Dabar yra 2026 06 02, 17:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Ka pasakysit gero ir ka blogo??
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Nusipirkau is evitos siuos du soobus uz 160lt uz viena. Mane jis patrauke savo kaina bei dokumentais. Jis priesingai nei kiti turejo dezeje instrukcija su visais duomenim ce zenklu garantija bei reikiamos dezes ismatavimais. Taigi pamaniau jog firma neturetu but underground, o ir dar internete saita turi... http://www.cerwin-vega.com/products/mobileaudio/index.html cia mano soobas Smile Duomenys : skersmuo 12coliu vienguba rite 4om.jautrumas 92db rms300w(ar gali but??) peak 800w. rites diametr 63.5mm frequency 20hz-500hz qts0.31 qms 9.92 qes 0.32 (kazkoks vas 93liters) kazkoks xmax20.3mm(sia gal tipo max eiga) uzdaros dezes turis 28.3litro atviros 74litrai su dviem fazikai kurie: 81.3mm skersmens ir 432mm ilgio rezonansas 33hz (kas tai??) yra dar kreives duotos kaip daznis elgiasi prie uzdaros ir atviros dezes. Va taqi ka pasakysit ar apsimokejo 320lt klot y namus basavykam??? a dar ventiliuojama rite bei magnetas
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
nedarasiau kai yeisit y ta saita reik nuspaust ant v-max ir pasirinkt 12coliu sooba
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cheminis
nu kad x butu 20.5 mm tai nelabai tikiu. nes garsiakalbis yra pakankamai jautrus. nelabai tiksliai zinau kas ten, bet kuo didesnis, tuo vienodesne subo dazniu charakteristika. o sia firma as zinau, bet kazkas biski netaip, nes daugiau girdejau pie profesionalia ju aparatura. anyway manau, kad kals gerai Smile siulau bandpass dezhe Smile
Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cheminis
stroker pro reikejo pirkt ;DDDDDD ble kaip juokiaus. bet prikolas, ania? kazkuom patrauke. labai mielas juokelis Wink)) (gal kala nejuokingai 4kW :DDD)
Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
sita ir dar prasymas parasykit man adresa kur gali ma su jbl speaker kazkas ten programa dezes paskaiciuot. noriu palygint su gamintojo duomenimis Smile dekui
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
kas yra band pass atvira ar uzdara deze?? naudosiu namie. ir dar labai baiminuosi del laidu tarp gnybtu ir difuzoriaus kai turejau s-90 basavykus, jie man kas savaite nusilankstydavo ir tekdavo nuolat keist samadelnais paprastais storais laideliais Smile taip bijau kad ant sio taip nebutu nes difuzorius is plastoko ir jei kas atsitiks nelabai palituosi kaip ant s-90 Smile gal kas gali nuramint mane?
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
vo sudomino mane sitie garsiakalbiai, kazin kaune ju kurnors rast galima?? firma tai nebloga kiek girdejes esu. tu ruosiesi is ju gaminti du subus? patarciau tau truputi kitaip daryti - neskubeti ir susirinkti triju juostu koloneles. jauciu reiks man pagalvot apie toki varianta: sitie zemo daznio blynai + visaton auksti ~80Lt/vnt ir dar tik reik vidurius kazkokius tinkamus rast. gal kas zinot kokius ~13cm ~92dB neblogus viduriu speakerius? galima aisku viska is visaton butu daryt, bet vien jau del itin mazo jautrumo nesinori...
 Re: Ka pasakysit gero ir ka blogo??
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Geduxas rašo:
zemiausias daznis, kuri atkurs tavo subas tam tikroj dezej. gana neblogas parametras jei taip yra is tikruju. bet as jei darysiu, tai tik uzdara deze, man toks garsas labiau patinka.
uzdara deze - nu tai viskas pasakyta - jokiu skyliu, jokiu faziku. deze ir joje sudeti garsiakalbiai. atrodo paprasta - bet taip nera. padaryt gera uzdara deze yra sunkiau nei zu faziku. atvira - dazniausiai turima galvoje bass-reflex (su faziku) deze. del tu pintu troseliu (bent jau turetu but troseliai) nutrukimo tai man rods jaudintis nereiktu - s90 ta beda turejo, ir visi ja puikiai zino kas tas koloneles kazkada klause. bent kiek rimtesniu garsiakalbiu dabartiniu neteko girdet kad butu kuriam nutruke. o kinisko shudo ner ko pirkt jei nepatinka brokas.
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
ne kolonkiu nedarysiu nes darau 5.2 sisteme garso. ir 5 kolonkes jau turiu padares pilnai su tinkleliais ir t.t. (kai padarysiu soobus tai nufotkinsiu visa5.2 ir parodysiu) o soobai tai bus aktyviniai jauir stipra sian perku uz 450lt savos gamybos naudotas 2 metus ant tranzu. Atrodo neblogai y grazia karobke ydetas Smile 2*300wprie 8omu ir 2*450w prie 4omu
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
idomu koks ten stipras. kokie tranzai? turetu svert PADORIAI. maitblokis 1kW min;) nu kokiu 20kg toks stipras manau turetu svert.
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
jo dar kolkas nejudinau is vietos bet atrodo zveriskai ir nemazu gabaritu. o del tranzu tai kai nuvaziuosiu paklausiu bet nesu tikras kad zinos ,nes jis ta stipra pagal uzsakyma pas elektronika daresi. Jis ten diskanus rengia , sake visokiu apsaugu prikistas ir t.t. kaip ten del tos programos JBL speaker works ar kaip ten ji vadinas??? ieskojau ankstesniuose temose bet neradau , bet pamenu kad ji buvo pamineta. Jei pamenat kas parasykit prasau man dar karta adresa dekui Smile instrukcijoj kaip daryt sooba parasyta kad patartina atvira deze isklot(vidu)kazkokiu fiber glass?? kas tai per??? gal stiklo (mineraline)vata??
PranešimasParašytas: 2004 08 11, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
na va jau nusipirkau ta stipra zjb sveria 20kg, bet mane apipis.... nes ten prie 8om tik 300w ir apskritai 4om negalima jungt (nes perkais ir gali sudegt ane?) tai daba pakeiciau soobus ant 15lt brangesniu su dviguba rite 2*4om tai ziuresim kaip gausis Smile kas yra band pass deze??? cia man siule daryt. ir kuom ji ypatingesne??
PranešimasParašytas: 2004 08 11, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
a beje koks ypatingumas yra tos dvigubos rites?? juk galia tai tapati buna su dviguba ar su vienguba. Tai cia gal del varzos tik taip padaryta tipo universal 4 arba 8om ar as kazko nepanemaju. paaiskinkit pleaze privaluma dvigubos katuskes dekui Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 11, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu gali bandyt jungt tuos 4 omus, bet tada protingai garsa reguliuok. kaip sakei apsaugu ten daug, jei jos tikrai veiksmingos, turetu nieks nesusvilt. matysi kaip groja, ar labai kaista, ar issijungia, jei taip tai tada teks 8 omus jungt.
PranešimasParašytas: 2004 08 11, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
arba gali pasinaudoti pasiulymu ,kad galiniu tranzu radiatoriui uzkaitus isijugtu ventiliatorius http://sound.westhost.com/project42.htm
