Dabar yra 2026 06 16, 17:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kuo skiresi nominal no rms ??
kuo skiresi nominal no rms ?? |
Parašytas: 2007 01 20, 17:56 |
| Kuo skitesi nominal pover nuo rms ir jai nominal 100 kiek bus rms ?? |
Paskutinį kartą redagavo Tuzikas, 2007 01 21, 17:46. Redaguota 1 kartą _________________ Padek Dieve ....... |
Parašytas: 2007 01 20, 22:32 |
Nu kiek as suprantu,tai nominalas-maziause galia,o rms-didziausia tikra galia.
pataisykit jei nusipezejau |
Parašytas: 2007 01 21, 17:32 |
| tai kaip supratau kaip ten parasyt kad jai nominalus 100 tai tada sinusinis 200/ 300 kaskur din toks pat arba panasus o tai kiek bus rms tipo 25 % daugeu nei DIN tai 300/350 ? ar as kas ko ce nepagaunu ????? |
Parašytas: 2007 01 21, 17:46 |
paskaites foruma tam puslapy kur davei "darihux" buvo pasakyta musical power yta 2.7 karto mazesne uz rms tai taip iseina kad .... . as turiu koloneles ant ju uzrasyt 100 nominal 150 musical pover tai taip iseina kaskuris is siu parametru neteisingas  |
Parašytas: 2007 01 21, 19:21 |
Tuzikas - cia ta pati situacija kaip lyginant temperatura, uzrasyta pagal fareigenta ir celciju. Atrodo temperatura skiriasi, bet isesmes tai tas pats...
ta pati situacija yra ir su kolonelem...
Nominalus galingumas - Tai toks galingumas, kuriam esant, išlaikomi visi aprašytieji specifikacijoje parametrai, kaip iškraipymų koeficientas ir pan.
RMS - galingumas, kurį aparatūra gali atlaikyti vieną valandą be gedimų, grojant realų muzikinį signalą.
Taigi skaiciukas nevisada atspindi tikrove..! |
Parašytas: 2007 01 22, 16:15 |
nu daba aisq dekui dar toks klausimelis ir is ti puslapio buvo parasyt 90db o o tai jai tokiu duomenu nera parasyta tik 32-22000hz ir jai pirkceu tada koloneles su 130 RMS ar jos zymei garseu skambetu uz dabar esances 100 nominal power ir 150 musical power ( as beltiskas nieko nesgaudau  |
Parašytas: 2007 01 24, 00:38 |
| nebutinai. pirmas dalykas yra kad ten gali buti pievu prirasyta. antras kad ten tie galingumai yra tik prie tam tikru dazniu, pvz gali bus maximalus galingumas sakykim 300w bet tik prie tam tikru salygu ir esant tik tam tikram dazniui. todel per daug nepasitikek skaiciukais ant koloneliu |
