Dabar yra 2026 05 07, 07:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » FM Radio imtuvas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 05, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Prisilitaves
Gal kas gali pasakyt kaip pasidaryt FM radio imtu be mikroskemu.
 Re: FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 05, 08:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
o kokio tau imtuvo reikia?
galima padaryti imtuva ir is vienos rites, dvieju kondiku, diodo ir ausines
 Fm imtuvai
PranešimasParašytas: 2004 08 05, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Prisilitaves
Man reike pacios paprasiausios shemos Confused
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 06, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Va puslapiukas http://www.somerset.net/arm/fm_only_one_transistor_radio.html
pats nedariau nezinau ,bet jei ikerti "in english" ten viskas parasyta.
Wink
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 06, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Prisilitaves
Labai atsiu. Very Happy
Nepykit jei nesamone parasiau.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 06, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Pradedanciam visai nieko schema.Tik trumpas pastebejimas ,tokio principo imtuvams yra mazas jautrumas ir labai blogas selektyvumas.As tavo vietoje visai nesibaidyciau mikruskiu ,ant tranzu siais laikais beveik niekas nebedaro.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 16, 02:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Jo atejo tie laikai kai pradet paprasciau nuo mikroschemu. Tokiam reikalui kad ir K174XA34 tik teisingai sulituoji ir veikia, ir ant dusios gera. Kazkada bandziau su vienu tranzu "M1" priiminet, oi nepatiko man tas reikalas.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 16, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Rainiux rašo:
Man ir su mikruske nuo 3v nepatinka m-1 priimineti.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 17, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
O kaip nuo 5v reikalai pagereja? Beja jei kalbi apie ms. K174XA34 tai ji visai nieko mikruske ale visur schemos duodamos pacios paprasciausios. O jug nepamaiso kai priekyje pastatai koki tranziuka (KP327 ar KP350). Tiesa nereikia pamirsti kad tokio tipo ms. neatstovauja HI-FI standartu, jos geros tuo kad nebrangios, ekonomiskos.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 17, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
o tai kokias pazisti mikres, kad butu panasesnes i hifi? na kad ciut graziau grotu
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 17, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Nu is tu nebrangiu tai visai patiko CXA1191 irgi visai nekaprizinga o garso kokybe jau visai nieko. (monofonine). Labai kazko fantastinio toje sritije niekada ir nesistengiau sumeistraut, geriau kanors pasirestauruoju, kai nusibosta vel kanors...
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 17, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
turiu didele kinietishka plata su TA7640P ir mazesne (irgi kinietishka su TA8164AP. Abi jos negrazios, ir visai ne prie sirdies, nes ten yra daug sh, kuris man nereikalingas. Ketinu padaryti radija (pasigaminti ant savadarbes PCB) vienos i tu platkiu. Kuri mikre butu geresne? na pradziai gal imsiu 7640, nes ta mikre turiu veikiancia, parsisiunciau datasheet http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=53967 ir turiu klaisima, kaip atskirti kur koks coil (tos rites gelezinam korpuse) ant ju rashoma kazkas tipo AHC 1017; FYC 1104; AHC 1024 ir tt. ar cia kazka reiskia, ar tik seip serijinis numeris.
ir ka reiskia tas C.F prie antenos?
kokia schema reik pasirinkti ar 2psl, ar 8psl
beje jei darau tik FM tai kokios dalys atkrenta?
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 17, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Biski nuvilsiu del tavo pasirinkimo ,nes tavo mineta TA mikruske dar tik puse imtuvo.Tai yra jinai apdoroja tik tarpini FM dazni (ir AM ko tau nereikia).Norint kad tavo imtuvas veiktu reikia dar tokio daikto kuris vadinasi Front End i kuri ieina iejimo filtrai ,heterodinas ir maisiklis.O jau is maisiklio 10.7 tarpini signala per tavo mineta CF paduodi i TA7640 mikruske.CF reiskia keramini filtra ,toks nedinelis dakciukas su trim kojom ,dazniausiai oranzinis bet buna ir kitokiu spalvu.Tai va ,ieskok savo imtuve dar ko nors ,pvz. , nedideles metalines dezutes(mazdaug kaip degtuku) kur ir bus Front Endas arba kokios nors mikruskes SIP korpuse su 6-12 koju.Apie kita mikruske kazkaip nerandu info ,gal tai ir yra Front End.O jeigu nori rinkti geresni imtuva nei XA34 tai visai sueitu jau mineta CXA mikruske ,dar galiu parekomenduoti nuo saves TEA5711,arba CXA1538 is ju jau iskarto turesi stereo ir nereikes rinkti dekoderio ,detaliu sutaupysi.Tik kai atsisiusi PDF labai nenusigask jei tau nereikia AM tai ir puse konturu tau nereikes.O del konturu zymejimo pas Kitaicus tai ten ir velnias koja nusilaus su tuo ju zymejimu.Dazniausiai jei labai reikia tai ziuri kur ir kaip ji pajungta ir atsisiuntes mikruskes PDF bandai isiaiskinti kas tai per konturas.Arba atsargiai isardai ir suskaiciuoji vijas ,nu bet cia is vis mazohizmas,nu bet jei labai reikia.Visdelto jei nuspresi naudoti TA7640 duok zinia padesiu su konturais isiaiskinti.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 17, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ryssiuos pazaisti su TA7640, vistiek voliojasi be reikalo
TA8164AP: http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=63817
TA7640P: http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=53967
Mano platos:
http://www30.brinkster.com/mirekas/radio/ta7640.jpg
http://www30.brinkster.com/mirekas/radio/ta8164.jpg
tas front end tikriausiai ir yra tie 2 tranzai (2sc9018) ir diodai, nes datasheet ju nepavaizduota
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Va TEA5711 tai tikrai gera. Turejau magiuka kur tokia stovejo tai radija ten veike nuostabiai.
