Dabar yra 2026 05 31, 01:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » pakeista deze-pakito skambesys
pakeista deze-pakito skambesys |
Parašytas: 2004 08 05, 23:04 |
Mano draugas turi Hertz zematoni bliuduka HS300. Is pradziu padare cilindro formos deze su faziku. Skambesys buvo geras, daug galios... Na ir padare uzdaro tipo deze, pasiskaiciaves turi. Viska ciki...bet skambesys kazkoks ne toks dabar.rodos ir galios maziau ir tarsi barskejimas koks tai atsirado. Gal trumpai galite pasakyti, kas cia nutiko? beabejo filosofuoti galima, tik speliones kas nors isreikskite. dekui uz demesi visiems.  |
_________________ Vytautas VGTU |
Parašytas: 2004 08 06, 10:32 |
| su faziku visada daugiau galios atlaiko, maziau vaiksto prie tokio pat garso. gal jau gala siekia |
Parašytas: 2004 08 06, 12:47 |
beto fazikas ir atlieka savo funkcija... man rodos prie uzdaru deziu niekaip neisgausi labai zemo daznio ten visokie rezonansai viskta su faziku ir gal todel  |
Parašytas: 2004 08 07, 13:30 |
pagrinde cia tik filosofijos gali buti, reikia daug ka ishbandyti.
Pirmas dalykas neaishku su kuo ir kaip skaiciavai dezes turi,
beto jei deze kubine, t.y. sienos plokscios atsiranda rezonansai, reikia ja kazkuo ishkloti kad jie pasinaikintu, kloti galima daug kuo, vata, paralonu banguotu (patogiausia), na viskuo kas skaldo garso bangas ir jas sugeria.
beto jei deze daryta ish per plonos plokshtes viduje reikia deti atramas kad nesipustu deze (zinok be faziko ten viduje daug didenis slegis gaunasi) plius ytakos turi suklijavimas ir varztu kiekis, kad pro plyshius oras neitu ish dezes...
toliau pagrindinis faktorius, jei domejaisi tai turi zinoti, kad fazikas garsa stipriai pakelia, prideda kazkur +10dB, bet garso kokybei tai kenkia, ant tam tikru dazniu jis bumses gerai, o ant tam tiktu dazniu dar prasciau.
uzdaro tipo deze maziau bumsi, bet kokybe turi buti daug geresne ir charakteristikos pastovesnes. dar gali eiti oras pro dinamiko sujungima su deze, ten ishkloti butu gerai ish vienos puses lipnaus paralono juostele kad dinamikas gerai prisispausti prie dezes.
triukshmai galejo atsirasti butent del pro plysius einancio oro arba pacios dezes brashkejimo.
o del garso kritimo kaip sakiau 90% turi itakos fazikas. |
Parašytas: 2004 08 09, 08:13 |
| Sakyciau kad viskas gerai, taip ir turi buti. Juk Fazikas tau daro rezonansa tam tikram dazniui. Tu ji ir girdejai. Kai faziko neliko slegis sumazejo ir neliko is dalies ir "rezonanso" Toliau viskas priklauso nuo dezes turio jei jo uztenka tai kaip ir viskas tvarkoje. Tiesa dar daug kas priklauso nuo pacio bliudo. Nes jei jis neskirtas dirbti uzdaroje dezeje tai ir gros jis silpniau. As asmeniskai pripazystu uzdaras dezes ir gerus bliudus. Tada daug lengviau suderinti suba. Tiesa pasivartyk zurnaliuka avtozvuk ten apie si bliuda tai tikrai bus parasyta. |
Parašytas: 2004 08 15, 00:46 |
' na viskuo kas skaldo garso bangas ir '
=] linksmuolis, jei tu nori difuziskai 'isskladyt' kaip sakai banga, tu realiai issivaizduoji kokio dydio pavirsiaus reikia...snekat apie daznius ~200hz, ir dar zemesnius.. zmogau tokia banga iskaldyt tau akustinis tvarinys y kambary vos tilptu... nesvaikit.. |
Parašytas: 2004 08 17, 03:03 |
Sweiki mieli kolegos tai cia as ta bliuda turiu ir gaminau. Tas garsas kuris girdisi tai atsiranda prie didesnes galios ir yra lyg plerpimas, "bezdejimas" ar pan. Deze yra keturkampa su wiena nuozulnia siena, plokste 18mm, klijuota silikonu ir kas 5cm po warsta. Tkrai pro sudurimus oras neina, garsekalbis taip pat turejo tarpine tarp jo ir dezes. Sieneles padenktos sinteponu + gera puse dezes yra lengwai uzpildyta palaidu sinteponu.
Pagal EBP tas bliudas yra skirtas vented ir bandpass 6 dezems. Taciau wienas auto aparaturos instaliatorius rekomendawo 40L uzdara deze, nes jis sy warianta dare dauk kartu ir pasiteisino (praktikos ir teorijos prasilenkimas). Teigemu atsiliepimu girdejau ir is zmogaus kuris jau taip pasidare. |
Parašytas: 2004 08 17, 07:50 |
| o nepaklausei kur jis ta varijanta dejo: ar i masina ar i kambari? |
_________________ Labai nepykit jei nusisnekejau..... |
