Dabar yra 2024 04 24, 20:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Lempinis stiprintuvas su 6F3P lempa
Lempinis stiprintuvas su 6F3P lempa |
Parašytas: 2007 08 26, 19:19 |
zym rašo: |
Bet labai meslina buvo, niekas nebenaudoja, daug geriau vietoi ju 6p36s |
ZYM nebuk toks kategoriskas (kaip pats zinai kas ) yra daug geru schemu su siomis lemputemis ir pirmam stiprui tikrai ne blogiausias variantas. |
Parašytas: 2007 08 26, 19:54 |
Andrejus K rašo: |
zym rašo: |
Schemų gal ir yra, pripaišyti nesunku. Tik stiprintuvų su jomis nėra gerų. Ir negali būti. Tos lempos, t.y. 6R3S yra gilaus sovietinio "zastojaus" produktas. Visai niekam tikęs daiktas. Mažas vakumas, didžiulis parametrų išbarstymas, nestabilus darbas dėl plaukiančių šonan parametrų ir tt. ir tt. |
Parašytas: 2007 08 27, 21:59 |
Contax'ui
[quote="tamosius"]
Citata: |
Noreciau paklausti:pas mane tokia konfiguracija.Mait trafas TEL.270w,
galas vientaktis ,lemposEL34,6P14P kanalui isej trafas pagal A.SALINA
Ar patemps mait trafas du kanalus.Kiek mA. vinoti dviem EL34 priesitampi.
Kaip jungti galine lempa trijodu ar pentodu , kuo skiriasi abu jungimai? |
Parašytas: 2007 08 28, 09:54 |
[quote="Andrejus K"]Contax'ui
tamosius rašo: |
Citata: |
Tai gal schemą parodytum? Nelabai suvokiau, kas ten gale stovi, ar tikrai EL34? O gal EL84=6P14P ? Dėl maitinimo trafo galiu pasakyti, kad televiziniai audiotechnikoje nelabai tinka, kadangi suvynioti sovietmečiu taupant varį, turi mažą vijos/voltai santykį ir didelį sklaidos lauką. Bus kova su fonu. Galinė lempa 6P14P nelabai gerai tinka SE tipo stiprintuvams, nes turi padidintą antrą harmoniką, kuri PP schemose yra kompensuojama. Todėl pagrinde ši lempa naudojama dvitakčiuose, panašiai kaip ir 6P3S, 807 (6L6 klonai). Triodo jungime turėsime mažesnius iškraipymus, bet ir mažesnį galingumą. Pentodo jungime didesnį galingumą bei iškraipymus ir pentodinis jungimas yra kaprizingas apkrovimui, kiek pakitus apkrovos varžai išsiderina. |
Parašytas: 2007 08 28, 11:32 |
Tai kokia vis tik gale bus? EL34? Elka yra nebloga lempa, bet nežiūrint jos populiarumo užsienyje, vis vien labiau tinkanti dvitakčiams. Galima daryti ir su ja, viskas veiks neblogai. Kas dėl 6P14P, tai apie jos darbą SE laipsnyje ir rašau, kad geriau ultralinijinis, t.y. laipsnis su neigiamu grįžtamu ryšiu mažinti iškraipymams dėl didelės antros harmonikos. Bet geriau panaudoti kokią 6P13S ar 6P31S triode arba 6P43P jei nykštukinė, bus geresnis rezultatas. Ultralinijinis gerai veiks tik su tam tikra apkrova, būtent jai paskaičiuotu trafu. Todėl ultralinijiniai laipsniai būdavo naudojami masinėje gamyboje radioimtuvuose, kur viskas paskaičiuota būtent tai komplektacijai. Beje, jungti lempas paraleliai nėra gerai (jei norime geros kokybės). |
Parašytas: 2007 08 28, 14:25 |
siaip su ruskais trafais beda, buvau ant tca 270 suvyniojes, bet tinkle itampa pasoko iki 240 v ir mes su ANDREJUM prisiuostem degancio aliuminio, nes pirmine ten aliuminine, apskritai suds tie, reikia vynioti ir pirmine, o karkasai labai nepatogus, vienu zodziu nuotaika suniska............... |
Parašytas: 2007 08 28, 15:12 |
zym rašo: |
Iš rusiškų maitinimo trafų tegalima geležį naudoti. Ir viską pervynioti. Pavyzdžiui, ant TC-180 šerdies reikia imti 7 vijas voltui ir tada gausime visai neblogą trafą. Galima drąsiai statyti į stiprintuvą, nes nei kas nors kais tada, nei magnetinį lauką pūs į išorę. O kad ant širdies būtų smagiau, dėl grožio ir karkasus naujus pasidaryti iš tekstolito, o ne kartoninius Dar tą kvailą suveržimą-tvirtinimą mesti lauk. |
Parašytas: 2007 08 28, 15:20 |
Ne tik su TCA-270 ta beda yra, bet ir panasiais TC-180, TC-320, TC-360 ir taip toliaus. Kad maziau durniuotu ir nuostoliai mazesni butu reikia 127V apvijas sujungti nuosekliai. Bet tada beveik visas antrines reikia pervinioti |
Parašytas: 2007 09 26, 23:02 |
Šiek tiek kilo klausimėlių, planuoju užsisakyti lempų kontaktų (cokolių), ir nelabai suprantu išsiverst iš kitos kalbos... Kokie yra lempų cokoliai? Parašyta yra tokių: Oktal, noval, miniatur, medium, magnoval, E-sockel. Angliškai paieškojęs radau tik octal,kitokių nesugalvojų, o praleist visą dieną ieškodamas irgi nenoriu. Gal kas galėtų tiksliau nupasakot, kas čia per pavadinimai. Žinau, kad mano triodam pentodfam reikia noval cokolio, bet kaip jis žmoniškai vadinasi, kolkas nesugalvoju
PS: Prakeiktas Conrad'as, ko reikia, tai pas juos vos gaut išeina. Turi ECL82 lempų, bet neturi ECL85 ir pan. |
Parašytas: 2007 10 25, 22:43 |
Dar norėjau paklausti, ar kas nors atsitinka lempiniu, jei jis, tarkim, veikia, groja kokias 2 valandas? O jei groja visą dieną? Lempos ten kaista tokį ilgą laiką, ar jom kas gali atsitikt, ar pasikeičia garsas po tiek valandų palaikius jas įjungtas..... |
Parašytas: 2007 10 26, 08:52 |
Contax rašo: |
Turiu tokią šedį TC-180. Tai tiesiog suskaičiuoti vienam voltui 7apvijas ir vynioti? Tiks tiek pirminei, tiek visoms antrinėms
Čia transformatorius būtų būsimam galios stiprintuvui su 6F5P.
O ekraninę apviją vynioti? |
Parašytas: 2007 10 26, 09:35 |
Siaip manau perdeda del 7 viju 1 voltui.......Pajungi i maitinima pirmine, i grandine ijungi apermetra ir matuoji pirmines tuscios eigos srove. Tokiam kaip tc 180 dydzio trafui turi nevirsyti 50 ma, geriau 20-30 ma, jei vanosi 1 voltui 7 vijas gausis manau kokie 5 ma. Jei pradiniam, ar korektoriui tai jo srove 5-10 ma gerai, bet galios galima ir daugiau...........
Ekrana butinai, vienas sluoksnis plono laido 0.2.............. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
