Dabar yra 2026 05 14, 02:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Is kur gauti 2x40V trafa?
PranešimasParašytas: 2007 01 29, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
new_Fax
darau stiprintuva ir ziuriu jo maitinima, reikia 12V, 4A, ir 100VA. tai ka reiskia tas 100VA???? Confused
Paskutinį kartą redagavo new_Fax, 2007 02 25, 16:30. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2007 01 29, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
Cia jei neklystu yra pilnutine galia [S]=1 V*A (voltamperas)
PranešimasParašytas: 2007 01 29, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
new_Fax
o tai perkant trafa reikia ka butu 12V, 4A ir 100VA nes nuo to VA priklausys striprintuvo galia? Confused
PranešimasParašytas: 2007 01 29, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
VA yra pilnoji galia VoltaixAmperai. Jei tau reikia 12V ir 4A tai trafo pilnutine galia bus 12x4=48VA.
PranešimasParašytas: 2007 01 29, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
V*A dauegeliu ateveju beveik tas pats kaz vatai, tik ivertinant sroves forma VA reikia truputi daugiau nei W sakykim kazkur 5-10%
PranešimasParašytas: 2007 01 30, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
[quote="Gediminas"]VA yra pilnoji galia VoltaixAmperai. Jei tau reikia 12V ir 4A tai trafo pilnutine galia bus 12x4=48VA.[/quote]
O dviems kanalams (stiprintuvas turbūt dvikanalis?) ir gausis tie 100VA su 4VA atsarga. Reiškia, kad dvikanaliam stiprintuvui, kurio vienam kanalui maitinti reikia 12V 4A, reikalingas 100VA transformatorius.
PranešimasParašytas: 2007 01 30, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
kazkaip visada laikiau, kad VA=W.
Nes:
VA -> Voltai x Amperai
Galia (W) - P
Is fizikos kurso zinome, kad P=UxI (U - itampa (V), I - sroves stiprumas (A))
Galbut klystu...............
PranešimasParašytas: 2007 01 30, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio rašo:
Nes:
Galia (W) - P
Tai ka parasei galioja tik nuolatinei itampai. kitmaiai itampai tas ne visada tesingai.
PranešimasParašytas: 2007 01 30, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei tau reikia trafo, kuris turi dvi žemos itampos apvijas, kuriu kiekvienos itampa 12V ir jos islaiko 4A srove, tai trafo pilnoji galia turi buti 12Vx4Ax2=96VA. Taigi 100VA trafas tau puikiausiai tiks.
PranešimasParašytas: 2007 01 31, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
new_Fax
aciu liaudis kad nushvietet proteli. Smile dabar jau suprantu.
PranešimasParašytas: 2007 02 07, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
new_Fax
ar tiktu toroidinis trafas 12.9 v 8 A ir 100 W. shemoj tipo raso 12 V reikia
PranešimasParašytas: 2007 02 07, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
Jei neklystu, tai daugokai, nes teoriškai išlygintos už diodų tiltelio gausis 12.9x1.41=18.19V. Kad gauti 12V nuolatinės reikia 9V trafo.
PranešimasParašytas: 2007 02 07, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
new_Fax
jo paciam stiprui max 18 V o jej daugiau nei 18 V pajungciau tai kas stiprui atsitinktu Confused
PranešimasParašytas: 2007 02 07, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
Priklauso nuo schemos. Jegu pvz TDA2030, tai jai 18V yra lubos, todėl prie 220V tinklo įtampos jas rekomenduoja maitinti ne daugiau 16.5 - 17V, kad pakilus įtinklo įtampai iki 240V mkroschema dar nenukeliautų į virtualią realybę Smile
Gerai, jeigu trafas turi 240V pirminę apviją, tada jungi iš karto nuo jos ir jokių problemų.
Paskutinį kartą redagavo awh, 2007 02 07, 20:14. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 02 07, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Siaip tai gali dumai parukti, bet jei 18,19V vietoj 18V ivertinant tai, kad itampa po apkrova siektiek sumazes, tai gal ir nieko tokio.
