Dabar yra 2026 04 27, 02:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » p i o n e e r GM-X904
PranešimasParašytas: 2007 01 30, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laimikis
GAl galite parasyti,padeti,nurodyti kur galeciau daugiau suzinoti apie auto stiprintuva pioneer GM-X904 A class.Bandziau pats pasidometi bet napavyko,tai pagalbos kreipiuosi cia:] o gal kam nors jau teko susidurti,tureti,montuoti ar kazka panausaus su siuo stiprintuvu.Net nzn kokia jo galia,tik tiek kad jis yra keturkanalis.Dekui
PranešimasParašytas: 2007 01 30, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Continuous power (20-20kHz, 0.04%THD)
-50x4@4ohm
-75x4@2ohm
-150x2@4ohm
-2/3/4ch capability
-no current limiting
-S/N ratio 105dB
-frequency response 10-80Khz
-variable low pass filter 50-120Hz, -12dB
-variable high pass filter 50-120Hz, -12dB
-independent front and rear input gain controls 400mv-2v
-gold plated dual inputs
-gold plated thru-put terminal
-PWN power supply
-fan cooling system
-high speed mos-fet power transistors
-high performance balanced isolator circuit
-made in USA
-9-7/8x2-1/4x12-1/4"
Jei nori daugiau, tai krepkis i dede google Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 01 31, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laimikis
Na aisku dekui :] pats kai zioplas tai ir nesugalvojau GOOGLE.Uz tai ir rasau cia jums ir suku galvas su nesamoningais klausimais.Tai dabar gal papasakokit kaip ten stiprintuvas,savo nuomone,RIMTAS,NERIMTAS,NORMALUS AR S....
O ar ar jis isgros man kokia kiek rimtesne bosine kolonele+komponentus.Aciu Embarassed
PranešimasParašytas: 2007 01 31, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laimikis
Nu man tokiam norinciam kad bent kiek grotu auto,pasiule sita,isgyre,sake tipo ojojoj Smile tai va as ir klausiu.Nu gelbekit mane toki nesupratinga,paskaiciau EGIXX cia man parase tai paziurejau kaip durnius i duris ir vsio Smile tiek ir tesupratau
PranešimasParašytas: 2007 02 03, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Amygo24
turiu gmx922 tai tikrai geras Smile gal ir 904 geras Smile zinau kad lygtais priekinis skaicius klase o paskutinis kanalu skaicius o del vidurinio neaisku Smile
