Dabar yra 2026 07 02, 21:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Apšvietimas su laipsnišku šviesėjimu ir pritemimu
Apšvietimas su laipsnišku šviesėjimu ir pritemimu |
Parašytas: 2007 01 25, 00:09 |
Sveiki. Noriu kolegų paprašyti pagalbos tokioje užduotyje. Kambaryje norima įrengti tokį apšvietimą, kurį jungikliu įjungus apšvietimas savarankiškai laipsniškai šviesėtų per kokias 2 sekundės, o išjungiant pritemtu taip pat laipsniškai, tarkime, per 2 sekundes. Domina galingumai nuo 1 kW iki 1,5 kW ribose. Gal kas matėte schemą arba tokią schemą galėtų pasiūlyti? Įdealu būtų, jeigu schemoje būtų numatytas ir laiko trukmės, per kurią šviesėtų arba tamsėtų, nustatymas.
Pagarbiai,
Mindaugas
m1@kalnieciai.lt |
Parašytas: 2007 01 25, 11:16 |
Pvz semistoriu valdanciam tranzui i baze det kondiko ir varzos derinuka, kuris po truputi uzdarinetu tranza, tuo paciu po truputi ir mazintu itampa semistoriaus isejime. Laikas priklausytu nuo to derinuko parametru... Manau supratai...
Principas butu toks:
Vietoj lemputes butu semintoriaus valdymas... Aisku cia tik principas, bet jis veikia  |
Parašytas: 2007 01 25, 23:09 |
Dėkoju atsakiusiems, tačiau išanalizavęs abi žinutes susidūriau su nemokėjimu savarankiškai modernizuoti internete pateiktas schemas savo poreikiui. Todel prašau pagalbos pateikti tikslią schemą ir elementų sąrašą iš vakarietiškų elementų (prieinamų Lemonoje), kurią galėčiau atkartoti.
Reikalingas bendras šviestuvų galingumas 0,5 kW - 1 kw ribose, nes bus viename kambaryje naudojamas kombinuotas pasikeičiantis apšvietimas iš dviejų- trijų šviestuvų grupių po 10-15 šviestuvų vienoje grupėje, kurias perjunginės laiko rėlė. Perjungimo metu norima išgauti švelnaus šviestuvų grupės įsijungimo ir pakeičiamos grupės išsijungimo.
Arba gal kas nors yra modifikavęs paprastos stalinės lempos su potenciometru reguliatorių, kuriame vietoje potenciometro panaudojo statinius elementus ir pakeitė reikiamą galingumą užtikrinantis jungimo elementas?
Laba labai prašau pagalbos. |
Parašytas: 2007 01 26, 17:29 |
| nepatingek prisesti prie Radio zurnalu, perziurek keleto metu senumo ir rasi geru reguliatoriu, man patiko su mikroshema K561LA7, veike o.k. o pakeisti elementus i vakarietiskus tokiuuose aparatuose- labai paprasta Imk SCR is kokio nors katalogo, kad butu srove 15 ar kiek daugiau amperu, itampa 500V ar panasiai |
Parašytas: 2007 01 26, 19:11 |
tai nera lengva uzduotis, apie tokia dalyka jau bivo tema, ir galiu garantuoti, kad shemso reiekes nemazos, visai neprosali butu net procesoriu naudoti.
su 1w lempute butu viskas elementaru, bet kilovatas tai visai kitas reikalas |
Parašytas: 2007 01 29, 11:47 |
| Digix rašo: |
nedarykime problemu ten, kur ju nera. Jokio procesoriaus nereikia, jokiu programavimu, simuliavimu ir pan.Shema 1kW galingumui - bus gal 20elementu- rezistoriai, tranzai , tiristorius 1 arba 2 ir pan.Per viena vakara sulipdysi |
Parašytas: 2007 01 29, 23:41 |
| vidas.k rašo: |
| Digix rašo: |
Man atkartoti tikslia schemą su tiksliu komponentų sarašu nebūtų sudetinga. Nueiciau i Lemona ir tuo butu viskas isspresta. Todel gal kas turite sia shcema? Teko dometis, jog yra net specialus automatukas laipinei, kuris turi keturis potencukus, kuriais galima pasirinkti iki 70 s sviesos augimo ir nusileidimo greiti. Beda tik ta, kad jis dirba tik iki 7 min max ir aktyvuojasi issijungimui. Todel tikrai realu is to pacio 220 v maitinimo organizuoti sia ideja. Norisi diskreciais elementais, didesniam (apie 1 kW) galingumui. Todel prasau labiau patyrusiu kolegu padeti siuo klausimu. |
Parašytas: 2007 01 30, 09:59 |
| kaip tik vakar pamaciau panasia schema- ziurek foruma kaip rasti Radio zurnalus arba eik i biblioteka- Radio 1982 Nr 2 yra tokia shema- iki 2KW, ja galima dar supaprastinti- naudok vietoje diodu KD202K tilto gatava tilta 10A 500V ar panasu, vietoje dvieju tilteliu su D220 diodais- gatavus tiltelius 1A 100V, miliampermetro su shuntine varza gali nedeti- jis nebutinas, tranzistoriu pakaitalu yra labai daug siuolaikiniu,jei nerasi tu, kurie nurodyti, transformatorius tiks 10VA, 220/ 12/5 V arba panasus, nieko vynioti nereiks |
Parašytas: 2007 02 04, 17:09 |
Na štai kolegos, padariau didelį darbelį ir radau gatavą pageidaujamą schemutę:
http://www.electromir.net/Shems/1/2/Shema_2.htm
ji yra antra nuo viršaus.
Schema turi reikalingą galingumą (1 kW), geba įjungti apšvietimą laipsniškai, reguliuoti apšvietimo intensyvumą. Laipšniško išsijungimo tenka atsisakyti nenorint naudoti mikroprocesoriuko.
Atrodytų viskas gerai, tačiau schemoje naudojami rusiški elemtai. Todėl kolegų labai prašau padėti pasirinkti tranzistorių, tiristoriaus ir diodų vakarietiškus analogus, kurie yra prieinami Lemonoje. Dievas būtų tas, kuris sugebėtų nurodyti ir varžų pasikeitimus, kuriuos sąlygos elementų pakeitimas į vakarietiškus. O gal aš bereikalo pergyvenu ir Kaune yra galimybė nusipirkti naujus schemoje paminėtus puslaidininkinius elementus (jeigu yra, tai kur?)?
P.S. Radau ir dar paprastesnę shemutę:
http://www.electromir.net/Shems/1/2/Shema_3.htm
tačiau ją reikėtų daryti kiekvienai lempai atskirai, o tai sukeltų labai projekto įgivendinimo kainą.
Labai laukiu Jūsų atsakymų. |
Parašytas: 2007 02 04, 17:49 |
| Yra mechanine alternatyva, pvz nusiperki senukuose apsvietimo reguliatoriu uz 20lt iki 600W (gali 2 sujungti) pritvirtini varikliuka sukiojimui ir reguliuoji varikliuko greiti per kiek laiko isijungs lempos. Manau pasirinkus tinkama itampa varikliukui ir padarius jungikli kad apsisukus rata issijungtu varikliukas viskas veiktu. |
Parašytas: 2007 02 04, 18:08 |
| Pazystamo rašo: |
Šita alternatyva jau buvo kilusi į galvą, tačiau norisi su radioelementais padaryti. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
