Dabar yra 2026 07 02, 08:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Korekcinis stiprintuvas MM tipo adatai.
Puslapis 19
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
nusipirkau patefoną, adatą pirksiu Rega Bias 2 - MM tipo, ~6.8mV. Reikia pasidaryti korekcinį stiprintuvėlį. Galvojau gal lempinį, nes turiu Tungsram ECC8 lempų. Radau tokias schemas http://users.otenet.gr/~athsam/tube_phono_preamplifier.htm ar jos neturi spragų? kuri būtų geriausia?
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Arba keletas AD797.
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Nemanyciau kad geriausias pasirinkimas...nebent skonio reikalas Wink
Is linko lempiniai korektoriai Labai jau..... Crying or Very sad ,gal jau geriau VEC7OR variantas
 Re: Korekcinis stiprintuvas MM tipo adatai.
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Aivaras Rutkauskas rašo:
Nė vienas iš tų korekcinių stiprintuvėlių neduos reikiamo 60dB stiprinimo. Dviejų triodų tam nepakanka. Be to, jų išėjimo varžos didelės, teks statyti ar kartotuvą ar kitaip gudrauti. Geriau būtų šitas, išbandytas variantas
http://tubeaudio.org/audio/pre_riaa/komissarov.html
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Contax rašo:
6H30 didziausia problema bus Confused
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Is bedos 6H6,o dar geriau 5687 negu 6H30 ir kur jus randat problemu su lempomis?
Komisarovo korekcinis tikrai vertas demesio...
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Girius
Contax rašo:
O kam MM korektoriui 60dB stiprinimas?
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Girius
Sveiki, Radau tokias schemas http://users.otenet.gr/~athsam/tube_phono_preamplifier.htm ar jos neturi spragų? kuri būtų geriausia?
Geriau situ nedaryti, nes jau pacioje pirmoje kruva klaidu ir nesamoningu sprendimu.
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
O gal TNT-audio http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/mwpre06.html
Jei sugalvotus, paieskociau kondu (propilenas ir polistirenas) ir varzu (metalas) be to turiu tas lempas. Siaip vardan tavo isvadu Smile
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 03:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Ir sitas neblogas:
http://audioportal.ru/amplifiers/p2_articleid/27
Tik lempas deciau ne rusiskas. Bet jas galima ir veliau pasikeisti.
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
StasysS rašo:
Ir sitas neblogas:
Įdomu, gal mėginot?
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Girius rašo:
Na, kad išėjime turėti standarinę itampą. Juk vien korekcinė grandinėlė suėda apie 20 dB, o toliau nesunku paskaičiuoti, kiek reikia stiprinti MM galvutės signalą, kuris yra maždaug 5mV eilės.
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Turiu pasidares ir komisarovo, tik gale stovi lygiagreciai du triodai 6H6P ir ta kur raso is tikro geras .....tai tas su triodais zymiai , pakartosiu zymiai geresnis uz komisarovo, bet stiprinimo truksta, nebent stiprintuvas bus tranzinis tada pilnai pakaks, o komisarovo stiprina nepalygint geriau, bet kokybe ??????, nezinau gal 6n6p blogai, gal korekcine grandine reikia bandyt kaitaliot komponentus, siaip ji labiau stengiausi padaryt, elementus geresnius ir tikslesnius naudojau, stabilizuota anodine su lempiniu stabu, aisku ir nakalas stabilizuotas, bettttttt..........
Tiesa is ACAPELOS turiu palyginimui kaskoki prodzekt peradyta, sake kaina 800 lt, tai iki to triodinio nedatraukia ne tik kokybe, bet ir stiprinimas mazesnis ir sumina daugiau, o garsas visiskai mires, prijungus lempini viskas prazysta, taigi darykit ta po nastojascemu kacestvennyj korektor, tik ne ant medines lentos, o korpusa gelezini butinai ir lempos turi buti dengtos su geleziniu skyletu ekranu, taipogi pirma lempa ant pakabos, nakalas stabilizuoti su lm 350, o anodine su kenu 6c4p, 6c5s, transformatorius butinai su ekranine apvija, tan, th, ta trafai netinka, neturi ekranines apvijos, kitaip pasikarsit su fonu, teisingai pagaminus fono ir triuksmu nebus is karto, as net elementus kisau kas papuole ir tai groja fantastiskai, akumus 30 ma kadmio butinai, hidridiniai netinka.......
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
zym rašo:
Kodel darot kad butu tik blogiau????
Kam lempiniui kaskadui reikalinga stabilizuoti..nebent kad zymiai blogiau grotu...
6H6 nestebulas,o lygiagretinimas lempu tik dar sugadinti garsa..
Kaitinimui nauduoti geriausiai tik kintama itampa
Korekcineje grandineje,labiau aktualu nauduoti kokybiskesnes detales,o ne tikslesnes-netoliguma RIAA charakteristikos 0,5-1db paprasciausiai neisgirsi....
Norint tureti kokybe-nenauduoti magnetiniu medziagu korpusui ir ekranams
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Jooo..... kas del anodo maitinimo bandziau su kenotronu ir lempiniu stabu, tai skirtumo jokio, kas del nakalo su kintama nebandziau, siaip visi sako kad reikia stabilizuoti, bet reiks pabandyt, paimsiu gera trafa su ekranine apvija ir kad nakalo apvija turetu vidurini taska ir palyginsiu, nors vistik manyciau kad teikti kad kintama geriau ar blogiau nevertetu, nes tas labai priklauso nuo naudojamu lempu..........
Kas del 6H6P tai kisau vietoi 6H30 delto kad ner kur gauti, o dvi sestos lygiagreciai xarakteristikos priarteja prie vienos trisdesimtos, bet reiks vistik pabandyti viena sestuke paderinus rezima, ir vietoi 6z4p ef 86 , kaip sykis turiu keleta, siaip su palcikais konstruot geriau, paneles gali buti iskarto su ekranais.
Taigi isvados:su oktalinem groja gerai, bet mazas stiprinimas ir reikia butinai ekranuoti lempas..........
Su pentodu ir triodu.....stiprinimas didesnis, ekranuotos paneles, bet groja prasciau...
Tiesa siaip reiktu pabandyt dar ant triju triodu, pirstukiniu, nes daug kam nepatinka pentodo skambesys, taipogi ta shema komisarovo pakolkas skamba prasciau uz grynai triodine, bet kai pagalvoji kiek laiko reiks tiem eksperimentam padet..............
Kas del dezes sakai skarda blogai, tai ka naudot diurali ar vari, medis atkrinta iskarto del problemu su ekranavimu, nebent tik pagrazinimui
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
