicia savo parametrus, taigi labai daznai reiks derint isnaujo.
Siaip vistik daryciau kitaip:
1. stipriu mazesnes galios bet kad sparne tik viena lempa, bet kelis stiprius: 2, 4, 6......pagal poreiki, svarbiausia bus galima pernest is vietos i vieta....
2 Naudoti galingesnes lempas g811, gm 70 ir t.t., bet reiks iskarto pasirupint korpusa su ratais, butent ne su ratukais ir pagalvot kaip pervezt is vienos vietos i kita......... |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 13:00 |
| na, maitinti ketinu nuo 2 tc is spalvoto lemp. teliko. Nemanau, kad jis svers daugiau 50kg, o stoves ant 4x12 gitarines koloneles su ratukais. :/ Et, jau appasiryzau daryt su G-807 :/ Lyginimas turbut bus is 4 dempferiu, arba bent kolkas diodinis. Tai gal turite kokia programele trafui skaiciuot? |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 15:08 |
| Trafa paskaiciuot reikia prasyti Salino is audioportalo forumo, o kas del maitinimo, tai dvieju tc270 manau bus mazoka ir apskritai labai s.... trafas, apvijos aliuminines, reikia butinai vynioti, o vynioti labai sunku, pats perejau per ta marazma, o rezultatas labai prastas, gabaritai dideli, naudingumas mazas, vyniot sunku, ismesk juos geriau.......... |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 15:56 |
| Bet maciau TVR padare su Gskem stipriaka 100w su vienu TC :/ Na, ok, tada imsiu 2 toroidus galingus 220-12, sujungsiu subinem, kad butu 220-12-220 ir tada dauginsiu su dempais kad butu apie 500v :/ Ar geriau siulot vyniotis? Meginsiu siektis tuo zmogum. |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 18:14 |
| zygimantasLaurutis rašo: |
Tam mano 100w stiprintuve maitinimo trafas nuo "Priboj" stiprintuvo tik davyniojau dar šiek tiek papildomai anodinei įtampai vijų.
Su toroidais IMXO bus blogai kadangi srovės pas tave anodinės bus nemenkos tai su įtampos dvigubintoju nėra gerai. Pas tave suminė anodinė bus ko gero virš 0,6A todėl vien anodinei galinių lempų reikia apie 0,6x500=300w o kaitinimui 0,9x6,3=5.67w 5.67x8=45.36w plius mažom lemputėm dar apie 10w. Na ir demferiniams diodams dar apie 30w
Reiktų atskirai anodinio trafo apie 400-500w {2x400-450v jeigu naudosi demferinius diodus} ir atskirai kaitinimo trafo {pvz. puikiai tiktų TH61} na ir dar minusinei įtampai arba atskiro arba kartu su anodiniu.
O čia kokias įtampas ir sroves galima gauti naudojant įvairų komutavimą iš TCA-270
http://tvr.vejas.lt/uploads/Zinynas/Transformers/TCA%20270%20KOMUTAVIMAI.doc |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 20:15 |
| Na tai turbut taip, sujungciau lygiagreciai 2 situos (418V-0,35A) TC-270 variantus ir atsisakyciau dempinio maitinimo, o mazu lempuciu acisakew jau seniau (preampas atskirai). |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 20:55 |
ar 100 ar 200 nera didelis skirtumas garsume, o jautresne akustika viska sulygina
rusiskose knygutese V pomosc radio liubiteliu Nr. 62 yra susurino 100W stiprintuvas PP su dvigubom galinem lempomis 6P27S - is tavo trafo 2 iseina. gal domina... |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 21:16 |
| vinor rašo: |
Vinor kam tie Šušurinai kai yra Marshall, Messa boogie, Fender,Ampeg ir kiti laiko patikrinti gitariniai stipralai.
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/1bass400.gif |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 21:23 |
Ne-a lygiagretinti neišeis kadangi idealiai vienodų TCA-270 nerasi. Galima daryti su dviem TCA-270 bet sujungti nuosekliai kiekvieno trafo tuos po 418v o jų sujungimo taškas bus vidurio taškas į masę ir tada lyginimui naudoti du demferinius diodus 6D22S{nereiks daryti anodinės užlaikymo o ir skamba gitariniai su 6D22S puikiai}. Bet kaitinimo trafuko atskiro reiks.
Akmeninis preampas IMXO nėra gut{ne tas draivas} visi eina kitu keliu-preapas lempinis o galas ant akmenų bet kodėl gi ne, galima ir taip kaip tu sugalvojai. |
200w PP su G-807 |
Parašytas: 2007 02 01, 21:40 |
| zym rašo: |
Na gitariniai stipralai turi savo specifiką{ daugelis dirba B klasėje ir su gan dideliais iškraipymais} kuo didesnis choras tuo geriau, bet aišku sroves lempoms reiks išstatyti, todėl minusinės reguliavimą pageidautina daryti kiekvienai lempai atskirai arba parinkti daug maž vienodas lempas. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
