Dabar yra 2026 06 03, 06:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » help 10/04kv 400kwa trasformatoriaus galimybes
PranešimasParašytas: 2007 01 27, 02:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ssaulius
Kokio galingumo el.varikli{bus 250kw+ [color=blue]....?[/color]}galima jungt prie 10/04kv 400kwa galingumo trafo.Ilgalaikiam darbui.{isspaust maximuma ir neperkraut be proto}.Su kondesatoriais ir be ju ???kitus duomenis is lenteles ikelsiu veliau...kuo vadovautis?
PranešimasParašytas: 2007 01 29, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
atrodo, kad 250kW gales patraukti tas trafas.Paskaityk PUE taisykles, atrodo, motoro galiangumas iki 60%(negarantuoju) trafo galios.Kompensavus cos fi, srove, aisku, sumazes trafo apkrova
PranešimasParašytas: 2007 01 30, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
transfomatoriaus galingumas dazniausia matujamas VA o ne W
todel reikia ivertinti variklio cos fi
kiek zinau treaktyvinis galingumas asincroniniam varikliui nuo apkrovimo nepriklasuo. todel ji lengva kompensuoti kondensatoriais.
gerai kompensavus turbut galima ir 90% transformatoriaus galingumo panaudoti
PranešimasParašytas: 2007 01 31, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Digix rašo:
cia tau ne CD prasukimo motoriukas , 5W galingumo.
skaityk Elektros Irenginiu Taisykles- PUE, o ne filosofuok....
90% ---ha ha ha
PranešimasParašytas: 2007 01 31, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kai dariau kursini, reikejo parinkineti transformatoriu. tai nieko panasaus kad jie turi buti 2 kartus didesnis nei reikia nebuvo, visi rinkome toki koki galima labiausiai atitinkancio galingumo.
todel nelabai suprantu is kur sugalvojai tuos 60%, gal neiko neskaiciavus taip ir galima daryti, bet jei suskaiciavai kad reikia 200kVA tai nesuprantu kokio velnio deti 500kVA transformatoriu. nebent tokias taisykles kas nors katik sugalvojo, bet kai mokiausi nebuvo dar.
PranešimasParašytas: 2007 02 01, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Digix rašo:
tos taisykles jaun daugiau kaip 70 metu galioja, su nedideliais pakeitimais.
Gaila, kad pats nieko daugiau , kaip tik mokyklini kursini ti esi mates, ir nieko rimciau.
Ne vienas profesionalas-projektuotojas tokio apkrovimo, kaip pats siulai, nedarys
60%- apytiksliai, as sakiau, kad reikia konkreciai skaityti.Bet skaicius panasus, ir tikrai ne 90%
Apkraunant trafa motoru, reikia ivertinti, kad galimi trumpalaikkiai motoro perkrovimai,ypac jeigu jis dirbs su impulsine apkrova.Nelaeidziama, kad U ant motoro kristu zemiau kaip 85% nuo nominalo(cia jau tiksliai).Ar ivertinai, kiek kris U ant motoro, pvz, pekrovus 3 kart? Ar ivertinai trafo trumpo jungimo itampa?Kaip tada gali sakyti, kad ji gali apkrauti 90%?
Dar vienas dalykas- trafo ir motoro apsaugu selektyvus veikimas.Ar jas suderinsi, kai trafas bus apkrautas 90%?
PranešimasParašytas: 2007 02 02, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Reikia įvertinti kokios paleidimo sąlygos. Vidas. K teisus visada trafo galia turi būti gerokai didesnė už variklio. Jei variklį leidi tuščią, o vėliau apkrauni vienas koeficientas, o apkrautą kitas. Koks variklio paleidimo srovės kartotinumas.
PranešimasParašytas: 2007 02 03, 02:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vienas dalykas, kad po viena varikli ant transformatoriaus retai kada kas jungia. o jei jungsi tai transformatoriui galioja tokie pat perkrovimai kaip varikliui.
nesakau kad pavyks panaudoti 90% transformatirisu aglingumo visada, bet tikrai nebuvo taisykles kad visasi atvejais variklis turi buti 60 ar 80% transformatorisu galingumo. ta reikia skaicuiti pagal sutuacija, ir tada parinkti transformatoriu.
esu pilnai isitikines kad jei variklis paleidziamas gana retai su nelabai dideliu apkrovimu ir vo cosfi gerai kompensuotas tai tikrai nereikia jokios atsargos transformatoriui.
jei situacija kitokia tai suprantama viskas bus kitaip. tada reikia ivertinti variklio ira transformatoriaus isilima, maksimalius leistinus perkrovimus ir itampos kritima. Taip mes ir skaiciavome universitete
PranešimasParašytas: 2007 02 03, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Vakar neparašiau, kad svarbu kokia linija, oro ar kabeline, ir kokio ilgio, maitinsis trafas. Reikia paskaičiuoti įtampos kritimą 10 kV linijoje paleidimo metu, nes variklis gali sunkiai leistis. Ir dar variklis tiesioginio jungimo ar per varžas?
Trafai, kurie maitina didesnės galios variklius, niekada neapkraunami 90%.
Variklio paleidimo srovės 4-7karto didesnės už darbines ir paleidimo metu tinkle sėda įtampa. Jei nėra galios rezervo, varikliai leidžiasi sunkiai ir ilgai, o kartais spėja suveikti apsaugos.
PranešimasParašytas: 2007 02 05, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Digix rašo:
Buvo aiskiai pasakyta, kad motoras yra 250kW ir trafas 400kVA ir klausta, ar galima ta motora uzmaitinti nuo sio trafo.
O kas del mokykliniu projektu- tai jie ir liks tik mokykliniais (mokomaisiais) projektais, ne daugiau
