Dabar yra 2026 05 09, 12:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » astros td kuro siurblio blokavimas
PranešimasParašytas: 2007 01 21, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Atsitiko toks reikalas, kad ussiblokavo dizelines astros kuro siurblis,kiek suprantu ten kazkoks originalus imobilaizeris,dabar ijungus degima girdisi kuro siurblio voztuvas atsidaro ir po kokios sekundes ussidaro,masina 96m.ka galetumet patarti?
PranešimasParašytas: 2007 01 21, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
audi100c4
apeiti tavo imobilaizeri
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Siaip sios sistemos pakankamai stabilios, pasitikrink ar nepametei transponderio (chipo) is rakto, ten atidarius rakto korpusa pagal sona netoli geleztes turi buti i tam skirta vieta idetas mazdaug 10mm x 5mm x 3mm ismatavimu juodos plastmases "gabaliukas", jei rasi tik tokiu ismatavimu nisa - tai zinok kad pamestas, tai gana dazna Opeliu savininku problema, nes rakto korpusas daznai atsidaro numetus raktus ant zemes ar kitur.
Jei chipo nera - reiks priprogramuoti nauja, jei yra parasyk pasakysiu kokius immo laidus prasimatuoti ir kas juose turi buti.
Del patarimo "apeiti": apejimo budas vienas - reikia lupti koduota voztuva nuo siurblio, deja gamintojas nepaliko tam galimybiu: varztai ten "sekretkes", vienintelis budas juos nugrezti, o siurblys turbut stovi nuo motoro i kebulo puse, tad supranti kas taves laukia, nors padaryti imanoma, karta paciam teko nes buvo sudegintas del per aukstos generatoriaus itampos, bet man padejo tai kad as zinojau to voztuvo vidine konstrukcija, zinojau kur galima zaloti o kur reikia saugoti, bet tavo atveju patariu atstatineti, todel kad tai gana efektyvi apsauga paprastam dyzeliui.
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Taip radau ta cipuka,tik savininkas buvo sugalvojes rakto vidurius (apsvietima)isideti i kita rakta,o tas kitas raktas be cipo buvo,dvi dienas vazinejosi o trecia nebesikure.Ar galejo po tiek laiko uzsikoduoti, ar is karto neturejo blokuoti.Dabar idejau cipa i vieta bet nepadeda.
PranešimasParašytas: 2007 01 22, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Taip buti negalejo, ar ten tikrai Chipas, ant jo turi buti uzrasas PCF7930/31 o gal dar Phillips logotipas.
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
taip yar philipso logotipas PCF7931XP/C
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Gal jis tik man sako kad dvi dienas vazinejo,faktas tas kad rakta arde ir pas viena nera to cipo.
PranešimasParašytas: 2007 01 23, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Ramūnas31 Heeelp!!!
PranešimasParašytas: 2007 01 24, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Miestas ? o jei nori greiciau gauti info, nes prie forumo as prisedu tik vakarais, tai skambink 8-620-51057
PranešimasParašytas: 2007 02 02, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Dekui tau Ramunas31 uz informacijas,pasileido tas variklis tik tiesa sakant nezinau kame beda buvo "peremycka"nuo imobilaizeriaus iki siurblio ir uzsikure, po to nuemus vis tiek normaliai dirbo.Gal kontakto fiskei nebuvo.Dar norejau paklaust: is imobilaizerio iseinantis laidas ir i siurbli ateinantis skiriasi spalvomis,per kur jis eina,saugikliu neturetu buti nukirstas,tai gal dar kokia rele stovi?
Skype "vytelis.j"
PranešimasParašytas: 2007 02 02, 01:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Nei reliu, nei saugikliu, spalvos dazniausiai keiciasi jungtyse, o tavo atveju greiciausiai toje vietoje kur motoro laidai jungiasi su kebulo pravodke, nors tiksliai nezinau.
PranešimasParašytas: 2007 07 01, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
albertik
del to kad 2 dienas be immo vazinejo tai man kazkaip sunkiai tikisi ... kartais buna immo atsirisha tai priklauso nuo kokiu nors veiksniu pvz akumo atjungimo bet tai dazniausisi ant prancuzishku auto buna na ir dar ant kaikuriu
860575255 imobilaizeriniu, paprastu raktu gamyba bei pririshimas prie auto, konsultacijos
