Dabar yra 2026 06 21, 20:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » koloneles apdaila
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 07, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
kaip padaryti tokia apdaila http://www.skelbiu.lt/pictures/3923.jpg ?
pagal lipduka sprendziu kad cia kaudio kurinys
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 08, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Ten galima klijuot arba toki specialu lipduka su medzio imitacija, arba ant kolonkes rankiniu budu klijuoti shpona (nu tipo faneruote) Faneruote klijuojama taip:
istepi klijuojama vieta klijais(lipalu ar k.t. ) pridedi faneruote, ir su lygintuvu "lygini" Wink
sekmes
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animuotą avatarą.
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 08, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
O kur tos faneruotes galima nusipirkt? ir kokio jinai storio? tikriausiai kokio 1mm
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 08, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Nu faneruotes sunku gaut.
Reikia ieskot kokios baldu gamykleles ar dar konors kur gamina baldus Wink O jos storis 1mm, tik butinai reikia turet koki kalteli ir svitrinio popieriaus, siaip tai yra sunkoka graziai padaryt, as tai asmeniskai nemoku, arbe reiketu nunest kalasus meistram, ir paprasyt, kad apklijuotu Wink Very Happy
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
didelius lakstus faneruotes labai sunku gauti siais laikais.
ten siaip ne faneruote o medzio lukstai. (nu ish ju faniera daro)
tada ten dachuja darbo, shlifavimas, lakavimas, poliravimas (norisi kad lakas kuo storesnis butu)
arba yra lipnios medzio imitacijos, ne plastmasines, bet ten tokios sausesnio dalyko ;/ stalai daznai tokie buna, ant kuriu ranka padejus nesigauna plemo. paprasciausiai tai galima su lipne plevele, yra ivairiu rashtu ir t.t., didziausia problema tai siuksles ja klijuojant. ant medzio drozliu plokstes reiktu kokio lipalo uzpilti su temptuku ishtepti, paskui leisti ishdziuti ir paskui nushlifuoti tada tik klijuoti, kitaip daug bus visokiu ishkilimu nuo siuksliu. tos kolonkes atrodo butent su lipne plastmasine plevele apdirbtos yra... bet cia mano nuomone.
siaip yra vienas problematishkas dalykas, senukuose ar kitur yra tik labai plona plevele, o kolonkem reiktu storesnes, tada maziau vargo klijuojant, kad kampai isheitu geri reikia jau ir su fenu pasidarbuoti. didziausia beda kad plevele su laiku traukiasi, ir ant sujungimu gausis plyshys po kurio laiko
beto kolonkiu dizainas man primena graba... ish kart pamaciau ir pasakiau jos gerai tiktu laidojimo biure groti gedulinga marsha
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Jo forma tai tikrai graba primena, bet dabar daugelis gamintoju tokios formos kolonas daro. Del pleveles tai jo labai jau plonyte jinai yra, o del faneruotes tai tikrai niekur nerandu.
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 09, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Siaip jau dideliu lakstu isvis neimanoma gaut yra tokios juostos: 20 cm x 200 cm buna biski platesniu ir siauresniu, p.s. galiu gaut kokios tik nori faneruotes, tik reik dideli kieki uzsakyt ir tai Mazeikiuose Rolling Eyes
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
RS, gauti tai galima, bet reikia ieshkoti...
o tos juostos, tai ju pilna senukuose, ir jos naudojamos kampams uzfanieruoti... t.y. tu nusipirkai gamyklishkai faneruota plokste, ish jos padarei stala (plokste zinoma pjausctei) ir va butent ta krashtine kuria pjaustei irgi reikia uzfaneruoti, todel yra pirkti tos juostos.
siaip tokiu atveju geriausiai pirkti jau apifaneruota plokste, bet kad ja apdirbti reikia tureti gera meistra, kas jis labai graziai kampukus ishpjaustytu, tada galima padaryt gana graziai.
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 08 10, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Jojo, zinau as tas juosteles, bet ne ta turejau omeny, as kalbejau apie FANERUOTES, o tai yra paprasciausia isdziovinta mediena, tik su gateriu supjaustyta labai plonom juostelem, o ju plotis apie 20cm, bet visokiu buna, o apdirbant kolonele, jos dedamos viena prie kitos, bet kai susiklijuoja, nusisvitrina ir nusilakuoja atrodo, kaip kolonkes butu is medzio padarytos Cool
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 10 09, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
tai bene vienintele namudininku kurie galima kolonkes problema. graziai padaryti tai reiskia kad teks daug papluseti. siaip tai as dazau kolonkes. naudoju masininius glaistus, sukietintojus ir gerus dazus. dazyti reiktu su kempinele...
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
http://www.vizir.dp.ua/ Cia yra ukrainos imone, gaminanti tas faneruotes, pasirodo, ju buna iki 2.5mm storio...
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
man atrodo kad ta fanieruote klijuojasi su karstais klijais o ne su lipalu
tuomet ji pasidaro lankstesne ir lengviau su ja dirbti cia taip as galvoju nes pats nesu su ja nieko dares
as pamenu kaip pazystamas tortines darydavo tai zinau kad klijus jis virdavo
ten budavo tokios kliju drozles tai jas i vandeni sudedavo ir isvirdavo
su ta lipnia plevele tai siaio nebutu sunku apklijuoti bet va beda butu su kampais
teko su ja paklijuoti spintas
tai sunkiausia kaip padaryti grazius kampus...
nes nuo tu kampu ji paskui sekmingai nusiklijuoja laikui begant...
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 11 08, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speakerboxas
Siaip tai klijavimo būdų yra pakankamai daug (tiek kliju, tiek metodu), bet svarbu kokius iš jų galite panaudoti namuose.
Manau nieko ypatingo neturint galimi sie budai:
1. Klijavimas kontaktiniais klijais (istepami abu pavirsiai ir jau tik isdziuvus stipriiai prispaudziama)
2. Klijavimas si lipalu ir lygintuvu (istepami abu pavirsiai, o sudziuvus prispaudziama ir lyginama su lygintuvu).
3. Klijavimas su lipalu tepant tik viena puse ir prispaudziant lygiu pavirsiu naudojant suverziklius ar pan.
Siu budu galimybes ir rezultatai gali būti skirtingi.
Dirbti su kontaktiniai klijai yra greita ir lengva , bet rezultatas nera pats geriausias ir neaisku ar jie laikys ilgai.
Klijavimas su lygintuvu yra gana greitas, bet kokybišką daugiau mažiau rezultatą galima pasiekti tik esant mazam plotui arba naudojant dvisluoksnes faneruotes (pats ju nebandziau).
Klijavimas su lipalu ir suverziant - rezultatas pats geriausias tik procesas gana letas.
Be to gal Kaudio galetu ka nors pridėti apie faneravima pramoniniu būdu.
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 11 08, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
namu salygomis sponavimui geriausiai butu nauduoti kontaktinius klijus skirtus profesonaliam nauduojimui(is bedos galima nauduoti Moment).bet labai svarbu gerai paruosti pavirsiu ir igusti islaikyti suteptus pavirsius,tai pat ir gerai prispausti klijuojamus pavirsius.kad gerai pavyks is pirmo karto-max10% iskaitant po klijavimo gera paruosima,gruntavima ir lakavima(patartina nauduoti tik dvieju komponentu akrilinius ar poliretaninius lakus ir gruntus).
Tai pat labai sudietinga namu salygomis padaryti garsiakalbiu ileidimus(0.5mm-jau per didelis tarpas).
Mano nuomone jeigu gamintis kokybiskas koloneles(ne su visokiais Evir,rusiskais ir dar visokiais panasaus lygio garsiakalbiais)ir svarbu dizainas ir isvaizda,kokybe ir bus statomos ne rusyje-tai geriau kreiptis i profesonalius baldininkus.
kaip gaminama-http://images.bite.lt/banga/files/club/41752a6f399ce.jpg
http://images.bite.lt/banga/files/club/41753ca59fbd8.jpg
 koloneles apdaila
PranešimasParašytas: 2004 11 08, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dZiaUz
tai kad cia visai ne sponas. Buna tokiu lipduku medzio imitacijos. Panevezy kazkur maciau. Nebeatsimenu kur tik. ~25lt uz 1kv.m
norejau kaip geriau, o isejo kaip visada...
